Страницы: 1 2 След.
M274 MULE w/106mm., Подставка.
Сборку этой модели показал в разделе Автомобили. Поскольку в наборе идут фигуры морских пехотинцев, решил сделать подставку. Вообще не хотелось развивать тему Вьетнамской войны. Хотя "Мул" и 106мм. безоткатное орудие М-40 использовалось во многих вооруженных конфликтах, фотографий очень мало. Есть фото "Мула" в Гондурасе, Сомали, но без орудия.
С орудием есть только фото с Вьетнамской войны, хоть я и хотел изобразить каких нибудь повстанцев, но придется развивать Американскую тему.
Начал естественно с основания,склеил деревянные уголки по периметру толстого картона. Сверху покрыл универсальной акриловой шпатлевкой. Размер старался сделать минимальным. Поверх слегка подсохшей шпатлевки посыпал песок.
Нанес следы протектора и обуви.
Покрыл все это аэрозольной автомобильной грунтовкой.
Общая диспозиция должна быть такой:
Поскольку на такой площади многого не разместишь упор буду делать на природу. В центре "икибаны" будет небольшая пальма. Делаю ее из фольги, бумага надоела с детства, благо сейчас дефицита с клеем нет.Попробовал разную фольгу, но лучше всего себя показала та,которая с одной стороны покрыта бумагой.
Обернул черешок листа полоской фольги.
Приклеил листья к ватной палочке и обернул ствол полоской фольги.
Все, это покрыл грунтовкой, получилось, что-то вроде пальмы.
Покрасил почву акриловой краской от "Звезды". Пальму красил "Супер Звездой"
Изменено: Алексей Слесарев - 22.05.2013 03:50:14
Высадил пальму и траву из пакли.
Все очень здорово, спасибо за подробное описание.
Для того, чтоб добавить растения с пластинчатым листом,сделал заготовку из литника.
Затем по шинковал ее лезвием "Спутник" приклеил проволочные черешки клеем "Супер момент". Полученное покрыл грунтовкой "Тамия" и покрасил "Супер звезда". Получились листья из которых можно собрать разнообразные растения.
Изменено: Алексей Слесарев - 24.05.2013 00:22:41
Подсадил травы.
Добавил сухие ветки и корни из природного материала.
Сделал, еще немного листьев.
Добавил еще зеленки.
Думаю пора с зеленью заканчивать.
В целом сейчас смотрится все, вот так. Думаю пора взяться за экипаж.
Начал красить фигуры.Мелкие детали решил красить на литниках, так, как позы у них сложные особенно у водилы.
Красил как обычно "Супер "Звездой" и акрилом "Звезда", сверху покрыл акриловым глянцевым лаком "Тамия"
Тонировку делаю акрилом "Звезда и смывкой "МИГ".
Приклеил руки, уводилы не обошлось без шпаклевки, зато с бледнолицим проблем нет.
В конце они должны выглядеть примерно так:
Глаза изобразил акрилом от "Тамии", при помощи зубочистки, предварительно заточенной наждачной бумагой. Сначала черной краской, затем, белой и черный зрачек. Что получилось, то получилось.
С негром, проще, черный фон не нужен. В реальности немного лучше чем на фото, т.к. лак бликует.
А вот иной ракурс:Глаза как у проститутки, но меня это устраивает.
Изменено: Алексей Слесарев - 16.06.2013 02:55:46
Сейчас занялся ремнями, как оказалось очень трудоемкое дело, использую фольгу и проволоку, ремней очень много америкосы видимо на них помешены были. Пока, что сделал винтовочные и на каски. Кстати в наборе была почему-то только одна винтовка, видимо раньше "Dragon" экономнее был, поэтому винтовка с подствольником из другого набора, не могже я негра без оружным оставить, всеже не Сталинград.
Изменено: Алексей Слесарев - 16.06.2013 02:50:21
Страницы: 1 2 След.
