Анатолий Печников пишет: 2) грунтуем поверхность обычной грунтовкой по дереву. Она закрывает поры древесины, делая дерево более гладким - почти зеркальным. Наносим грунтовку губкой. Грунтовка поднимет ворс. После высыхания сошлифовываем его мелкой наждачкой. При желании можно нанести 2 слой грунтовки и опять шлифануть. |
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
09.07.2013 02:35:32
09.07.2013 00:17:09
Анатолий, прошу Вашего совета!
Как покрасить дерево, чтобы оно приобрело красноватый оттенок, но текстуру не утратило? Примерно как здесь - |
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
08.07.2013 16:56:32
Нет, нет, не наплевать! Посмотрела практически на всех близких к 659-му проектах. Везде по-разному - где есть, где нет. И расположение везде разное. У Эхо-1 и Эхо-2 расположены примерно там, где заканчивается выемка под антенну (или что там), которая "падает" на палубу. Вот отсюда и было принято было решение сделать центральные марки там, где сделала
Сегодня по плану закончить марки по левому борту и потом заняться ходовыми огнями. Я заказала подставку, сегодня-завтра должны сделать. Вопрос: в какой цвет ее лучше покрасить, чтобы лодка не терялась? Мне понравились подставки у "медведей". не подскажите какой это цвет? |
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
08.07.2013 00:37:24
Надеюсь я свои марки правильно расположила. По носовым у меня сомнений нет. На трех фотках хорошо видно их расположение. А по остальным не знаю.
На прикрепленной фотке левый винт - это для левого борта, а правый для правого? Правильно? Фотки старые взяла, не хотелось покрашенные винты распаковывать из целлофана |
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
07.07.2013 22:31:47
Освоив медитацию сегодня закончила медитировать над марками углубления правого борта. В результате два раза впадала в нирвану и чуть не распалась на тхармы, но марки готовы.
К сожалению на фото плохо видно, где именно располагались центральные марки. Опиралась на фото модели 659-ой от производителя. Ирина меня предупредила о том, что винты нужно клеить правильно. В связи с этим, такой вопрос: как их правильно приклеить? Растолкуйте по подробнее |
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
07.07.2013 22:24:35
В том плане, что нет марок посередине лодки? У Медведей сделаны марки вот так
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
07.07.2013 02:42:14
По линейке отрезала длинную полоску белой самоклеющейся бумаги, которая в наборе шла, шириной меньше миллиметра раза в три:) Потом наклеила скотч на модель, чтобы соблюдать вертикальную линию, и на скотче отрезала полоски, чтобы не царапалась модель. На одну эту марку полтора часа угрохала. потом аж перед глазами рябило
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
06.07.2013 21:08:46
Спасибо за отзывы!
Я тут не выдержала и сделала марки углубления сама и теперь вот такой вопрос: а можно пока только нос лаком задуть, чтобы все мои труды не отвалились? И еще, на форуме кто то жаловался, что после задутия лаком появился белый налет. Это из-за того, что лак неправильно намешали или такое и с баллончиковым лаком может произойти?
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
06.07.2013 15:29:58
Победила таки я колечки внутренний круг пробила дыроколом, а внешний ручками и ножницами.
Сорри за фото, снимала на мобильник
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
05.07.2013 01:40:01
Так и я была в шоке, сначала подумала, что пленка была грязная. Но я ее из упаковки вынула. Потом решила, что жирными руками схватила, но всегда руки мыла перед работой. А потом пальцами потрогала - липнет!
Но я в предыдущий раз все оттерла и ластиком и шкуркой. И покрасила в дабавок. |
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
04.07.2013 22:12:40
Спасибо! Очень хочу чтобы деду не было стыдно на полку поставить
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
04.07.2013 21:20:17
Оттерла я клей от скотча ластиком, но что то подозреваю, что он опять вылезет. Может смола так впитывает хорошо, а я, когда серебром красила, оставляла не надолго на балконе лодку и она хорошо на солнце грелась. Вот клей под пленкой и выпарился.
Приклеила ВЛ. Лапшу резала так: распечатала на принтере "зебру" (полоски с интервалом 1,5 мм) положила листок как трафарет. Сверху пленку, чтобы по краям видны были полоски. Затем все выравнивала. Сверху железная линейка и потом ножом отрезала. Может и не самый правильный способ но полоски получились лучше, чем когда два лезвия в цанге.
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
Атомная глубоководная станция проекта 1910 "Кашалот" (UNIFORM), 1:350, МикроМир, Новинка от производителя
05.07.2013 12:23:25
Как это я пропустила Вашу стройку, Стас? Не в обиду будет сказано другим строителям подлодок, но эта лодка лучшее, что я вижу! Идея просто супер и ее исполнение на должном уровне!
Данила, Ваши лодки тоже вне конкуренции
