Здравствуйте! Я решил открыть свою первую сказку, прошу камнями не закидывать)) рассчитываю на вашу помощь и понимание. Решил строить БМ-21, так как год прошел службу на этой технике. За основу взял БМ-21 "Град" 1:35 Trumpeter 01013. Фототравление взял Voyager PE35600, PE35601 и колеса PEA312, так как оно раскрывает больше возможностей сделать модель детализированной.
Строим БМ-21 "Град" 1:35 Trumpeter, Моя первая сказка
31 января 2014 года, 16:18
31 января 2014 года, 16:26
Я пока занялся пакетом труб (расположил блоки контактов и заземляющие провода на трубах). Сделал паз в направляющих трубах
31 января 2014 года, 16:39
Кому интересно выкладываю фото "града" и техническое описание
ссылка на фото а это на ТО 1.Техническое описание. Боевая машина БМ-21. Книга 1 - 1971 2.Боевая машина БМ-21. Альбом рисунков к техническому описанию и инструкции по эксплуатации. 1971г. 3.БМ 9П138 ТОиЭ Ч3 Боеприпасы. 1986г. |
31 января 2014 года, 17:14
Евгений, удачи Вам! Буду следить!
31 января 2014 года, 17:23
С огромным интересом понаблюдаю!
31 января 2014 года, 19:29
А на ICMовский град можно подогнать Фототравление от Voyager, а конкретно пусковую установку? Может кто то подсказать?
31 января 2014 года, 19:33
ох хо хо дорогой град строится )))
31 января 2014 года, 20:04
Удачной стройки! Буду следить!
Подход правильный! |
31 января 2014 года, 20:05
Андрей_2BY, mason7116, Спасибо, буду стараться)
2 февраля 2014 года, 16:42
Прикрепил пакет направляющих труб на люльку. Вот фото
3 февраля 2014 года, 0:16
вот ещё фото. Жду Вашего мнения...
3 февраля 2014 года, 0:29
Евгений, на верхнем ряду стволов нарезка остается сбоку и её не видно. Т.е. верхний ряд должен быть гладким.
3 февраля 2014 года, 0:50
глеб белоусов, Да точно есть такая ошибка(( Когда собрал увидел, что резьбу сделал против часовой стрелки. Теперь уже это не исправить
3 февраля 2014 года, 3:05
Евгений, если конструкция склеена супер клеем можно опустить её в уайт спирит или худ. разбавитель №2, они растворяют клей.
3 февраля 2014 года, 6:30
разрешите присоединится к наблюдению и задать глупый вопрос - а во время покраски между трубами прокраситься или лучше бы покрасить во время сборки?
3 февраля 2014 года, 6:50
главное не сделать хуже ,чем есть сейчас |
3 февраля 2014 года, 12:48
Сбил меня с мысли сам производитель фототравления указав неверно направления паза на трубе. У него оно против часовой стрелки, как видно из фото.. Переделать очень сложно и опасно. В принципе чисто теоретически такая резьба возможна) Ведь она первоначально задает небольшое движение ракеты вокруг своей оси. Это нужно, чтоб ракета ровно вылетела из ствола и не кувыркнулась перед машиной. А при вылете открываются стабилизаторы у ракеты, которые задают ей верное направление, иначе её бы снесло потоками воздуха.
Рома, По вопросам покраски.. Смотря с помощью чего красить.. если кистью то ДА нужно по отдельности красить детали, но и тут есть свои сложности в сборке. Если аэрографам ( я им собираюсь) то всё нормально должно получиться.. |
4 февраля 2014 года, 13:49
Провел проводку от установки к кронштейну и сделал указатель угла наклона пакета
6 февраля 2014 года, 1:35
И ещё фото изменений
6 февраля 2014 года, 1:36
Установка готова
6 февраля 2014 года, 1:47
6 февраля 2014 года, 2:51
Колеса ещё не пришли:-( Как будут в руках детально их опишу
7 февраля 2014 года, 2:43
Евгений, а над диорамой не думали или будет просто модель? Как вам вот такая?
18 февраля 2014 года, 13:53
Спасибо за фото! Над диорамой пока думаю, но вот проблема нет подходящих фигурок под неё, а самому сделать пока опыта не хватает. А вообще собираюсь сделать ящик под ракету и выносную катушку. P.S. сделал ракету фото внизу |
18 февраля 2014 года, 14:07
интересная стройка, буду следить)
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом |
Стройка продолжается)) После случайного падения установки с высоты в один метр я уже подумал что попрощался с моделью, но собрался с духом все разобрал и закинул в растворитель. Ну вот за дней 10 собрал все заново исправил ошибки с пазом в трубах и сделал ряд улучшений. Самое главное сделал прибор наводки, которого нет к сожалению у трубача.
18 февраля 2014 года, 14:20
Ну вот начинается самая сложная часть стройки. Вот первое фото... российские номера))
19 февраля 2014 года, 14:26
В ожидании смоляных колёс от Voyager решил разобраться в чём плохи колёса от trumpeter, но никаких недостатков не нашел)
И так перейдем к цифрам... Наружный диаметр шины ОИ-25 370-508 (14.00-20) Prostor: 1260 мм в пересчете в 35 масштаб получается 36 мм. Замеряем размер колеса и получается 36 мм) Дальше Ширина профиля 370 мм в 35 масштабе = 10,5 мм также как и у трубача Фото замеров внизу |
19 февраля 2014 года, 14:32
Дальше.. выштамповки на шинах полностью совпадают с оригиналом за исключением того что отсутствует знак качества. но мне кажется это мелочи
19 февраля 2014 года, 14:39
обод колеса тоже сделан детально. Если я ошибаюсь поправите меня, но мне кажется они очень правдоподобно сделаны
