Страницы: Пред. 1 2
Иосиф-2
вот последние фото всех доработок..
жду предложений по покраске..
невозможно пытаться что то делать..либо ты делаешь либо нет.
Ай-яй-яй, фотки какие мелкие-ничего толком не разглядеть...
Хольгер, очевидно, имел в виду отсутствие флянца  прикрывающего крепление бронировки и основание ствола. Оно, конечно, соответствует фото реальной машины, но вариант нештатный и некомплектный (да и прототип ведь - не боевой образец).
При таком обилии травла родные пластиковые поручни смотрятся как шаг назад.
Не разглядел задних габариток и кнопки звонка-обычно были..
Я бы еще баки слегка помял. Так немного неправдоподобно - сорванные крылья и идеально ровные баки.
почему-то большего размера фотки не пропустили
габариты задние есть( посмотри на фотки выше)- звонок не делал
что же касается  маски пушки и  флянца.. то вроде делали и такие и такие ...
ну они так слегка совсем чучуть примяты так как обычно мятые баки выпремляли для увеличения объема топлива(наливали воду в них и парили до тех пор пока не выдвавит в обратку) хотя иногда  давили просто воздухом.
Зачем говорите того, чего не знаете?
На фотографиях ИСа, из музея Задорожного, танк, расстреляный  на полигоне.
В частности у него сбит фланец пушки. Фрагментарно он сохранился.
Безусловно, с таким повреждением танк мог участвовать в бою. В последующем он был бы неприменно поставлен в мелкий ремонт.
А у Вас он бором, равномерно по кругу убран. Причем только цилиндрическая часть, сами колпаки головок болтов на месте.
И, кстати, не хватает 4-х болтов, крепящих сам фланец, к маске, или отверстий под них, хотя без болтов он держаться не будет...
ну так я по нему и делал..хотя по общему виду не скажешь что он был расстрелянный.. - вообще говорить о точности той или иной советской техники времено ВОВ - дело неблагодарное ИМХО ,   так как делали так как могли, и из того что можно....на болты я эти сомтрел но  что то у меня не задалось с ними и сверла меньше 1 мм я пока не приобрел...  может на неделе добью этот вопрос..
подскажите, что еще нужно такое в глаза кидающееся поправить?
Делали как могли? Ну-ну...
Так и делайте как попало, что спрашивать то? Делали то как могли, на коленке...
Лень давить клаву...
Уже не в первый раз обратил внимание, что общаетесь Вы грубо и с пренебрежением.
Неужели нельзя человеку спокойно объяснить что к чему, если он просит, тем более, что к постройке он подходит достаточно ответственно?
Добрее надо быть и отзывчивее.
hellhound,
надо узлы стараться разглядывать не по одной машине, а по нескольким+ архивные фоты в удачном ракурсе поискать. Тогда досадных ошибок будет меньше...
По фланцу попробовал схему накидать. Смысл такой- четыре крупных болта крепили подвижную бронемаску к орудию, а сверху привинчивали малыми болтиками этот фланец. Четыре выступа на нем-это "карманы" под головки основных болтов. Именно так придумали конструкторы:).
У вас получилось отсутствие  фланца с присутствием "карманов"
Поэтому придется восстанавливать статус кво...
Ну и надо что-то делать с размером прилагаемых фоток. Ни фигатолком не видно-ни проделанной работы, ни проблем.
К сожалению, от звезды до худо-бедно аутентичной модели очень далеко...
Если хочется много - точите комбашенку...много :-)
Лень.. не дави... но и желчую брызгать ну нужно на экран0%(
hellhound,
ок танк пересниму...
а по флянцу...   карманы срежу  - оставлю там ..а вот что там  шапки болтов или гайка на шпильке?...
Переснимать не надо, те же фотки вставь, только чтоб их размер был в хотя бы 1024х762. Просто смотри, чтоб файл весил не более 300 кБ-тогда пролезет без проблем и из миниатюры при тычке будет разворачиваться в крупное изображение...
... Головки болтов, сам смотри...
....Да, еще под болтом есть шаёбочка, тоже можно сделать;)
так с теми что держат внешний флянец понятно- а под..вернее под 4 карманами ? там  болты ...?
:D
   Да, там такая картинка:
ПыСы. И вот тут ИС- ов несколько - поразглядывайте...поагрегатно.
http://legion-afv.narod.ru/IS.html
:D
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! пойду делать головки болтов\0/
ну вроде все..а быть более точным ВСЕ... все доработки которые хотел - сделал.. более делать ничего не буду.
из измененного- ДШК от звезды, гайки на маске, следы попаданий...
далее грунтовка и долгая покраска
ДШК не родной а из набора Зенитный ДШК? Или такой дшк стали с исами делать?
мне кажется ДШК как-то высоковато установлен
Самоходку танк любил,
В лес гулять ее водил,
От такого рОмана
Вся роща переломана. (с) слова народные, текст подвергся цензуре
Точно ;) ?
Тогда no comments....
ДШК зенитный  покупал отдельно
Точно ;) ?
точно, что в смылсе  -сил более делать -нету  и на большее пока не хватает опыта...тем паче что все что хотелс моделью сделал.
да есть такое, так как этот ДШК( он стоит на триноге) отличаеться.. на сколько я понял, у танковой версии стоят компенсаторы под ним, а у триноговой нет...  разный крепеж..от того и получился так высоко задран.. хотя мм 3-4 можно убрать за счет резки кронштейна..
может стоило бы использовать из набора "ДШК с расчётом" тело пулемёта без горизонтальной планки и зенитного прицела, а остальные части взять из набора "ИС-2" и скомбинировать их?
От такого рОмана
 ну  я уже смотрел на них но они в размеры между собой не попадают..
На некоторых деталях - супер клей горами навален (ящик на правой полке)
Возьмите контактом пройдитесь (Классная штука!!!!)
Я именно этим же и убирал столько же клея:)
Вот эти финтифлюшки с горкой от клея были :)
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=24717&d=1264389804
ок спаисбо за совет... тем паче что как раз надо подклеить кое-что- увидел что козырек отошел  на маске пушки
Да да
Только есть ещё такая штука - как очиститель для суперклея
Продаётся в таких же тюбиках как и сам клей.
Её не берите ни в коем случае
Она конечно разъедает клей - но превращается в некую вязкую субстанцию, которую потом фиг уберёшь
Страницы: Пред. 1 2
