Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 76 След.
Добро пожаловать в лабораторию, сынок!..., ... или репортажи из недр ded@homestudio
К чему всё это?
Поковырявшись в ретроспективе своих "сказок" на Каропке, не обнаружил там упоминаний о некоторых своих долгостроях!
А, поскольку, я периодически к ним возвращаюсь, то решил свои "берестяные грамоты" свести в одну общую строительную тему.
Дабы не распылять ваше (и своё) внимание (или пофигизм, нужное подчеркнуть...)!
Для затравки, попробую восстановить ход событий при ваянии одного из древнейших долгостроев - с 2012 года!    Скоро Юбилей!
История эта началась с поиска кита, т.к. на тот момент модель уже не выпускалась, а о переиздании слухов не было...
Нашёл в магазине соседнего города (200 км), возник вопрос доставки! Тратиться на почту жаба душила, самому съездить никак не выкраивалось!
Помог коллега Стас aka das boot, забрал из магазина и отправил с попуткой... не буду уточнять с какой!
Тогда ещё был жив форум "Чудного Мира" и стройка началась там. Кое-какой фотоархив остался на компе и разных хостингах, поэтому буду опираться на них.
Итак, февраль 2012 года:
Модель относится к грузовой Италовской серии "карб-сайд", то есть - без двигателя!
Поэтому, первыми телодвижениями было - удаление "перепонки"  и имитация двигателя при виде снизу:
В качестве донора послужил движок от другой модели:
Также усилил раму в районе крепления топливных баков, уж больно она мне хилой показалась:
И собрал на "сухую" кабину - выяснить как собранный салон впихивается внутрь:
За руль тут же влез "проверяющий"!
Следующим этапом стал 2014 год:
... продолжение следует!
"Buratino" NEXT Generation (BNG), 3-й сезон сериала про поленья!
Юрий Зуйко написал:
Аминь!
Поехал Буратинка в "бред"!
Бред Воспалённого Сознания
Юрий Зуйко написал:
... И клали мы сваю на эстетов с кровоточащими зенками!
Свободомыслящие, не зашоренные канонами и талмудами, конструкторы всегда были и будут мишенью для пинков и затрещин!
Но, нам с тобой
Стройка, на всех парАх, врезалась в .... ФИНИШ!!!
Из-за оптики, всё сдвинулось на пару дней...
На выходных, возможно, удастся прилично отснять.
Что-то мне подсказывает, что дальше "Личных" Буратина не уедет...
Юрий Зуйко написал:
А ты зашкурил сидушки? А то заноз нахватаем!
Залез в кабину - сиди спокойно! Не хрен елозить задом!
Могу (специально для тебя) лаком покрыть!     Но выглядеть будет не очень....
Юрий Зуйко написал:
Может Буратине надо было фургон зашарашить, а не бортовуху? А то какой-то головастик-переросток получается. Или ещё тент будешь мастрячить?
Юра, приветствую!
Головастиком он выглядит, потому что порожняком...    В планах поставить ему в кузов какой-нибудь другой грузовичок, чтоб место на полке не пропадало впустую!
Для запила полноценного фургона у меня руки не по циркулю!    , а возиться с дугами и тентом  В ЛОМ! Да и есть у меня уже тентованный KRUPP Titan...
В принципе, "головастики" не такая уж и редкость:
Михаил Лебедев написал:
Класс!
Спасибо, Миша!
Вторую неделю зависаю с оптикой - эксперименты оказались весьма нудными и кропотливыми. Терпения, усидчивости и времени не хватает!
Будет закончена оптика - будет собран трак, а пока можно заглянуть в салон...
Думаю, надо бы продолжить повествование о Бураттини Дженерато....
Был перерывчик на обмозговывание ситуёвины и на старты пары других запилов:
"Пиво в массы, а деньги в кассу"....
... и JR (JopaRozhits):
Но, вернёмся к нашему "барану"!
