В процессе сборки модели СУ-85 от Тамии озадачился поиском прототипа. Просматривал "Военную Летопись" (выпуск 18), Барятинского ("Самоходки в одном строю с танками"), "Бронеколлекцию" ("Самоходные установки на базе Т-34", 1/2000) и некоторые статьи и наборы фотографий в инете. Как ни пытаюсь, но набор фронтовых фото везде практически один и тот же. Для себя наметил 3 следующих прототипа, из которых хочу выбрать тот, на который найдётся больше информации:
1. Номер 802 с белой полосой на Берлинскую операцию, который предлагает Тамия (а теперь и Миниарт). Видел только одно (думаю всем известное) фото И то, что даёт Миниарт Вопросы: существуют ли другие фото этой машины? Насколько можно доверять Миниартовскому варианту? А) ВСЕ опорные катки с гладкой грузошиной без перфорации (как минимум 3 на фото действительно такие). Б) Отсутствие дополнительных баков В) Целые надгусеничные полки/крылья. На соседнем сайте читал комментарий, что передних крыльев быть не должно, но фото не нашёл. Г) Белая полоса на лобовой плите (но её нет на маске орудия?). Должен ли быть ещё и белый крест на крыше?
2. Номер 843 (1047й САП) "Смерть немецким оккупантам!" https://ic.pics.livejournal.com/477768/45283359/6886456/6886456_original.jpg Есть ли ещё фотографии? Что за странное ведущее колесо на этой машине в сравнении со стандартным на "Советском старателе" на рисунке ниже (меньшего диаметра? бОльшие отверстия?)? Извините, не специалист по т-34. Рисунок из Барятинского ("Самоходки в одном строю с танками").
Выпускает ли кто-то на неё декали? Похоже, что слева надписи нет? На этом фото есть разночтения с картинкой из книги Барятинского выше. На фото катки с гладкой грузошиной с перфорацией, а на картинке и протектор, и перфорация. 4. Так же есть вопрос по конструкции (крепежу) на ведущем колесе. На схемах показаны корончатые гайки. На рисунках и в большинстве наборов (включая афтермаркет), показана непонятная деталь (но точно не гайка). Тамия даёт имитацию некоего подобия пулестойкой головки болта. Действительно ли не всегда были корончатые гайки? Какой тип ведущего колеса характерен для машин выпуска начала 1944 г.?
Уважаемое сообщество, помогите, пожалуйста, с поиском фотографий этих машин. Может у кого-то есть в закромах? Или хотя бы ссылки, где можно найти эти фото. И с комментариями по вопросам матчасти.
Извините, но действительно не раз набивал разные запросы в гугл, но наборы фотографий выходят практически одни и те же, а именно фото су-85 разнятся ещё меньше...
Пробовал искать и на этом сайте, и на нескольких других профильных... результат (подборки) практически такой же. И много ссылок, ведущих в "никуда".
Приветствую! В японской модели посмотрите внимательно стык заднего листа и борта, вариант "Старателя", по моему, отпадает. На других фото рассмотреть сей нюанс затруднительно. С уважением к сообществу, Кэп.
Я думаю, что в полне можно довериться варианту Мииниарта. По идеи машина позднего выпуска. Вопросы по ходовой в полне можно уточнить, найдя когда появились такие катки как на фото. А баки вещь такая сейчас есть, а потом сбросили. Но у меня возникает вопрос, а стоит ли править все остальные касеки модели от Тамии. Если есть Миниарт.
А что не так с этим стыком? Видимо не совсем представляю, о каком месте речь. И все фото по "Старателю", что удалось найти, показывают только переднюю часть... Кроме валка по машине из ЦМВС с такой же надписью. Кстати, насколько это достоверно? Действительно ли машина из ЦМВС из колонны "Советский Старатель"? Есть сомнения, ибо на более старом walkaround по этой машине не видно надписи.
Aircomet,
Довериться Миниарту можно, но хотелось бы иметь и фото для референса. Просто на фото видно (вот невнимательность моя, сразу не заметил), что переднего подкрылка нет, справа как минимум, а Миниарт показывает оба.
По каткам как раз тут сомнений нет (по крайней мере справа), на фото их видно. Если больше фото не найду, наверно, сделаю её, "додумывая" всё остальное.
По поводу Тамия/Миниарт. Купил коробку Тамии, когда Миниарта ещё не было, "в порыве", так сказать)) Потом прочитал уже про многие несоответствия. Но решил, что модель послужит тренировкой в работе с травлением и навыков в доработке. Заменил все решётки МТО вместе с жалюзи, надгусеничные полки, ящики на Aber. Ещё предстоит обвеска мелочёвкой из тех же аберовских наборов.
Ведущие колёса заменил на Miniart (купил полный набор колёс, но прокололся с ленивцами, оказались без колец усиления). Так что это надо будет как-то исправить. Либо купить правильные Miniarm, либо самому добавить. Болты на кормовую плиту МТО докинул, петлю срезал. Монтажные петли на маску орудия добавлю. Единственное, что не готов менять - геометрию рубки и форму неподвижной части маски орудия (прошу прощения, если не так назвал деталь). Ну и днище. Если не найду более копийной ванны корпуса, то обойдусь добавлением крышки люка механизма натяжения гусениц на НЛД. Да, сварные швы тоже в планах добавить.
Да, если у кого-то есть лишняя ванна, которая подойдёт на замену тамиевской, возьму/приобрету за разумную сумму.
Приветствую! Речь идет вот о каком месте- Так что к Вашей модели маркировка "Советский СТАРАТЕЛЬ" не подходит от слова совсем. По упомянутой модели другой фирмы был разбор на панцере35, если правильно помню. Удачи! С уважением, Кэп. ПэСэ. К маю, быть может, выйдет ещё одна модель Су-85, Су-85А, так вернее, посмотрим, что получится.
Спасибо! Почитал эту тему. Держу её "на столе" для сверки со своей моделью. Разбор, конечно, подробный там... Днище, внутрянка - это для меня даже избыточно.
И снова здравствуйте!)) Возник ещё один смежный вопрос по матчасти. Какие траки ставились наиболее массово на СУ-85 выпуска 1944 года?
1) Мастерклуб под обозначением "CУ-85" даёт только вариант с разрезным холостым траком (в металле набор 35024). 2) На фотографиях же (включая машину из ЦМВС) часто попадаются цельные холостые траки с 6ю поперечными рёбрами. Этот вариант трака появился когда? Насколько подходит на СУ-85 на время Берлинской операции? 3) Так же попадаются фотографии с траком с 8ю поперечными рёбрами, но, похоже, что все эти машины СУ-85М и СУ-100. Ставился ли такой холостой трак на СУ-85?
Страницы:1
