Страницы: Пред. 1 2 3
[ Закрыто ] нужны советы более опытных капитанов
спасибо за статью! очень интересно было почитать!
в скором времени опробую технологию на каком нибудь кусочеке пластика
попробовал Ваш вариант смывки "акрил на фэйри"
на фото толком ни чего не видно (это внутренняя кормовая палуба, где я испробовал получаемые цвета) но в живую заметно, учитывая то, что я сильно переборщил с кол-вом воды и не дал двое суток смывке высохнуть
результат все равно виден
думаю сделать немного поинтереснее корпус (в плане подтеков и чтоб он не выглядел, как выразился Анатолий Печников, как "забор") и приступлю к смывке
вот фото
решил оживить корпус
не знаю на сколько мне это удалось
для этого размешал коричневую и белую краски с водой, наматал на палец тряпочку, и обмакивая тряпочку в краску втирал в корпус
после этого хорошо стали видны потертости и стала хорошо проглядываться текстура дерева
Приветствую! Получилось неплохо весьма. Но есть один момент. Такой способ хорош когда нужно выделить стыки досок,а расшивка на модели не внутренняя а наружная. Потому задача смывки выделить(затемнить) впадины и некоторую площадь рядом с ними, например шляпки от гвоздей и т.д. Должно получиться примерно как на фото. А так модель выглядит несколько грязной.
Изменено: scrafter - 26.02.2013 19:15:39
А "акрил на фэйри" это так краска называется или ее смешиваю с фери?  :D  Скрафтер и как затемнить впадины прокрасить палубу потом вытирать а во впадинах останется темное?
Дмитрий привет!
Дмитрий Самойлов пишет:
Ну тут способов много разных...но обычно делают так:Сначала базовый цвет,в зависимости от того что мы красим(палуба или корпус). Сушим базу не менее 24 часов до полной полимеризации акрила. потом, все обычно перед смывкой, покрывают базу глянцевым лаком. Я базу глянцем не покрываю и делаю смывку так. Потом разводится сама смывка в пропорции 30/70 или даже 30/80, это кому как. И кистью не спеша покрывается нужный нам объект.Краска растекается по щелкам,впадинкам и около выпуклостей. Сушим и еще раз покрываем лаком,но матовым. то что на фото сделано так же,но вместо смывки использовалась краска разбавленная Revell`овским замедлителем высыхания.В какой пропорции не знаю, секрет автора. Потом эта краска наносится как и смывка. Только получится,что почти все закрасил. Потом платочком просто удаляются излишки краски и получается как на фото.Замедлитель высыхания не дает краске успеть высохнуть до конца..А вообще в смывке много тонкостей.
"акрил на фэйри" называется способ получения самой смывки)
причем фэйри тут идет как имя нарицательное ,подойдет впринципе любое чистещее средство
скачайте статью) интересноый метод)
попробовал сделать потеки с пушечных портов
нанес слой краски разбавленой с водой, а потом ваткой смывал излишки
эээ...нет. Сейчас корпус явно становится хуже. На подтеки это явно не похоже. Даю фотки цветов как корабля, так и палубы и вод подтеков. У Вас корабль какой-то слишком коричневый выходит, хотя в фильме он больше в серый (хотя это видение автора и я думаю не должно возбраняться), но вот подтеки создают ощущение, что из пушечных портов выливали ведра коричневой краски. Подтеки рисуются кисточкой. Берем разбавитель для краски и смазываем им место под портом, где будем рисовать подтеки. Пока не высохло, по мокрому, краской рисуем строго вертикальные линии (как подтек вымывает краску из борта), а затем тем же разбавителем делаем расплывчатые кроя и приглушаем яркость подтека если перестарался. Главное понять одну вещь: Подтек вымывает краску, делая ее бледнее (обычно можно использовать песчаный цвет). Посмотрите на деревянных заборах как это выглядит и скопируйте.
вот в чем причина
я просто не мог догадаться как сделать именно подтеки
я рисовал толстую вертикальную линию и пытался размыть водой
сейчас попробую по вашему способу
затемнил немного корпус в сторону черного, потому, что мне тоже показалось он слишком уходит в коричневую сторону
попробовал сделать подтеки по вашей технологии
в качестве растворителя использовал жидкость для снятия лака без ацетона
со стороны вроде бы и не чего, но честно говоря мне не очень нравится результат
А откуда вообще взяться подтекам под портами? Я еще понимаю, если под шпигатами, но порты-то тут при чем?
ну во время дождя например, вода с палубы стекает через специальные отверстия, которые находятся прямо под портами
Maksim Belinskiy пишет:
Так и я про них же, про шпигаты
Тогда и подтеки должны идти от шпигатов, а не от портов.
да, вы правы на самом деле)
сделал не подумав)
чтож, буду пределывать.
потеки будут со шпигатов и с "держателей вантпутенсов" не знаю как они правильно называются
это все-таки более достоверно
подтеки должны идти от всех углов, не важно порты это или стойки ограждений или любой выступающий/западающий объект. Я их показал яркими, чтобы было видно хорошо. В ральности надо использовать более пробеленую краску, чем та, которой красился корпус. Соль выедает краску, делая ее более блеклой
буду пробывать
знаю что слишком вычурно
но затемнить не проблема
общий смысл пойдет?)
да, смысл верный, теперь надо размыть края и сделать гораздо прозрачнее. И проверь вертикальность. И еще одно: подтек всегда идет на утонение. В середине он не может быть шире, чем в начале!
вроде все, но их почти не заметно
с другой стороны и в глаза бросаться они не должны
уже лучше. Советую еще днище обговнить для большей живости
у меня есть опилки) можно попробовать ими)
"обговнение" днища)
а почему по килю ничего нет? И кстати, к опилкам надо добавить мадецинскую ромашку россыпью (продается в аптеках), а то фигня выйдет
