Страницы: Пред. 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 76 След.
USMC M1A1 HA (Trumpeter) - подвижная модель, Еще одна дикость от Arthurshmitt
Кроме "какой-то матери" - удача в помощь!
Arthur Arthurshmitt пишет:
<...>Кстати, нарыл платку на два двигателя на ДУ))))))
А  МИНЗДРАВ дедушка Андрей предупреждал:
Andre S ded пишет:
...(а следом захочется усложнить траекторию движения - повороты, развороты и т.д., до бесконечности...    :D )
Итак, что теперь имеем в активе:
- огромные люфты <...> корпус с какого-то хрена стал мешать движению гусеничной ленты.
Мужики, я с трудом себя сдерживаю. С бооольшим трудом
Думаю, намек ясен...
\%/ А теперь, для разрядки напряженности ситуёвины, такое предложение:сделать движителем модели... заказчика! Если уж вспоминать детство, то по полной! Веревочку в руки и .... вперед по квартире! :D  :}{  );
Вот что первое пришло на ум...
Значит, все-таки, большое трение вала во втулках, или (если движок на простых постоянных магнитах) большой зазор между ротором и статором, и движок тупо "не тянет"...
(осталось две кучи.... :D )
"Не въехал" в последний пост....  unk()
8(-)  Надо итить что-нить тоже попилить, туплю к вечеру...
Все варианты в студию. кстати, заметил, что вхолостую вал тяжеленько идти стал. походу, разбирать, чистить
Разбирать придется по любому - чистка, смазка и пр. ТО, ещё ни одному движку не помешала....
Скорее всего, он останавливается в "мертвой" точке, и, при пуске ни один магнит его не может сдвинуть...(китайцы!!!!! иху мать за ногу)
Может вкладыши "подзасохли" ... или (не дай бог) вал кривоват...и еще три кучи вариантов и все малорадостные..
Кстати, еще из оффтопа - У ТАНКА ПОЯВИЛОСЬ ИМЯ!
Зовется он гордо, но немного грубовато - TITS HUNTER
  (%)   Чьих???? Или по Чьим??? Или с Чьими???    \8/
Основную "разницу" будут "давать" редукторы, в силу малой точности изготовления и сборки пластиковых деталей, т.к. (по большому счёту) для игрушек....
Andre S ded пишет:
А по-хорошему, надо бы делать индивидуальный привод на каждую гусеницу.
Замучаешься синхронизировать скорости вращения бортовых редукторов - слишком большой разбег допусков в изготовлении всех "участвующих" деталей...(а следом захочется усложнить траекторию движения - повороты, развороты и т.д., до бесконечности...     )
Или менять напряжение питания движка(-ов) в какую-либо сторону... (ловить максимальный крутящий момент! ....   или минимальный?)
Изменено: Andre S ded - 12.10.2011 19:10:02
Ну, а часовые шестерни... Это мысль!
KolR1976 пишет:
Только корпус редуктора придётся изобетать новый (скорее всего).
Взять БУДИЛЬНИК поменьше.... и целиком его туда "впаять"  :D   uuh  [*](
попробуй тут пошарить, может повезет.....
Замучаешься синхронизировать скорости вращения бортовых редукторов - слишком большой разбег допусков в изготовлении всех "участвующих" деталей...(а следом захочется усложнить траекторию движения - повороты, развороты и т.д., до бесконечности...  :D  )
Если повозиться с масками, то бандажи тоже можно "брызнуть" из баллона чем-нибудь типа "защиты днища для авто" (и похожесть на резину должна быть, наверное...)
Ну, по части деформаций- это ко мне. Специальность такая.
Тут бы хорошо взять разрывную машину и построить диграмму разрушения, определить пределы упругости, тукести и твердости, выявить наклеп и упрочнение, а потом уже говорить об остаточных деформациях...
Как говорят "суровые челябинские мужики":   :D  "не по шкурке хрен достался" - модель явно не предназначена для движения! :(
Скорее всего это результат "накапливающихся" остаточных деформаций, т.е. очередные "единство и борьба противоположностей" - натяжение "гусей" и прочность элементов (не особо к этому приспособленных)...думаю, так ...
Кстати, что-то я упустил "конструктивный" момент: ленивцы на одном валу или каждый по своему борту крепится?(в данном, конкретном, случае...)
Изменено: Andre S ded - 08.10.2011 21:17:34
Andre S ded пишет:<...>
И вопрос на засыпку: а выдержит ли гуашь трение гусениц?
