Александр Юрлов пишет: В конце концов вырезал из дошираковской крышки, сетка из чайного пакетика. Вот что получилось. |
PzKpfw III Ausf F, Нужна помощь в постройке
10.06.2016 21:30:32
StuG.III Ausf.G, Late Production Dec.1944
28.05.2016 08:48:44
Вот какой вопрос возник, производитель дает пулемет на башне, но так же там есть крышка без пулемета, меня смущает то что пулемет на пол люка, там стреляющему места практически не остается. Был ли он там на самом деле ? А если был то на этом ли самаом месте он стоял, не был ли он выдвинут дальше ?
03.05.2016 18:01:44
Что то я застоялся с моделями с этой работой. В общем первое впечатление обманчиво, первое с чем сталкнулся так не точностью в описании, на ведущих звездочках не правильно написан номер, в виду чего впал в некоторый ступор, с лева на фотоместа стыковок звездочек, но как они могут состыковаться было не понятно, в общем нашол что совсем другая деталь нужна
Следующее с чем столкнулся так это с тем что стыкуемость некоторых деталей отвратительная, большие зазоры, как будто деталь усохла, ну да в принципе не страшно, там как раз сварочный шов будет идти. НЛД вообще с огромной утяжиной в виде волны, вся деталь практически зашпаклевана Ну а вцелом качество деталей на высоте и в собранном виде смотрится не плохо. Собрал ванну и ходовую. Интересная сборка будет тем что производитель предлагает собирать блоками, ванна, крылья с накиданой на них мелочевкой, МТО, башня и так далее и потом все эти блоки в сборе собираются в одну кучу и получается модель. |
Sd.Kfz.184 Elefant, Работа по циммериту
05.04.2016 17:22:36
Стекла пока не вклеивал ( клей все никак не куплю ) ну и примерно вот так все выглядит, начинает приобретать внешний вид. Двери не вклеивал, посадил на штыри, так как судя по предыдущему зданию, приклеив просто на клей она у меня отвалилась.
21.03.2016 23:28:55
Седня начал примерять и увидел что инструментальный ящик с каждой стороны по миллиметру шире, вот и думаю как поступить оставить родной или ставить этот, я его хочу оставить открытым, в общем не знаю как поступить.
По сути дела все работы практически закончены, за исключением четырех петель, следующий этап нанесение циммерита, но пока отложу модель, немного отдохну от нее, а соберу пока здание для этой модели, обзор на здание находится |
11.03.2016 07:09:37
"Sturmtiger", 1/35 "Звезда"
11.03.2016 16:32:33
Жень спасибо, нарезы они являются ребром жесткости и когда сворачиваешь почему не ломаются, а теперь понял, что и ломались по счету раз, но спасало то что фольга мягкая, поэтому и шло легче на закручивание не ломаясь. И на счет идеи зря, от них взят сысл, а идея как сделать тока твоя. Жду продолжения.
Фрезер или шлифмашинка?
16.03.2016 10:27:17
Смотрите вам нужен и тот и тот, тока второй не с ножами а с наклеенной наждачкой, на первом вы правильно сказали что выгнутые поверхности с наружи, а на втором второй с нутри, бобышки делать лучше всего минимум две, одна 45 а другая 10. Что до шаблона так это каждый приспосабливается сам. Покупать не обязательно, можно выточить насадки на движки и сделать самому
В Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский «Боинг-737-800», По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 55 человек.
20.03.2016 07:20:01
Тайна арабеллы или Синко-льягос Испанский фрегат 17 века, мифический корабль капитана Блада из всем известной книги
ИЛ-76МД Амодел
13.03.2016 12:19:17
Ссори Николай привет, в предыдущем посте самолет, я тогда пассажиром на нем летел, но уже сдавал зачеты и все такое, на взлете после принятия решения на взлет, самолет начинает поднимать нос и в этот момент раздался хлопок с боку, самолет дернулся в сторону и просел, медленно набрали высоту, не по каробочке а с креном, выработали топливо до посадочного и сели, движок был виден на сквозь. Сосед смотрел как мы взлетали, и в тот момент когда задрали нос, сноп блесток вылетел из двигателя, это самые крупные лопатки которые остались.
На фотке видно немного трубки ГНГ |
ИЛ-76МД Амодел
13.03.2016 10:26:45
Замечательные стойки, но вот носовая не много не похоже. Смотри на самолете в правом обтекателе шасси воздухозаборник, это для генератора нейтрального газа, на некоторых бортах она демантирована и воздухозаборник заклепан, но если ты его не будешь закрывать, то при покраске учти там синяя полоса а в начале ее я толком не помню но по моему две трубки торчат, одна толстая а другая тоненькая