С матюками склеил кузов. Так как всю фанеру выгнуло (днище и длинные борта), то ни о каких открывающихся бортах речи не идёт! С помощью всяких распорок, грузов и какой-то матери удалось всё это срастить. После покраски длинные борта, всё-таки, слегка вогнуло внутрь.... да и хрен с ними!
Увеличил площадь склейки дна кузова и поперечин дополнительными кусочками:
Покрасил рамку лобового стекла:
Кенгурин и козырёк тоже покрасил и примерил:
Остановился на таком варианте фар:
Залил слишком глубокие прорези под боковые фонари клеем, а он засох с углублением под лампочку! Физика, мля!
КАМАЗ-65225 AVD, Первая сборка
Это "заводской" хром.
Насколько мне известно, гальваника. Все другие способы не стойки к прикосновениям и покрытию лаками.
DSCF2340 х1024.JPG (410.48 КБ)
Taiga13 написал:
Это скотчем для масок выклеиваем необходимые контуры, а далее красим. Я правильно понимаю?
Вполне!
Примерно так:
Taiga13 написал:
<...>Очень похож на металлический скотч, с клеевой основой. <...> потом ватной палочкой или мягким материалом (например ластик).
Алюминиевая лента (фольга) с клеевым слоем. Применяется для герметизации воздуховодов, крепления теплоизоляционных материалов и прочего.
Разглаживаю ватной палочкой, ластиком не рискнул бы, дабы не заматовать поверхность...
Taiga13 написал:
Здесь очень похоже на металл (но это не точно). Это место спайки или просто блик (отражение) при съёмке?
Под ним чёрная подложка, изолента? Винил?
Металлизированный скотч (как обычный скотч, только с "зеркальным" напылением). Скорее всего блик... или царапина. Стыковать его сложно.
Подложки пробовал разные (изолента, винил, оракал), но, последнее время, предпочитаю накрашивать через маски.
Например, на Ошкоше, сначала обтянул скотчем, но - не понравилось. Покрасил хорошей серебрянкой (в цвет кабины) и покрасил хомуты в чёрный (рама):
Такое сочетание имеет и обратный эффект - чёрный бак (ресивер, маслобак) и серебристые хомуты....
Кстати, я тут подумал, что, наверное, зря тебе навяливаю блестящие ленточки и бусы. В 43-ем  масштабе с этим трудно работать без хорошего тренинга. Всё-таки будет лучше (в данном, конкретном, случае) наложить маски и нормально прокрасить хомуты бака.... имхо.
Если хочешь, чтобы хомуты крепления топливного бака отличались цветом, то ....
... или накрашивай через маски или пользуйся подручными отделочными материалами (скотч, фольга, плёнка и т. п.):
Удачи!
Taiga13 написал:
Засверлил барабан лебёдки. укладывал долго и несколько раз.
Монгол, Дед, Михаил. - ожидаю Вашей оценки.
Не знаю как "в живую", но на фото танковый трос, имхо....
Я насчитал 13 или 14 витков на ширину барабана:
А если рассмотреть вариант "верёвочного" троса. И покрасить можно без проблем....
Taiga13 написал:
... шкурят на сухую, я не видел чтоб они воду наливали.
Мне свои лёгкие как-то дОроги.... сжился я с ними... жаль будет про.. терять!
Изменено: Andrey S ded@ - 25.02.2021 21:23:59
Если шкурить с водой (промывая шкурку и деталь), то забиваться, практически, не будет...
Taiga13 написал:
<...> Если я Вас правильно понимаю, наносим один слой грунтовки, делаем выбраковку, устраняем и финишируем грунтом.<...>
Во-всяком случае, для себя, я способа лучше не подобрал...
Taiga13 написал:
<...>Удаляю данные стыки надфилем, мне не совсем такой способ нравится,<...>
Использую нож (тупо, соскабливаю) и шкурку разной зернистости (от 400 до 800).
Есть такое понятие: проявочный слой грунтовки.
