Эскадренный броненосец "Ослябя" 1/100, Самодел на основе сканов журнала Бумажное моделирование номер 24/07 ЭБР "Пересвет"
Вполне возможно и так, надо подумать над этим вопросом
Радиорубка подобной конструкции была установлена на
"!Победе", только имела иную геометрию и была сдвинута к средней трубе.
Приветствую! Спасибо большое, не знал, что на "Победе" она тоже была...
Тем временем я закончил свою (точнее "Осляби"). Рифлёные элементы сделаны из разлинеенного алюминиевого скотча. "Нога" снесена и перенесена в сторону, как основание дефлектора, который проходит сквозь радиорубку. С имитировал бимсы из "тавра" и установил "ножки". Ориентировался на ту схему и (в этот раз) логику.
Так же выполнил работу над ошибками. А именно, пришлось всё срывать и клеить заново. А все потому, что имитацию обшивки и заклёпок в верхней части дымовых труб я решил не грунтовать и сразу красить. В итоге: залил все 5 слоями, а щели никак не проливались, хоть убей. Докрасился до того, что заклёпок вообще стало не видно. Все отодрал и сделал заново. Покрыл чёрным грунтом.
Пока жду краску - подберу косяки, которые отчетливо видно на фото...
Странный способ-алюминиевый скотч. Рубка эта скорее всего была деревянная. Ножки-пиллерсы выглядят очень грубо, вряд ли там были подобные "брёвна",скорее всего  склепанный на крест тавр , да и ставились пиллерсы не абы как.
Странная у Вас "работа над ошибками"...Непонятно, зачем  вообще делать имитацию раскроя обшивки труб, которая не соответствует  действительности, при этом на крышках световых люков у кожухов котельных отделений  сделано по одному иллюминатору, хотя по чертежам и по фото этих иллюминаторов по два?
Это уже обсуждалось на форуме: рубка
металлическая, обшитая внутри слоем пробки, с рундуком и шкафом для размещения
аппаратуры.
Смотрю на все и удивляюсь: это 100-ый масштаб?!
Очень грубая работа. Извините за откровенность.
Лучшее - враг хорошего.
Привет из  Владивостока!
Уважаемый Fedot! Не стреляйте в тапера, он играет, как умеет! Тем более, что умения и знания автора ветки безусловно растут и вселяют надежду!
Уважаемый  Fedot ! Не стреляйте в тапера
Нет ни какого желания "расстреливать" автора! Просто, хотел сказать, что не стоило браться за столь крупный масштаб. Чем больше масштаб, тем сложнее реализация.
Изменено: Fedot - 13.03.2023 12:55:56
Все хорошо, друзья!
Я понимал на что шел, связываясь с этим масштабом. Критику воспринимаю, и, в целом согласен. Поторопился немного, особенно с радиорубкой. В матчасть не вник по иллюминаторам... Так что буду все это исправлять, пока это еще можно сделать.
Буду признателен, если есть крупные фотографии или схемы иллюминаторов световых люков и труб (чтобы понять их правильную расшивку, не хочу их делать голыми).
С уважением!
Согласен с Федотом. Для сотки слишком грубо.
И не помаю другого. Зачем так усложнять свою  жизнь, если в большой жизни все было сильно проще.
Про заклепки промолчу. Из вежливости. Но и с расшивкой беда.
В моем понимании достаточно только соединительных колец между обечайками. И колец для крепления рымов.
Фрагменты фот достаточно крупные.
фр 2.jpg (1.13 МБ)
фр 1.jpg (1.6 МБ)
кстати про заклепки вспомнил - я на свои самоделки планирую лепить клепку от квинты) она по размеру разная идет
Дались вам эти заклепки.  unk()
Тем более в мелких масштабах. Они и в сотке практически не воспроизводимы в соответствии с масштабом.
Если будете брать белые заклёпки, под заказ, созвонитесь, узнайте заранее, на какой подложке будут напечатаны декали. У меня некоторые белые заклёпки пришли на белой бумаге. Вырезать такие заклёпки - это была та ещё веселуха. А черные заклёпки видны на любой подложке.
Всем доброго времени суток!
К сожалению пропал немного, работа очень много времени отнимает. Но работа над моделью не стоит на месте. Начал заново делать дымовые трубы, т.к те, что стоят сейчас меня все таки не устраивают. Обшивку с заклепками так же решил на них не делать. Пока готов внешний кожух и вставка-имитация внутреннего кожуха (последняя пробный вариант, скорее всего пойдёт в топку)
Добрый день, Александр! Перегородки дымоходов были сдвинуты в первой и третьей трубе вперед, а во второй - кзади.
Спасибо! Информацию принял!
С уважением!
Доброго времени суток!
Очень медленно, но работа над броненосцем идёт. В основном переделываю некоторые детали, которые не нравятся. Трубы ждут чистовую окраску и кончательную сборку, мачты так же подверглись переделке, носовая до сих пор частично разобрана...
Но, все же, новые детали появляются: сделаны стеньги и реи. Пока покажу только кормовую мачту, т.к только здесь большие изменения и есть что показать, но и она не закончена.
ПыСы: если есть какая либо информация по радиорубке и схема антенн от неё (очень сомневаюсь в достоверности схемы из книги, т.к такое обилие антенн на фотографиях было бы видно). Так же интересует вопрос по труб-штагам: тросы или цепь?
С уважением!
тросы или цепь?
Тросы.
Спасибо большое!
Продолжаю работать по исправлению и переделке некоторых моментов. Сегодня снова речь пойдёт о радиорубке. Предыдущий вариант полетел без сожаления в топку.
Спасибо уважаемому Volegen за его наработки по этому кораблю, размещённые в соседней ветке по Ослябе, очень многие вопросы отдали сами собой.
На основе этих схем сделал новую радиорубку, о чем и хочу доложить.
С уважением!
Да, сейчас заметил косяк по боковым стенкам... завтра буду исправлять.
С уважением!
Отличные дымовые трубы получились! Просто загляденье!
Дверная ручка на радиорубке, мягко говоря, не в масштабе. ЕЕ минимум надо раза в 3 уполовинить
Fedot
Спасибо большое, буду и дальше стараться!
С уважением!
ham
Полностью согласен, она тоже будет переделана.
С уважением!
Извиняюсь, что пропал. Полный завал на работе. А как выпало время, пелена на глазах, и бац, столько всего сделано)) ну а если серьёзно, просто строил пароход в удовольствие и почти совсем ничего не фотографировал. А между тем работа проделана большая: полностью покрашены трубы, выполнен монтаж надстроек, установлены леера по верхней палубе и мостикам, установлены и обвязаны тентовые стойки на мостиках. Осталось на некоторых пеньки доокусывать. Установил перо руля.
Кормовой балкон был той ещё эпопеей. По итогу на третьей попытке я решил остановиться.
Так же произвёл обвязку мачты и дымовых труб
