Дмитрий Павлюков пишет: Игорь, спасибо.А на счет покраски, так скажу - сам стараюсь "облегчить" процедуру сего действа, но некоторые этапы не подлежат упрощению, вот мой метод:
1. покраска камуфляжа полуматовыми акриловыми красками, при чем стараюсь не накладывать разные цвета друг на друга, а использовать "разделительные маски".
2. Потом глянцевый лак ибо на полумате у меня декали 100% дадут серебрение,
3. после нанесения декалей их нужно защитить и подготовить поверхность к смывке - следовательно опять глянец,
4. потом полуматовый лак для нанесения фильтра (при необходимости) - лак защитит смывку и даст "шершавую поверхность для фильтра.
5. Далее опять полуматовый лак для масляных точек, так как если их сразу наложить, то после их "растягивания" растворитель смажет фильтр.
6. Ну, и в конце опять полуматовый лак.
Это ИМХО тот минимум слоев лака, без которых смывка, фильтр и масляные точки не получится применить.
И расшивка нужна в принципе до этапа смывки. Тут главное хороший лак с усадкой и неподводящий аэрограф.
А лак у меня г., что приводит к неправильной работе аэра |
Будет интересно попробуешь мой способ, который в разы облегчает процесс и не какой шагрени и толстых слоев . А насчет декалей согласен что на глянец проще клеить, ноя я ведь привариваю ( тамия mark fit) и не какого серебрения. И не знаю зачем еще эти лишние слои, сделай смывку (по полу матовой она эффектней получается) а потом декали, после их нанесения прорежь их где надо и доделай тонировку и пропускаешь кучу не нужных жирных слоев лака. Получается что у меня только в конце один тонкий слой полу-глянцевого лака! А все эти масляные точки и фильтры и без глянцевого лака нормально получатся!