Так вот, такая "проявка" позволяет увидеть пропущенные (допущенные) косячки....
В частности, не зачищенные стыки пресс-форм. Это не есть комильфо, если не хотите остаться на уровне "и так сойдёт, всё равно не видно".
И не ленитесь фотографировать этапы работ, хотя бы для себя - часто помогает увидеть то, на чём замыливается глаз или просто досадные оплошности.
Удачи!
Ещё про креатиФФФ...
Детка, что это за одеколон? Я чувствую расслабление во всём теле
Oswald написал:
В четвертой строке шапка сдвоенная: 5+4х1=9
Андрей Суховаров написал:
там не одна шапка, а 2 шапки. 5+4(две шапки) умножить на 1 Получаем 5+4 х 1= 9.
Согласен! Не доглядел! Хотя подозревал ещё какую-то закавыку в строке....
Изменено: Andrey S ded@ - 21.03.2021 14:41:11
Zaxar 157 написал:
Решите задачку
Получилось вот что:
1 строка (три одинаковых медведя в шапках) = 21/3=7...... медведь в шапке = 7
2 строка (медведь в шапке = 7 плюс  два автобуса с медведями БЕЗ шапок) = 19-7 = 12/2 = 6..... автобус с медведем =  6
3 строка (шапка? плюс автобус с медведем =6 плюс медведь в шапке = 7) = 15-7 = 8-6 = 2..... шапка = 2
4 строка сначала, умножение, так как нет скобок (медведь без шапки = 7-2= 5 + шапка = 2 и умножить на автобус БЕЗ медведя без шапки = 6-5 = 1) = 5+2Х1 = 7
Отпусти меня, трава....
Алексей Проскурин написал:
Вообще, эта движуха за права угнетённых народов довольно цинична.
Слегка завис с ПАЗиком, потом въехал, что и водила и пассажирская дверь с одной стороны....
Альтернативный Forbes?
Сергей написал:
Это похоже на работу шнекороторного снегоочистителя, потоком снега вышибает окно по счету раз и ичень быстро трамбует свободный обьем. Наблюдал подобное на примере « буханки» последствия один в один.
Немного порассуждаю.... дверь сплошная (без окна), в кабине окна целые, и грузили через задние двери...
Изменено: Andrey S ded@ - 19.02.2021 18:25:50
Так, поржать
ВЗЯТО ИЗ ЖИЗНИ
Стою таксую напротив рынка, жду клиентов.
Вдруг с рынка выходит полная женщина с двумя, не менее полными, пакетами.
Подходит сразу к багажнику моей машины, сигнализирует чтобы открыл багажник, кладёт пакеты и уходит обратно на рынок.
Проходит 15 минут, женщины нет. Ещё столько же - нету.
Открываю багажник, а там два огромных пакета с ...... мусором!
Так вот, подскажите пожалуйста!
Поможет порция ромашкового чая, чтобы перестать орать или принять что-нибудь покрепче?
(с) Николай Власенко
Так, поржать
Жорик жжОт... как впрочем, и всегда...
Однажды Георгий узнал, что спортивный арбитражный суд CAS в Швейцарии запретил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Токио под песню "Катюша", поскольку им нельзя петь "гимн, связанный с Россией, или имеющий ссылки на нее".
Тут Георгий, конечно, это мудрое и честное решение горячо поддерживает.
Ведь сия подрывная песня содержит фразу "расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой": лично Георгий тут сразу понял, что это хитроумно замаскированная шифровка агентам ФСБ, вмешивающихся в выборы в США.
А уж "Выходила, песню заводила - про степного, сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла"? Тут вообще реально имперский ужас. Ведь двуглавый орёл - это герб России, слава тебе Господи, распознали. И слать ему шпионские письма - значит, вести подрывную деятельность против Запада, и собственно Японии.
"Ой ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет".  Точно угадываются захваченные песней Курильские острова, ибо "ясное солнце" - японский флаг. Православные, да бедную Японию удар же хватит.
