Тогда хвост менять надо.Кстати ,вспомнил(вот блин склероз),есть у меня венгерские оз от Амоделовской Ф-4,там ещё буковки V.O ,номер 39 и значки с пумой.Надо?Могу отрезать.
Ну вроде как.Написано,что стандартный для Г-6 фонарь,радиооборудование и короткое хвостовое колесо,но высокий хвост и стандартные для Г-14 широкие колёса и выпуклости на крыле.Подобные машины были найдены в Пльзене.
Нетипично я думаю ,что нет белых уголков у креста,только сам крест и наружные чёрные уголки,сканировал сейчас на скорую руку,не очень видно.Вот на фото вроде он.В книге в подписи указано,что фонарь трёхсекционный,наплывы на крыле под широкие колёса.Если надо,могу скан страницы целиком кинуть
Сложно сказать,вменяемых фото с видом на верхнюю часть крыла не нашёл,правда есть схема окраски на Ф-ку,там сверху ОЗ нет,но она правда в экспериментальном камуфляже,т.е. полностью перекрашена.Можно посмотреть в Monografie Lotnicze 50 "Me 109 cz.6",там как раз про 109-е на иностранной службе.
Там не только руль но и сам киль,попробуйте приложить к чертежам,сразу станет понятно о чём я,а место установки стабилизатора как я и говорил,низковато.Можно распилить киль чуть ниже узла навески РН и сделать вставку,потом обточить.
Кстати просмотрел сейчас всю тему,давно хотел сказать да всё забывал,я смотрю у Вас на 109-ом киль с рулём направления от академовского мессера,если так,то его надо примерно на 2мм увеличить по высоте и откорректировать форму,если этого не сделать то сильно в глаза бросается,также место установки стабилизатора сильно опушено у академа,надо поднимать.Ну и форму РВ чуть подкорректировать шкуркой,академовский какой-то угловатый.
За оз и буковки буду весьма благодарен.Кабину родную доработаю,без фанатизма,может использую кое-что из травления на Bf.109. P.S. по декалям отписал в личку.
Под пулемётом находится патронный ящик,от него должен идти рукав с лентой к пулемёту.Только на моей картинке сам пулемёт выглядит как УБС(синхронный).На модели ящик не такой,на инструкции к травлению ,которую я давал выше можно посмотреть его форму(деталь 10)
Для этой модели есть небольшой набор травления Ace,там кое что для деталировки интерьера(приборка,кресло пилота,ремни,боковой пульт,педали,РУС и т.д.),створки шасси,диски колёс.Купить можно по этой ссылке(не сочтите за рекламу):http://e2rd.ru/index.php?productID=9491
Micro Cristal Clear фирмы Microscale это в принципе клей для прозрачных деталей,как и его аналоги от Hambrol и Revell(по большому счёту это хорошо очищенный ПВА,который после высыхания не желтеет),можно поискать в модельных инет магазинах.А что бы набить руку я всё таки посоветовал бы взять что нибудь более качественное и в тоже время недорогое,например модели Academy,ну или как совсем бюджетный вариант модели для быстрой сборки Hobby Boss,хорошее качество отливок,хорошая собираемость.А Ново\Фрог это на любителя,модели изготовленные на прессформах 70-80х годов требуют довольно значительных усилий для получения приемлемого результата,хотя сам иногда грешу подобными извращениями,в данный момент уже 3 месяц с большими перерывами пилю Нововский Томагавк,хотя и есть новый Эйрфикс,Трумпетер и Хобби Босс
Да нормальный в принципе набор для начинающего,если не вдаваться в дебри матчасти,сходимость неплохая,да и модельке этой больше 30 лет,для того времени было неплохо,по поводу 1\32 могу сказать,что возни там в 10 раз больше,как бы размер накладывает отпечаток на требования к копийности и деталировке.Лучше всё же потренироваться на чём нибудь попроще,да и навыки в покраске аэрографом приобрести,в таком крупном масштабе качество окраски очень важно,даже отлично собранную модель можно угробить плохой покраской.
Как для первой модели,то ничего,немного неаккуратная покраска,а так нормально,тоже такой давно находится в процессе,но после покупки Ревелл/Хасегава не вижу смысла доводить до ума,соберу просто как есть,может расшивку недостающюю доделаю ,окошки в нижней гондоле наверное проще было бы выпилить и залить потом жидким стеклом типа Micro Cristal Clear ,я например так буду делать.
navy пишет: Уважаемый Роман. Момент Столяр на водной основе. Да согласен с этим. Только и ПВА разный.... Если тот что в канцтоварах для школьников продают ? то чур меня. А столяр сохнет пределах 20 минут... И он тоже в ходит в группу МОМЕНТ.
Но каждый решает для себя сам...
с уважением
Cмотрю вот на пузырёк Момент-столяр,читаю-"новое поколение клея ПВА",состав:дисперсия пва,пластификатор,добавки,краситель.Кстати зря Вы так о ПВА из канцтоваров,взял сейчас у дочки какой-то ПВА в маленьком пузырьке,попробовал,по свойствам как столяр,только пожидче но зато после высыхания не желтеет может имеет смысл поэкспериментировать. P.S.И всё-таки я бы не стал для каркаса использовать клей на водной основе,пробовал тоже клеить столяром каркас,даже после нескольких суток просушки под прессом киль всё равно вело и шпангоуты коробились,потом перешёл на простой Момент в тюбике,но оказалось накладно,расход довольно большой,остановился на каком-то китайском контактном клее,для каркаса самое то.
vovan пишет: А как Як-9???точнее я купил ДД а литников еще не видел(купила бабушка) Можно превратить ДД в Д???
Что бы сделать Як-9Д нужно покупать модель Як-7ДИ,там только законцовки крыльев переделать на срезанные как у Як-9,всё остальное,включая фюзеляж с пониженным гаргротом и каплевидный фонарь такое как надо.Да и сама модель более качественная чем Як-9,кстати фонарь можно попробовать от набора 9-ки подогнать,он более похож.
Такое замечание,если Вы будете делать ранний Як-1б,с двумя ШКАСами,тогда выколотки под пулемёты на капоте надо сточить,а если Як-1б массового выпуска,тогда один пулемётный порт надо зашпаклевать и одну выколотку сточить.
Удачи в постройке,Амодел не так уж и страшен,как его описывают,я этот Як собирал,можете посмотреть на моей странице,при аккуратной подгонке шпаклёвка практически не требуется,правда я покупал модель очень давно,сразу после появления,где-то в начале 2000-х,есть и более позднее издание,как у Вас,но я смотрю они чуть переделали пресс-форму,раньше провис полотна на фюзеляже был изображён лучше,а сейчас внешней расшивкой.Модель от ZTS тоже собирал,но в глубоком детстве,изначально это не Пластикарт,а Micro72(была такая польская контора),модель где-то 80-х годов и по тем временам была весьма неплоха(Борис Вырыпаев давал обзор на неё),сейчас её пакуют все кому не лень,и ZTS и Mastercraft и вроде кто-то ещё.Для себя правда решил,что Як-1б буду делать из Амодел,для этого собственно и прикупил себе ещё один.
