как нанести декаль, на сложно геометрическую поверхность
ПОдскажите пожалуйста
как нанести декаль на такую поверхность
Например смотровой лючок
Он имеет 2 плоскости то есть декаль как бы должна облегать два угла
Разрезать не получится так как там далее ещё шель наплывом
Пробовал вырезать трафарет - но его тоже не могу прижать ровно
если рисовать нужно только крест -- с трафаретом будет гораздо проще. Либо декаль надо фигурно отрезать, а торец лючка закрасить.
Либо -- вырезать нормальный крест по трафарету, надуть строго сверху крест на плоскость и лючок,а торец потом закрасить вручную. Я бы делал так.. с декой -- много мороки.
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
я пробывал вырезать трафарет из малярной ленты
Но её нужно хорошенько прижать, что у меня не выходит:(
Из за этого лючка
у меня крест почти по середине
Изменено: Alias - 26.01.2011 19:40:07
Может спиртиком поприжигать, только очень аккуратно. На италовских паровозных деках проканало.
Изменено: Megavolt - 26.01.2011 19:39:21
Электричество - это просто:
Я такие не наносил никогда, рискну предположить  - вырезать/вытащить люк. Сделать вырез на декали, нанести, вставить лючок на место - нанести оставшийся кусочек...
может прилепить, а потом зубочиськой прижать уже?
Изменено: FaustPatron - 26.01.2011 19:55:05
а микро сет и сол то тут не помогут?)
лента типа тамиевской или малярный скотч типа "строительный"? тамиевская должна хорошо прилегать, можно сверху прогладить.. повторюсь, с декой будет гемор -- крест же станет меньше из-за выпуклости лючка..
спасибо всем
Нанёс в рукопашную :)
