Значицца так. Изначально, когда еще был только бокс-арт я писал что:
1. На гребневом траке должен быть рисунок, 2. отверстия в управляемом катке маловаты, 3. крышка ступицы этого же катка излишне отклонена назад своей плоской частью, 4. крышки ступиц остальных катков вообще на себя не похожи, 5 крылья имеют закругленный переход от горизонтальной части на внутреннюю, хотя там было четко видимое ребро, 6. в крыльях вроде есть выемки под фары, что появилось только на БТ-7, но благо БТ-2 с именно такой башней всегда без крыльев, ощущение, что крыло еще и приварено к корпусу, 7. не понятно, что за затемнение в месте буксирного крюка, 8. труба ленивцев и треугольные детали защищающие тяги поворотных катков и горизонтальные пружины дана одной деталью, 9. корпус сварной, хотя был клепаный, 10. а затем у нему зачем-то сверху приклепан тоненький лист металла, 11. петли створок люка МВ приварены, хотя тогда были еще приклепаны, 12. при этом те половины петель, что на нижней створке как-то серьезно меньше по размеру и неверной формы, 13. кронштейн ленивца соединен в одно с поворотной тягой поворотного колеса, 14. непонятный нарост на месте регулировочного колпака передней вертикальной пружины, причем только слева, справа вообще нет, 15. в правой стороне такой башни не было смотровой щели, 16. маска не очень на себя похожа (касаемо данной версии маски), 17. к тому же на ее бронировке непонятные головки болтов, 18. орудие также на себя не очень похоже. 19. А, еще ручки на нижней створке люка МВ нет. |
Потом появились фото литников. В связи с этим по пунктам я ответил так:
1. Плохо видно, поэтому пока что без ответа; 2. Кажется так оно и есть, хотя не факт; 3. Увы данный каток повернут к нам изнанкой, поэтому пока что без ответа; 4. На самих катках так и есть, но на соседнем литнике ВРОДЕ как раз крышки ступиц, так что возможно не все потеряно в этом вопросе; 5. С ребром на крыле все нормально; 6. А вот выемки под фару на нем быть не должно; 7. Указанное место скрыто из-за его перевернутости, но сами крюки есть на литнике с глушителями. 8. Горизонтальная пружина точно отдельно, а вот труба с треугольниками едины. Хотя, я пока толком не разобрался не было ли так в реальности. По идее не должно, если только сварены; 9. Клепка точно есть, про сварку не понятно; 10. этого вроде нет, что есть хорошо; 11. Приклепаны; 12. На нижней размеры норм, но при этом нижняя створка дана единой деталью с корпусом, это плохо. У верхней створки правоя (по ходу танка) петля дана с увеличением под пружинку, чего на ранних БТ не было; 13. Нет; 14. Все нормально; 15. Не видно, поэтому пока что без ответа; 16. Не очень понятно, поэтому пока что без ответа; 17. Да. 18. Пока так и есть. К тому же не очень понятно наличие ствола от КТ-28. На какую версию БТ-2 ее можно поставить, я не очень понимаю ))) 19. Действительно нет. |
Теперь при наличии сканов инструкции и новых фото литников могу сказать, что
1. На гребневом траке рисунок есть. Тут все норм. +
2. Все же до конца не понятно. 0
3. крышка ступицы этого же катка согласно инструкции своей плоской частью перпендикулярно земле, хотя должна быть параллельно. При этом там еще ее положение запозиционированно. Пока - Но когда пощупаем, то думаю разберемся как исправить.
4. крышки ступиц остальных катков вообще на себя не похожи. -
5 С ребром на крыле все нормально. +
6. А вот выемки под фару на нем быть не должно. -
7. Крюки на месте. +,
8. Горизонтальная пружина точно отдельно, а вот труба с треугольниками едины. Хотя, я пока толком не разобрался не было ли так в реальности. По идее не должно, если только сварены. 0
9. Клепка точно есть, про сварку не понятно. 0
10. Все вроде норм. +
11. Все же приварены вроде. -
12. На нижней размеры норм, но при этом нижняя створка дана единой деталью с корпусом, это плохо. У верхней створки правая (по ходу танка) петля дана с увеличением под пружинку, чего на ранних БТ не было. 0
13. Все норм. +
14. Все нормально.
15. Смотровых щелей не было, а они есть. -
