Обратите внимание на трос, идущий между трубами, его тоже очень и очень плохо видно. На компе я его еле еле вижу только при сильном увеличении. А этот трос, такого же диаметра и расположен под теми же углами, что и трос между мачтами. Значит и на фотках должен быть виден одинаково. На моей фотке, трос между трубами виден отчетливо, а между мачтами нет. Более того, к тросу между мачтами вертикально идет еще один трос от палубы и он тоже почему то не виден. Хотя другие вертикально идущие тросы хорошо видны. А в корне я не согласна с тем, что это дефект фотографии. На некоторых фото его попросту нет. У меня есть фото (9мб) с очень хорошей деталировкой, но она не прикрепляется к файлобменнику. Вот там точно его нет. Мне просто очень интересно: куда же он девается? Я его исчезновение и заметила, потому что на прошлой модели постаралась его отобразить. В этой тоже буду стараться воспроизвести.
В карбюраторе конденсат, говорите... Ну что же, давайте посмотрим. С пароотводными трубками могу согласиться, тоже подозревала, что те две трубочки на 4-ой трубе могут сделать визуально толще. Кстати, иглы не всегда одинаковые по толщине у одних и тех же шприцев. По поводу троса между мачтами не соглашусь, причем в корне. На снимке, сделанном в Порт-Артуре, этого троса нет. Хотя другие тросы на Варяге очень хорошо видны и даже на тех кораблях, что стоят дальше.
Я сто раз обсмотрела все фотки и не нашла без арок. Мне одной так кажется, что пароотводная трубка на 4-ой трубе толще остальных? Вадим, я вчера сделала одну пароотводную трубку из иглы 20-граммового шприца. Вы из каких шприцев делали? И на первой трубе две трубки из каких шприцев сделаны? И вот еще что: трос (антенна), натянутая между мачтами есть не на всех фотках и это не связано с качеством фото. Его - троса (антенны) именно нет на некоторых фото. Может его могли убирать?
Да вот артворкс тут лопухнулся - сделал палубу под звездовский пластик без учета лееров и деревянная палуба меньше. Я буду, доставлять шпон из их набора. Носовой мостик можно сделать без травления, а вот кормовую надстройку не выйдет, т.к. на ней леера и мостики - это одна деталь. Буду думать.... сказала блондинка и провалилась под землю
Вадим, что за ящик стоит на кормовом мостике под компасом? Я на фотках смотрела, но там какая то узкая труба или штырь. Как вы красили носовое украшение? Разве оно не целиком закрашивается? Я имею в виду под ним не должна же проглядывать краска борта?
Vadim64 пишет: Это на самом деле плохо, не должно быть темных пятен при изготовлении модели, но опять же, с другой стороны, эта неизвестность побуждает к дополнительному поиску информации, а значит сборка модели переростает в нечто гораздо более увлекательное и интересное , не правда ли?
Vadim64 пишет: Я Эдуарда понял совсем иначе. По моему мнению это как раз два кранбола просто они предлагают их сделать двойными по толще, что я у себя и реализовал, иначе он уж слишком тонкий получается.
Маньячим? Вадим, такой вопрос: деталь 147 (погрузочный кран/блок) дается аж 4 штуки, два я приклеила (Эдуард на схеме накосячил и предлагает их не совсем правильно клеить), а куда еще два клеить? На фотках Варяга нашла только два.
Олег Корман пишет: Сдравствуйте Вадим скажите имея травление от WEM есть ли смысл приобретать EDUARD?
Имею и ВЕМ и Эдуард. Они друг друга не заменяют. Эдуард, на мой взгляд, полнее, но у ВЕМа есть некоторые детали , которых нет у Эдуарда. Из того, что могу навскидку сказать - это у ВЕМа есть носовой якорный кран, герб для кормового балкона и иллюминаторы. У эдуарда этого нет. Но у Эдуарда много чего своего. Я взяла оба, чтобы они друг друга дополняли.
Свою стройку не забросила наклеила иллюминаторы по обоим бортам, собираюсь клеить полки противоминных сетей, кажись так они называются. Фото не выкладываю, пока не чем хвастать.
Боюсь вас огорчить, но я в моделизме маниакальной достоверности не добиваюсь. Но по возможности стараюсь добиться более или менее приемлемого результата Пользуюсь чужими сказками, советами, реальными фото, ну и немного чертежами. Хочу вас сразу предупредить, что у Эдуарда не все в наборе есть. Например, нет герба на кормовой балкон, нет носового крана для якорей, отсутствуют решетки, не знаю как они называются, поэтому прилагаю фото (на фото модель Юрия Соломатина, я часто подглядываю как он работал). Неправильные ограждения для схода в трюм, ограждения даны уже на момент, когда Варяг подняли, отремонтировали и переименовали в Сою. Я докупила вот эти http://www.soga-miniatures.com/index.php?productID=25942 Советую вам докупить еще и набор от WEM.
Небольшой отчет. Наполовину собрала ходовую рубку. На фото щели выглядят просто огромными, но в реале это не так. Я уже вклеила двери и лестницу сзади. Но, что то сомнения у меня на ее счет. Она же должна отступать от стенки рубки? А у меня получилось прямо на стенку. Наверное надо загнуть концы лестницы и клеить на четыре конца? Палубу пока просто вложила в корпус, я там небольшие примерки палубы делала. Вот такой вопрос: нужно ли предварительно покрывать деревянную палубу лаком, ну чтобы она меньше пачкалась? И еще: как вклеиваются орудия в бортовых казематах? Я планирую сделать так - пока пластиковая палуба не приклеена, выемки казематов внутри корпуса, заполнить холодной сваркой и когда высохнет, рассверлить отверстия под нужным углом и глубиной. Кто как делал, расскажите.
Не, отрывать не буду. Оставлю покрашенными. На самом Варяге они тоже белые А вариант с прешейдингом (кажется так называется) прокатит - выделить иллюмы черным перед покраской?
Вадим, такой вопрос: деталь 147 (погрузочный кран/блок) дается аж 4 штуки, два я приклеила (Эдуард на схеме накосячил и предлагает их не совсем правильно клеить), а куда еще два клеить? На фотках Варяга нашла только два. Теперь по якорям: на правом борту один "вспомогательный" якорь размещен в районе кормы, а на левом их аж три - в носовой части и два в районе машинного отделения. Эдуард дает только два якоря... Клеить буду по схеме Эдуарда
Продолжаем. Вклеила иллюминаторы и полки противоминных сетей. Полки, правда, только по правому борту. Иллюминаторы и полки клеила следующим способом: 1. Отрезаем деталь 2. Теряем 3. Ругаемся 4. Ищем 5-9 Ругаемся 10. Радуемся, что нашли 11. Вклеиваем У меня тут вопрос: после покраски иллюминаторы не сольются с общим фоном? Не рано ли я их вклеила?
