Виктор Соколов, а при каких условиях он будет проседать назад? Это конструктивная особенность или нет? Возникает при полных баках и отсутствии боекомплекта? Будет ли проседание при полностью снаряженной машине?
Работаю над БТР-82А
20.07.2018 15:43:17
Работаю над БТР-82А
02.07.2018 10:56:02
Владислав, интересная стройка у Вас, с удовольствием за ней слежу. Сейчас тоже заканчиваю перепиливание звездовского БТР-а из 80а в 82а.
К сожалению, конверсию корпуса не покупал (поздно узнал о её существовании), переделываю из подручных материалов, а вот точеный ствол, антенну, троса и правильные колеса приобрел!) Сейчас столкнулся с проблемой - у меня только один навесной ящик ЗИП на левом борту, второго нет, повесил на его место грубую имитацию, думаю чем её прикрыть. Отсюда вопрос к Вам и знатокам - чем можно реалистично и жизненно замаскировать ящик? В интернете перерыл много фоток, но ничего не нашел. Есть ли у кого какой опыт, идеи, предложения и т.п.? БТР планирую делать в варианте применения в боевых действиях.
Работаю над БТР-82А
11.01.2013 14:44:55
Олег, спасибо за совет, возьму его на вооружение. Но вчера ночью устранил проблемы таким образом: скальпелем по самому краю прорезал рисунок и снял лишнюю подложку шпателем (слетела довольно таки легко). Результаты в основном отчете.
Кстати, благодарю всех за помощь в строительстве моделей!
Работаю над БТР-82А
10.01.2013 16:31:56
Ну что ж, готово! Маски сняты, декали посажены, оружие на месте, лаком покрыт. Использовал полу матовый лак для корпуса и глянцевый для световых элементов. В самом конце столкнулся с декальными проблемами. У Зеро они имеют большую подложку, которая не села полностью на поверхности и ее не удалось замаскировать лаком. Подрезать было поздно... Видимо пора немного улучшить методику и добавить в нее "приварку" декалей. Пару фотографий сюда, остальное в основной раздел.
Работаю над БТР-82А
04.12.2012 22:18:33
Итак, прислушался к вашим советам, посмотрел аналоги в 48-ом и решил сделать тоже самое в 72-ом, а именно выхлопные трубы Corsair. Извиняюсь за красноватый оттенок фотографий...
Работаю над БТР-82А
03.12.2012 20:33:34
Добрый день! Что-то я совсем застрял...) Модели заросли мхом и заржавели... А если серьезно, то наконец-то снова нашел время на них, чему несказанно рад! Итак, положил маску на фонари, приклеил их на места, покрасил. Установил вооружение (пушки и бомбы), нанес следы эксплуатации (сколы краски). Теперь осталось нанести лак под декали, нанести декали и вскрыть матовым лаком. Сегодня сфотографирую что получилось и выложу.
Работаю над БТР-82А
19.07.2012 13:16:31
Нашел информацию по цвету ракет для Зеро. Они серого цвета с зеленой и серебряной полосками на носу и красной полоской на конце оперения.
Работаю над БТР-82А
16.07.2012 12:37:37
Посмотрел вчера внимательно на эти выхлопные трубы на моделе... Нет, не буду я их срезать. Вот если бы раньше, еще до покраски на них заострил внимание, тогда да, сделал бы более правильными. Ситуация вот в чем, в реальности они лишь частично видны, в основном закрываются листом обшивки, а в моем случае этого листа нет. Т.к. самолет уже покрашен и находится на завершающем этапе сборки, то я оставлю всё как есть, только засверлю их на выходе. Не хочется заново шпаклевать, шкурить, грунтовать и красить. Эх, не усмотрел я сразу это...((
Зато покрасил все ходовые огни. Думал сделать из прозрачного пластика, предварительно вырезав/высверлив отверстия, но опять уперся в готовую окрашенную поверхность. Кстати, Олег, хотел применить вашу технологию изготовления этих огней: просто и точно. Но нормального красного прозрачного пластика нигде не могу найти, везде розовый какой-то (палочки для канапе и т.п.). Те, которые бесцветные огни - покрасил металликом (цвет отражателя), потом глянцевым лаком капну на них. Огни между килем и кабиной, а так же хвостовой, сделал при помощи очень маленькой капельки супер клея и окрасил в синий цвет. Приду домой, сфотографирую, выложу.
Работаю над БТР-82А
12.07.2012 07:16:02
ОЛЕГ ВЕХОВ, даааа... вот и ошибочка с выхлопом вышла... Что ж, бывает! Закрашу. Да, Вы совершенно правы, они идут одной деталью с фюзеляжем. Растянутая ватная палочка? А как насчет инъекционной иглы соответствующего диаметра?
Олег, а у Вас нет информации по размещению габаритных огней на Зеро? С крыльевыми на верхней плоскости и в кончиках крыла - понятно. Есть ли они на нижней плоскости и где-нибудь в хвосте?
Работаю над БТР-82А
11.07.2012 13:02:18
Нашел! Есть там лампочка! Вот только какого цвета? Вроде бы синего. А вот на верхней плоскости крыльев две синих и одна белая.
Работаю над БТР-82А
11.07.2012 09:56:43
Наткнулся на один любопытный сайт. Американцы, увлекающиеся действующими моделями, собрали Корсар Big Hog. Всю историю создания они вели на этом сайте.
Работаю над БТР-82А
