Страницы: 1 2 3 След.
M31 US Tank Recovery Vehicle, Takom 1/35
Не смог усидеть долго без моделизма) Начинаю стройку инженерного М31.
Полезные советы, ссылки и т.д. приветствуются.
Вот хорошая страничка по данному "танку" http://the.shadock.free.fr/sherman_minutia/tankrecovery/m31_trv.html
Первые этапы сборки. Добавил эффект литья на переднюю часть выпуклостей. Они были гладкими + шов.
С интересом посмотрю и почитаю, так как сам хочу такой же приобресть.
Действительно интересная штуковина. Нашёл пару интересных фотографий.
Хочу отметить что всякая всячина на них прицеплена и лежит сзади. Даже брёвна на втором фото.
А вот и мотоцикл внутри.
Собрал все части ходовой. Жалко гусеницы не рабочие, подвеска вся рабочая.  И ещё пару настоящих фоток. На 3 фотографии танкисты катают детей! Очень круто.
M31 Normandy 2.jpg (36.98 КБ)
Приклеив одну деталь корпуса понял что нужно склеивать всё и сразу. Иначе потом могут быть не стыковки. Корма лежит на сухую, поэтому имеет щель.
А чей он будет? Американский или наш?
АлАР написал:
Я что-то в сети наших не встречал. Скорее всего американский в двух цветном камо как на бокс арте.
глеб белоусов написал:
На Панцере кажется было фото. но мутное и издалека. Штук 30 их вроде нам поставили.
Ну разве что это фото)
Исправляюсь
Помимо линейных, Красная Армия получила 127 ремонтных танков М31 (советское обозначение Т-2), изготовленных на базе МЗ среднего, на котором демонтировали основное вооружение и установили крановое оборудование и лебедку.
https://topwar.ru/26279-tanki-lend-liza-obemy-i-modifikacii.html
Фото:
Спасибо , прочитал. Но всё же меня американская больше привлекает. Камуфляжем, обозначениями.
Про ящики: На ящиках от такома присутствуют треугольники, их я срезал. Не нашёл фото с такими треугольниками.
Увидел данный треугольник на T2 Katrinka, это именно ленд лизовский м31 с некоторыми изменениями. Сделал на ящики недостающие крепления.
Просмотрев много фотографий понял что ящики из набора просто не пригодны для установки. Так же появилось несколько вопросов.
Невооружённым взглядом видно что ящики из набора сильно занижены. На фото видно что ящик справа вполовину меньше левого и выступает за перегородку что сзади него так же на половину. У такома ящик в три раза меньше чем левый ящик и почти не выступает за перегородку.
Нижний ящик по фото высотой с 3 первые болта. Из набора всего 2.
zobr 0`.jpg (189.54 КБ)
Что касаемо размеров , вроде ясно и буду делать из жести новые. Теперь вопрос: Для чего внизу ящика сквозные прорези? И для чего внутри перегородки? Перегородок две штуки в каждом ящике. Может на них укладывался щит из дерева/металла чтобы разделять пространство?
Всё, я понял. Доношу до аудитории)
Эти ящики служили для хранения запчастей для траков. Перегородки их держали от выпадания. Так как это ремонтная машина и на ней всего с двойным запасом, это видно на фото: весящие звёздочки, катки, короче самый "горящий товар")) то и траков тут с двойным запасом. Или сверху на них можно ещё что нибудь положить.
Небольшое продолжение. Поменял петлю перед люком, была без отверстия. Сделал упор для люка, на М3 Lee таких нет. Потому что у М31 сзади короб в который люк при открывании будет упираться. И заменил одну часть в антенном вводе. Слишком много было облоя.
Ну и пару фоток общего процесса и немного хроники.
Vaux02 (1).jpg (41.08 КБ)
Таком даёт в наборе ствол от М3 Lee, он смотрит вперёд. На фотографиях видно что ствол у М31 смотрит немного вверх. Что бы при открывании не задевать стойки крана.  Кстати стволы оставляли для устрашения, они просто приварены к люкам. Казённая часть отсутствует.
В связи с этим ствол был немного подрезан и поднят вверх.
Интересно, как это выглядит?
Юрич написал:
Вот так. Из вооружения на нём возможен только пулемёт. И-то не всегда.
Самая главная часть любой модели. Глушитель! Слева - таком. Справа - Таком+жесть+литник.
Трос: В наборе идёт конечно то что нужно заменить хотя бы из-за толщины пластика. Но вот конструкция немного не ясная - куда вкручивается болт? В корпус? Начал смотреть фотографии. Явно другая и более понятная конструкция у "Катринки" (по лэнд лизу возможна другая конструкция)  и на музейных экспонатах (им верить нельзя).  - Обычная дуга с двумя отверстиями, крепится болтом и гайкой снизу.
На всех фронтовых фотографиях при рассмотрении кажется что конструкция этого элемента такая же, но присматриваясь очень долго можно увидеть очертания и конструкции как в наборе)) Но всё таки удалось найти одну фотографию где ясно видно что и как. И это американская машина. Так что приступил делать крепления по моему мнению правильные.
Изменено: глеб белоусов - 20.01.2018 10:53:30
Ну и пару фотографий тех лет.  Здесь правда пару штук не М31, но очень хороши) Фотография с мостом прям готовая идея для диорамы.
Изменено: глеб белоусов - 20.01.2018 11:05:24
Корма закончена. На ней присутствуют несколько травлёных деталей. Они конечно плоские, поэтому были заменены на проволчный самодел. Так же глядя на инструкцию я понял что они не будут держаться (ну если бы это было по настоящему). И сделана проводка фар. Остальное вроде похоже и доделок не требует.
Дойдя до стрелы и изучая её возможности и сходство с оригиналом наткнулся на интересный факт. На фотографиях сверху можно убедиться что в 90%случаев ушей для крана спереди нет! Есть несколько фотографий где стрела упирается спереди, но не в специальные кронштейны, а ниже в стандартные уши. Ниже на фотографиях 2 машины с ушами спереди. у одной расположение и форма совпадает с моделью. У второй же эти уши явно находятся выше и имеют меньший размер и округлую форму.  Вывод: Разные версии машины. Самопал в частях. или что ещё)) Какие ваши мнения?
Ну и сама стрела, может быть спереди, вместе со специальными башмаками (они на корме лежат) на земле и даже повёрнута, сзади. Есть ещё походный вариант когда упоры стрелы вдоль самой стрелы.
Чёрные упоры потому что я их после склейки шпаклевал и проверял на наличие шва грунтовкой.
Открыть бы люк с фальшивой пушкой... ;)
