А вот мои скромные труды темперой, 4-я фигурка на которой я наконец как то понял метод лессировки. Я не грунтую, вроде проблемм с нанесением базов слоея нет.
фигуры в 1/35, попытка научится работать кистью
12.02.2014 14:04:05
12.02.2014 14:01:13
11.02.2014 22:16:09
1. Фигурку проще крепить на какой нибудь крышке с помощью суперклея, потом при покраске можно держаться руками за крышку.
2. вот вам кисть 3. Темперой если она ПВА надо покрывать фигурку в несколько слоев (базовых) а потом уже расписывать. При первом покрытии нужно хорошо ее развести и обильно нанести на фигурку, в этом нет ничего страшного, она дает хорошую усадку. |
САУ "Элефант" (sd.kfz.184)., Сборка двух САУ "Элефант" от "Звезды" и "Драгон" в масштабе 1/35.
01.02.2014 19:38:22
31.01.2014 21:47:16
19.12.2013 00:20:50
Да, всего скорее расстояние и давление было большое, может краска слишком густая, я тоже через это прошел) Советовать что делать, ну первый вариант-смыть кротом и заново, но при этом вся травленка отлетит. второй, который я испробовал-брать мелкую шкурку (1600 или 2000) и убирать шагрень тогда надо будет только перекрасить, ну а третий-оставить как есть, единственное это может осложнить дальнейшую тонировку, ну и восприятие модели вблизи)
САУ StuG IV, 1:35 Tamiya, Поддержка немецкой пехоты
04.02.2014 20:46:07
Лёгкий танк Pz.Kmpfw I Ausf. A, 1:35, Dragon (Готово), Строим!)))
07.02.2014 23:08:52
я им не пробовал, но думаю не самый лучший выбор для росписи фигурок) принципы везде одни и те же: разводить краску до полупрозрачного состояния и наносить более светлые или более темные тона, если получаются границы у лессировки то можно кистью смоченной в воде эти границы растушевывать, только это надо делать сразу после наложения данного слоя. Можно еще в конце окраски на лицо наложить один связующий прозрачный слой базового цвета который сгладит переходы тонов (только аккуратно что бы глаза не залить).
PzKpfw I модификации и машины на его базе, Ищу информацию
PzKpfw IV Ausf J Tamiya 1/48, нужна консультация знатоков
27.11.2013 04:56:42
27.11.2013 04:33:47
