Страницы: Пред. 1 2 3
реанимация ИС-3 с памятника, ИС-3, простоявший десятки лет на постаменте снова в строю! (Украина)
Владимир Квитка пишет:
Подкалиберным только поцарапают. В борт корпуса можно, где ДЗ нету.
ДЗ нужна только от кумулятивных выстрелов, подкалиберный снаряд проходит сквозь нее как через лист картона. Начальная скорость снаряда у пушки Д-25 довольно высокая, поэтому можно бить метров с 500 в лобовую проекцию Т-64 подкалиберным. А, исходя из снимков попаданий в 64-ки у бандерлогов нет в контейнерах зарядов и много танков вообще без контейнеров ДЗ.
Действительно, боевая ценность этой машины веьсма сомнительная... Хотя, против пехоты любой танк будет эффективен. Кстати видео где он находу так и нет как я понял?
http://www.youtube.com/watch?v=uqvPGWZJm5I&mode=related&search=
Т-34-85, беспорядки в Будапеште в 2006
PatriotRus39 пишет:
Ребята зажигают!!
Андрей Слотин пишет:
а ничего, что современная ДЗ и кинетические боеприпасы держит? а лоб Т-64 и без дз эта пушка не возьмёт, там 300-400мм стойкость.
Изменено: Владимир Квитка - 08.06.2014 22:04:14
Владимир Квитка :
Эт как?  :o
Пётр Старцев пишет:
Владимир Квитка :
Эт как?
Что как? Нож и Реликт снижают пробиваемость не только кумулятивных снарядов, но и подкалиберных. Как? Я думаю никто Вам не скажет, ибо секрет)
В общих чертах вот:
Следующим поколением ДЗ стала система «Контакт-5». Специалисты НИИ стали проделали большую работу, решив множество противоречивых проблем: ДЗ должна была давать мощный боковой импульс, позволяющий дестабилизировать или разрушить сердечник БОПС, взрывчатое вещество должно было надежно детонировать от низкоскоростного (по сравнению с кумулятивной струей) сердечника БОПС, но при этом детонация от попадания пуль и осколков снарядов исключалась. С этими проблемами помогла справиться конструкция блоков.
• Крышка блока ДЗ выполнена из толстой (около 20 мм) высокопрочной броневой стали. При ударе в нее БПС генерирует поток высокоскоростных осколков, которые и детонируют заряд. Воздействие на БПС движущейся толстой крышки оказывается достаточным, чтобы снизить его бронепробивные характеристики. Воздействие на кумулятивную струю также увеличивается по сравнению с тонкой (3 мм) пластиной «Контакт-1». В результате установка ДЗ «Контакт-5» на танки повышает противокумулятивную стойкость в 1,5–1,8 раза и обеспечивает повышение уровня защиты от БПС в 1,2–1,5 раза.
Комплекс «Контакт-5» устанавливается на российские серийные танки Т-80У, Т-80УД, Т-72Б (начиная с 1988 года) и Т-90.
• Последнее поколение российской ДЗ – комплекс «Реликт», также разработанный специалистами НИИ стали. В усовершенствованных ЭДЗ удалось устранить многие недостатки, например недостаточную чувствительность при инициировании малоскоростными кинетическими снарядами и некоторыми типами кумулятивных боеприпасов. Повышенная эффективность при защите от кинетических и кумулятивных боеприпасов достигается за счет применения дополнительных метательных пластин и включения в их состав неметаллических элементов. В результате бронепробиваемость подкалиберными снарядами снижается на 20–60%, а благодаря возросшему времени воздействия на кумулятивную струю удалось добиться и определенной эффективности по кумулятивным средствам с тандемной боевой частью.
Изменено: Владимир Квитка - 09.06.2014 00:43:03
Получается, что толщину коробка дз лишь увеличили, оттого и защита лучше. Спасибо.
Пётр Старцев пишет:
Получается, что открыто написали только это. Да и читали Вы невнимательно ещё "мощный боковой импульс" оказывает воздействие.
Пётр Старцев пишет:
Было бы все так просто, не было бы все так сложно...
я правильно понял - вы тут спорите, какой из укроповских снарядов пробьет этот несчастный Ис, если ополченцам удастся столкнуть его с пьедестала?
Учитывая то, что видео достаточно старое, я что-то не слышал о том, что танк своим ходом куда-то уехал - иначе бы мы уже давно видели продолжение этого ролика... Пока впечатление такое - в МТО засунули дымовую шашку.
Sua cuique sunt vitia.
