Цитата | ||
Рустам Азербаев написал:
P-40 Tomahawk Mk.II (Airfix, 1/48)
16.11.2017 09:25:44
16.11.2017 09:24:30
Bf-109 F2 1/48 ЗВЕЗДА, Постройка мессера, без фанатизма.
04.10.2017 22:55:02
03.10.2017 01:38:22
2МВ в 1/144
2МВ в 1/144
24.09.2017 12:14:34
Тогда понятно.Акриловые металлики конечно проигрывают по всем статьям "вонючим".А "полосы вторжения" декаль?На крыльях стоит наверное аакуратно прорезать её по линиям расшивки и пройтись спецжидкостями для декалей.На фото видно,что в расшивку они не очень легли
2МВ в 1/144
Bf.109 G-10, Очередной трофей
28.08.2017 14:12:21
А что это в коке торчит?Если имелся в виду ствол пушки,то он заканчивается гораздо раньше и его вообще не должно быть видно.
M.S406 - "Француз" над Карельским перешейком.
10.01.2017 01:37:24
Spitfire Mk.VIII Командования Юго-Восточной Азии (SEAC), Перепил из фиксовской "девятки"
Bf109 G-6, Jagdgeschwader JG.54
30.10.2017 22:54:24
Там сошлись на том,что это не G6/U4 ,то есть без 30 мм MK108(хотя по серийнику должен быть именно он),про завод особо разговора не было(по идее то конечно все U4 пр-ва WNF).Ещё в какой-то теме разговор был про варианты окраски первого Эдиковского Густава в 48м и там обсуждалось,что из 5 вариантов окраски(Шиллинг там тоже был) из набора можно было построить только два(деталей для Эрлы просто не было) .
30.10.2017 22:40:11
30.10.2017 21:59:50
Ну так фото же есть ,у меня сейчас просто нет возможности его выложить,там видно и капот и отсутствие заборника под козырьком и характерный эрловский мотлинг на бортах фюзеляжа(крупными округлыми пятнами).Ещё у этой машины бронезаголовник со стеклом ,как у фонарей Erla Haube
30.10.2017 19:32:46
29.10.2017 23:37:37
Нормально так получилось ,я на своих только саму "морду" поправил ,крыло оставил как есть ,а то ,что оно толще в корневой части стало ,не особо на собранном заметно.К тому же правь ,не правь "морда" всё равно кривая ,потому что сильно вытянута,причём лишняя длина не в одном месте,а плавно размазана.И кстати,у Шиллинга Эрловская машина.
Як-9у 1/72 Amodel (резервист)
23.10.2017 02:38:42
Ой какие ужасы ты тут показываешь,мой сильно приличней выглядит.В принципе по качеству литья у меня претензий нет,этих бугров и наростов на поверхностях нет,облоя не много совсем и проработка поверхностей на высоте(клёпка на металлических частях и т.п.)Я даже думаю,что красить буду без грунта,чтоб не залить всё это.
23.10.2017 02:15:43
Тоже сейчас такого собираю.Не знаю...Я крыло решил не трогать.Мне с одной стороны попроще ,я с ним не особо заморачиваюсь,достал себе смоляной от Scale Bureau в 48-м.Насчёт патрубков не согласен,они вполне поддаются доработке,я свои привёл к более менее приличному виду и рассверлил.Чуть позже смогу фото закинуть.Что действительно не понравилось,так это стыковка крыла и фюзеляжа.
Вопрос об ОЗ
26.09.2017 19:58:08
На британцах по стандарту оз и сверху и снизу ,на ночниках с чёрным низом иногда не было и на машинах окрашенных снизу по схеме день-ночь тоже.В советских ВВС до 41 года ОЗ наносились в 6-ти позициях :сверху и снизу крыла и на фюзеляже,после на нижней поверхности крыла ,на киле и на фюзеляже.На самолётах ленд-лиза ОЗ как правило наносились поверх ОЗ стран,откуда прибыла машина.Вообще всё это ищется в течение 5-10 минут.По ОЗ советских ВВС вам уже посоветовали исчерпывающий материал,ссылка на книгу по британцам
Что в коробке MiniHobbyModels T-72?
02.01.2017 11:23:00
Ну Тамия по нынешним временам тоже не шедевр деталировки
И-16 Тип 5 Амодель 1\72
29.05.2017 01:21:50
Сдаётся мне,что Ишачок должен быть серебристым,а не серым.Полотняные и деревянные части на самолётах смешанной конструкции красились серо-серебристым аэролаком АII,металлические части эмалью АЭ-9.Я например не помню целиком серых ишаков и чаек ,серебристых полно(на чайках кстати сильно видно где крашено АII,а где АЭ-9)
03.01.2017 20:20:25
Да там и набор-то не видно,если использовать родное остекление для закрытой кабины.Я делал только ремни.Хорошо бы лобовое жалюзи капота заменить на травление Gonza ,родное совсем никудышнее.Если интересно,вот мой
Fokker D.XXI, 1/72 - Frog /Novo без границ (Готово)
06.09.2017 16:55:53
Кстати если делать голландский или датский Фоккер ,можно обойтись и изнаборным капотом ,там выколотки сильно не у всех ,а для финна можно приспособить капот от Нововского Бленхейма ,только юбку сзади срезать,двигатели-то одинаковые и капоты очень похожи.
04.09.2017 17:54:55
Померял фонарь :длина полная 20,2 мм,высота в задней части,в месте сопряжения с фюзеляжем 5,3 мм , ширина там же 9 мм ,ширина на стыке откидной части и фонаря 9,6 мм .Размеры чисто приблизительные ,померять точно сложно,он ещё тонкий к тому же (примерно 0,4 мм) и при измерении сжимается-расжимается.Фото сделал на утюг,от фотоаппарата флешку не нашёл.По качеству однозначно лучше изнаборного.
04.09.2017 00:51:19
FR-157 с червовым тузом из этой модели не получится,впрочем как и любой финский 4 серии с двигателем Twin-Wasp Junior ,нужен как минимум другой фонарь(оранжерея),другой двигатель(двухрядный),другой капот(сильно меньше в диаметре),нужно прорезать крыло,для имитации фиксированных предкрылков.НОВО\Фрог давали именно раннюю модификацию голландской постройки(голландских и датских ВВС) и ранние финские.Проще всего построить именно их,добавить выколотки под цилиндры на капот ,поменять фонарь на более прозрачный(могу отдать от своего Special Hobby).
Fw-189A-1 Uhu - Глазастый филин (Готово), ICM, 1/72.
05.07.2017 23:35:06
По интерьеру можно ориентироваться на набор North Star для GWH в 48м ,они полностью переделали то,что дают китайцы
F415 Bell P-39 Airacobra > Airacobra Mk.1 - Frog /Novo без границ, конверсия
Ил-2.Академи/Аккурат Миниатюре.1/48.Стройка ГБ (Готово)
