Страницы: Пред. 1 2
Диорама с Нововскими Харриером в 72м. Ново-Фрог без границ., Фаршировка дровишек.
Pogranihcnic написал:
Гель после бритья в качестве разделительного слоя? Это любопытно (в хорошем смысле).
Klev_75, силикон, это очень хорошо, сам пользуюсь много лет, однако, если возникает необходимость скопировать не сложную по конфигурации, но крупную деталь в 1-2 экземплярах, то гипс может оказаться предпочтительнее по цене и времени изготовления формы. Правда, лично у меня литьё эпоксидки в гипс никогда не получалось. Так что наблюдаю с неподдельным интересом.
Денис Петрович, а мне показалось, или мастер движка из пластилина вылеплен?
P.S. А вот эпоксидную смолу я предпочитаю обычную, дзержинскую. Полимеризуется, конечно дольше, зато позволяет спокойно, без суеты заполнить форму, выгнав из неё пузырьки воздуха. Впрочем, это  дело вкуса и привычки.
Можно даже гель для бритья, главное, чтоб скользкий был разделитель.
Мастер модель движка из пластилина. Лучший материал для лепки из бюджетных. Как и гипс для литья.
Все получится, если разделитель использовать и лакировать форму. Ничего не прилипнет.
Обычная эпоксидка приподносит сюрпризы. Если она уже открывалась, или просрочена, то вообще не застынет. И литьевую форму загубит. Запаришься ее отчищать.
Р.S. Не надо никаких силиконов, дорогих литьевых смол и вакуумных камер. Все и так прекрасно отливается. :) A пузырьки всплывают вверх. То есть остаются на дне отливки, либо в толще, а не на лицевой стороне.
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 29.06.2021 01:28:52
Klev_75 написал:
Вроде как уже силикон изобрели...
Oн для другого нужен. Для cepийного литья сложных предметов в одну деталь. Здесь в нем надобности нет никакой.
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 29.06.2021 05:35:19
Защита формы для литья движка Pegasus (четырехслойная, три слоя глянцевого лака и один слой глянцевой эмали)  и докупка второго комплекта смолы. Присыпка для подкраски. При заливке форма была армирована решетчатым каркасом, для прочности.
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 01.07.2021 05:34:41
Интересно...мне тут скоро должны подвезти кабину на Р-47 от Pavla... А поскольку у меня в планах далеко не один "Тад" FROGовский... Может её скопировать таким образом?  Что скажут аксакалы на эту идею?
Изменено: IceAce - 01.07.2021 07:34:05
IceAce написал:
Для начала на смолу нужно глянуть, чтобы понять по какой технологии копировать.
гипсом точно не получится кабину Р-47, если Павла это копия Тамии, или Сворд
Изменено: Andrey Stan - 01.07.2021 10:54:41
как ни странно но гипс очень хорошо может скопировать тонкие детали.
но лить в него смолу точно не выйдет,все эти лаки и разделители сьедят и замылят форму.
а вот олово или сплав вуда вполне себе,но это прошлый век.
так что силикон,и причем весьма жидкий.
и смола литьевая тоже не густая.
Пахне чабор!
Klev_75 написал:
Выйдет. Если уметь лить. Шприцы кладутся на солнце и при нагреве эпоксидка становится текучей.
При этом с пудрой надо смешивать отдельно отвердитель и отдельно основу. А потом перемешивать между собой. Так будет достаточно времени для того, чтобы и смешать, и залить. Окончательная полимеризация и высыхание длится 72 часа.
Там дело в другом. Как устроена отливка. Для какого литья она разработана. Снимется ли она с литьевой формы, есть ли там обратные углы или нет.
Andrey Stan написал:
Дак где картинка, не глядя этого определить невозможно. :)
интересно посмотреть, как это получится из гипса отлить мелкие рычажки торчащие из панелей кабины в разные стороны.
Картинко вот:
С уважением, Iceace
Фоменко Денис Петрович написал:
дык мы думали в курсе, или покажете  :}{ впрочем вот -
интересно посмотреть, как это получится из гипса отлить всю эту мелочевку, торчащую из панелей в разные стороны. причем кресло тут для P-47N, для других должно быть без подлокотников и подушки на спинке.
Изменено: Andrey Stan - 01.07.2021 13:26:51
Доброе!
....Ну я ващпе мыслил немного не так. В качестве пластилина использовать холодную сварку. И разделить на плоские панели сложные формы (например, кресло на две части), а потом залить эпокисидкой. А там ужо собирать на цианкрилат, грунтовать и красить. Не взлетит?
С уважением, Iceace
Изменено: IceAce - 01.07.2021 13:27:54
смола хрупкая, а эпоксилин не такой мягкий  - поломает РУД на левой панели и трубки за креслом, которое только для одной модификации N!
ЕМНИП, оно не сильно будет отличаться если над ним поработать напильником...
дык мы думали в курсе, или покажете   впрочем вот -
Поясняю. Это литьё в силиконовые формы под давлением. Так и надо лить. Гипс тут не поможет. Отливки невозможно будет разнять. Могу дать адрес сайта, где такие технологии практикуются. С подробными советами.
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 01.07.2021 14:05:53
Там о таком не было ни слова. :) Там речь шла о том, что мелкие детали из смолы в гипс вообще льются. Например при копировании колес читаются даже надписи.
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 01.07.2021 14:01:05
Для тех, кто хочет поржать. Текст убойный. Ссылочка на то, как не надо лить эпоксидку в гипс. Впрочем, чувак оказался упорным и добил-таки деталь.
www.mihaniko.ru/index/Gipsovaya_forma.html
Нажмите клавишу СВОИМИ РУКАМИ
Тема : ОДНОРАЗОВАЯ ФОРМА ИЗ ГИПСА ДЛЯ ЛИТЬЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 03.07.2021 10:25:41
да это все понятно с танками в 35-м, но мелкие детали в гипс лить сложнее.
Под словом мелкие понимается сколько на сколько?
Прикинул вариант подводной диорамы с утонувшим самолётом. Парочку дайверов туда...
Изменено: Фоменко Денис Петрович - 06.07.2021 16:56:55
Страницы: Пред. 1 2