Но последняя фраза натурально прям Россия-Россия.
"Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поёт. Пусть он землю бережёт родную, а любовь Катюша сбережёт".  Да, тут содержится тьма оскорбления Россией трансгендеров и ЛГБТ, имеющих право тоже на такие песни. Вот если бы на крутой берег вышел Элтон Джон, и спел бы песню об афроафриканском бойце.
А здесь сразу ясно, что Россия: в сей зловредной песне что ни фраза, то оккупация островов или гендерные оскорбления.
Поэтому Георгий вот прямо искренне на стороне этого справедливого суда, знамением Божьим спасшим мир от исполнения ужасной песни, провозглашающей власть тоталитарной Российской Федерации над свободным миром.
Поэтому, Георгий предлагает свой вариант: чтобы наши спортсмены прошли в Токио под песню "Гражданской Обороны" "Пошли вы все на хуй". Это будет гендерно нейтральная и аполитичная песня, отражающая нашу горячую любовь к тем, кто мудро запрещает злобную и опасную песню "Катюша".
То-то всем будет счастье!
(с) Zотов
Так, поржать
Жизнь у Валеры в общем - то сложилась, сытно ел, пил, в женщинах не испытывал недостатка, с соседями отношения хорошие, но была у него одна в жизни мечта. Мечтал Валера взлететь. Воспарить над землёй и ощутить блаженство полёта. Поэтому смотрел он с грустью в небо на пролетающих мимо птиц.
  По причине хорошего питания, размеренной жизни, доступности женского внимания, отрастил себе Валерик жопушку, самомнение и здоровый цинизм. Впрочем, рассуждал он здраво, для полёта ему нужен был хороший разбег, крылья, немного везения и ещё чуть-чуть. С крыльями проблем не было, потому как Валерик был  гусём, а вот с разбегами и везением были проблемы.
  В один прекрасный день гусь степенно гулял со своим семейством у ближайшей к дому лужи. Денёк выдался на загляденье, солнышко светит мягко, лужа тёплая, травка. Хоть вырывай из крыла перо и записывай. И тут мимо гусиного семейства побежал мальчик. А гуси, надо отметить, такой вредный народец, что при приближении чужака обязательно шум поднимут, да ещё и вдогонку побегут, норовя ущипнуть человека за ногу. У Валерика рефлекс и сработал.
  Завидя бегущего мальчика, он продул свои форсунки, глазки томно закатил и за пацаном кинулся. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Бежит гусь изначально так себе, не кениец. Переваливается с лапы на лапу, жопа держит. Потом у него видать суставы прогреваются, амплитуда движения лапы возрастает. Земля от шлепков гусиных трясётся, ну и скорость растёт, приближается к взлётной. Шея вперёд вытягивается и крыльями гусь для устрашения махать начинает. Ни дать, ни взять тяжёлый бомбардировщик.
  И тут совпало. Скорость есть, разбег есть, крылья есть ещё чуток и... И мальчик понял, что от гуся ему не уйти. Но у мальчика, в отличие от пернатого, голова работает. Опять же что-то слышал о маневрах. Пацан, резко тормознув, пропустил вперёд гуся, и отвесил Валерику мощного пенделя. Придав этим самым необходимую для полёта компоненту.
  Гусь взмыл над землёй. Ну, как взмыл, сантиметров на 30, и метров десять в длину. Ну, знаете, авиация тоже с малого начиналась. К семье Валерик вернулся героем.
  Потом ещё несколько раз пытался взлететь, но получалось только с мальчиком. В тандеме, так сказать.
                  Сергей Сергеевич Серегин
Андрей написал:
Итал он такой...
 Буквально, сегодня натолкнулся в сети на термин: "италолом"!
Достал (в очередной раз) из коробки многолетний долгострой....  Может, в этом году закончу! А то стыдно уже - начало датируется лохматым 2012 годом! Юбилей, блин, корячится!
загрузка
