С завершением!
Понравилась работа.
Наблюдал с интересом. Надеюсь кой-чего повторить в своём.
Понравилась работа.
11.12.2022 18:31:56
Это я согласен - невооружённым глазом не особо заметно.
Тем более, что без "налобной" модельной оптики вообще работать не могу. Зато вот на нашем любимом макро всё это дело "вылазит".)) На фото выше смола от "Квикбуста"? Там эту перфорацию выделить не просто - замыленная она какая-то. Надо дуть в чёрный ствол, а потом сухой кистью в ганметалл потирать, чтоб была хоть какая-то иллюзия отверстий. И то, ещё не факт, что хорошо заметно будет. Я раньше тоже смоляные стволы покупал, а потом на металл от Master или Mini World стал переходить. Цена ощутимо выше, но и качество в разы лучше. Однако, не успел запастись, как следует. А теперь это сложнее.
11.12.2022 17:46:04
Спасибо, Матвей.
Понял. Тогда торопиться пока с ним не буду. Ещё по пулемётным стволам вопрос. Не было ничего в запасниках или в "допах"(даже если от других моделей) более на браунинги похожее - с перфорацией ствола? Всё же она (перфорации) заметно оживила бы стволы. Да и вообще, "исходники" в наборе традиционно оплывшие для производителя. А если всё же ничего подходящего нет, то может хотя бы на иглы попробовать заменить? Хоть перфорации и у них нет, но хоть геометрия чёткая. Если подобрать, чтобы по диаметру одна в другую входила, то как раз кончик ствола из кожуха можно показать изящно торчащим. |
11.12.2022 12:46:06
Вопросы по клею на расшивке, Матвей.
Так так понимаю, что используется чёрный "сверхтекучий"? Сама расшивка от него тёмной становится, как бы выделяется. А вокруг неё "полосы" - это не зашкуривалось по причине, что под краской не видно или зачищалось, но он в пластик так въелся? Как понимаю, он контролировать помогает - если где-то неровно, то видно. Но, обычную расшивку и без этого клея, вроде, всегда неплохо видно было. Или есть ещё какие-то плюсы? Присматривался к нему не раз, но так и не понял - что именно он даёт в работе. |
07.08.2023 23:02:42
Я вот не любитель с элементами управления и механизации крыла играться на своих моделях - но, у других посмотреть завсегда интересно. Подумываю свой сделать в варианте Люфт46:
04.03.2023 13:33:51
На готовой модели я бы, наверное, не стал. Это не столь критично для невооружённого "макрофотовским злом" взора.
С годами сам моделить без "налобной оптики" уже не могу - и то многое упускаю. Не абсолютно, но выручает фотографирование этапов работы (даже когда что-то для себя строю, а не для "галерей"). Есть весомый шанс, что на фото что-то "вылезет".
04.03.2023 12:46:05
С завершением!
Понравилась работа! Радует выбранный вариант окраски. Традиционные схемы смотрятся более естественно, как на мой взгляд. Из "мелких придиризмов": Заметны следы от толкателей на внутренней поверхности створок шасси. Понимаю, что "лечить" трудно, сам буду думать - как это дело исправлять. Шланг на передней стойке шасси выглядит толстовато (может на основных и такие же, но на фото не так заметно).
05.02.2023 13:11:04
Хорошо кабина смотрится.
Хочу тоже попробовать по аналогичному способу вакушкам усиление придавать - выкройкой из листового пластика на всю длину фюзеляжа. Само-собой, с вырезом под кабину. У вакушек от AIRFRAME такая деталь просто в комплект входит. Собственно, там и подсмотрено.)) Для истребителей вполне должно подойти. А вот для пассажирских машин и бомбардировщиков, где салоны и кабины большие, уже менее применимо. Впрочем, надо по каждой конкретной машине смотреть предметно, так сказать. Где-то, хотя бы частично, всё равно можно попробовать добавить. |
27.10.2022 19:39:19
А светит "голубеньким" - может лампочку не ту китайцы вставили? Но, если ту, то тогда явно что-то с клеем нахимичили. |
26.10.2022 23:14:24
Но, тут смотря кому что удобнее. Я, например, не всегда фонари футурю. В качестве масок на сильно криволинейном фонаре мне удобнее использовать БФ, чем маски из скотча. А БФ с футурой не дружит. Опять же, любой поддув на позрачную часть фонаря, который зафутурен, это потом головная боль, ибо снимается только с футурой вместе.
А в моём случае УФ фонарик и вовсе вмонтирован в корпус "ёмкости" с этим клеем - за что китайцам отдельное спасибо.)) |
26.10.2022 21:26:24
Их он, в отличии от ЦА, не портит "изморозью"и сквозь прозрачные элементы фонаря УФ отлично все слои клея просветит. А что-то непрозрачное на него сажать (особенно большие детали) смысла не вижу - сквозь непрозрачный пластик УФ либо совсем не достанет, либо достанет частично по краям. Да и по прочности он ЦА несколько уступает, конечно. |
26.10.2022 19:12:40
Попробуйте как вариант - клей для накладных ногтей.
Вроде бы тот же ЦА, но "помягче". А ещё бывает УФ клей для ногтей - отвердевает от источника УФ света. Он не "парит" и не портит фонари. Если я правильно понял, то вот он по составу не ЦА, а что-то типа смолы или акрила. |