Arthur Arthurshmitt пишет:<...>
Бандажи облезли.<...>
Ч.Т.Д. (Что и Требовалось Доказать) cry1  unk()
Andre S ded пишет:
Покрою лаком- выдержит. Только думаю, каким- из баллона автомобильным или псевдоматовым? или, как вариант, сначала авто, потом псевдоматовым на мелу?
Только не автомобильным! Водорастворимые краски с ним несовместимы! Надо что-то на водной основе (я, как-то пару раз, для пробы, использовал концентрат для МЫТЬЯ ПАРКЕТА!)
[надобно бы еще баллоном запастись, а то расход что-то большой. Или поколдовать с факелом.<...>
Основной минус окраски из баллона - большой расход краски... (и некоторая непредсказуемость результата). А "колдовство с факелом" вряд ли улучшит положение дел (но, думаю, тебя это не остановит!  :D  ;)  (hi)   )
Изменено: Andre S ded - 07.10.2011 21:33:08
Рискнул воспользоваться баллончиком.
получилось даже лучше, чем я ожидал. При покраске корпуса дерзнул применить прешейдинг.
Ваши комментарии и советы
У меня с первого раза не получалось так ровно покрасить из баллона! Так что, дерзай!!! Главное, НЕ стараться покрасить всё за один проход...
(думаю, на этот промежуток времени, это "консенсус"(с) [or])  )
Изменено: Andre S ded - 07.10.2011 20:35:13
Чувствую, придеться вернуться кстарому доброму способу "убивания" блеска- втирать мел.
Мел- великая вещь! Натер- цвет не забился, а блеск исчез
Блеск исчез, т.к. мел - абразив.... Я им (зубным порошком!)полирую прозрачный пластик (остекление)
[ Закрыто] Бессмысленый стёб на Димой Жуковом, УЖЕ НАДОЕЛО ЭТО СЛУШАТЬ!
Agomir пишет:
Лично меня он уже раздражает, одинаковые бессмысленные темы, в которых кроме срача нет ничего интересного...
Как это ни странно, но срач-то, как раз, не он затевает...
Mack SL - renovation, Когда меня снова "накрыло" стендовым моделизмом - быстренько слепил это. Но на люди стыдно показывать, вот и взялся за переделку через 1,5 года.
Как я неоднократно повторял - это, может, конечно, и к сожалению, КОШКА!!! [:](  :o  %%
И ОНА уже стала "донором" для постройки "Фреда" (движок, один из задних мостов с колесами вместе, карданы, дудки-сирены вместо "пострадавших" при усовершенствовании... :(  хотел рассверлить середину...)
"Приключения итальянца в России" или..., ... Mercedes Wrecker Truck в 1:24
Это не автоэмали, а обычная "бытовуха"... (тоже имеется печальный опыт работы с автоэмалями, не все, собаки, годятся и сочетаются с другой химией).
Вместо серой можно использовать белую, а черную можно сразу под "тамиевский" лак (проверено лично на всех последних моделях)
RASSOMAHA пишет:
што за грунтовка черная такая ?
Матовая черная краска из баллона...(есть и белая). Покупал по 130 руб за 400 мл
Работу над "мерином" потихоньку надо сдвигать с места: 8(-)
- подсобрал и загрунтовал раму;
- загрунтовал задние колесные арки;
- зашпаклевал опоры и стрелу "в усмерть" (из-за стыка посередине);
- начал "резать и пилить" оставшиеся два барабана лебёдок.
Пользователь добавил изображение :}{
Что делать если нет нормальной химии.., а красить хочется..
еще вот вопрос наклюнулся - глянцевая автомобильная аэрозольная краска... Насколько много в ней глянца? Есть ли существенные отличия в блеске от "фирменных" нитрокрасок?
Малюсенькая поправочка: "нитро" сожрет (практически) любой пастик, а в автоэмалях тоже давно идет акрил. И понятие "количество глянца" весьма относительное и различное у разных производителей. Тем более, автоэмали рассчитаны на финишное покрытие лаком. А то может случится, что при "наведении глянца" можно стереть краску. Поэтому, "недостающий" блеск проще добавить лаком...
Так, поржать
Немного для расслабухи (одно время "мучил" мультики для обкатки кой-каких программ, потом "убить" пожалел, вот и валяются):
Жил-был Малыш
Малыш и Инопланетянин
Дикие танцы 4.0
Кому не лень, то пошарьтесь там в папочке....
кое-где качество пострадало при сжатии в "телефонный" формат...
Проблема с монитором бука, нужен хелп
Возможно проблемы с "балансом белого", ИМХО...
С видюхой должна была быть программулина для проверки и настройки монитора, что-то типа Catalist Control Center (это ATI)
