Страницы: Пред. 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 След.
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
Начал заниматься  нижней частью: сделал расшивку в носовой части, наклеил маленькие выступающие  квадратики из тонкого пластика ( что там тоже не в курсе). Вырезал отверстие и вклеил нишу для заправки из смолы ( планирую сделать открытой).
Еще наклеил фольгу перед кабиной , там кокой то прямоугольный кусок выступающей пластины (что это я не знаю но так должно быть)
Вырезал воздухозаборники на гаргроте и на движках выточил и обклеил фольгой маленькие воздухозаборники.
Делать это сложно и муторно, так как приходится делать по фото( это надо кучу фоток пересмотреть и разметить, а это долго!!!)
Продолжаем! Сделал расшивку на верхней половине, местами клепку.
Олег Емашев пишет:
Ох уж эти - сказки,
Ох уж эти - сказочники.
Ты там решился на пилежку что-ли, тебя что стружкой завалило , ты где потерялся ??????????
Или какое несчастье приключилось
Какой ты шустрый! :)
Александр Краснюков пишет:
Основательно.
Игорь Емашев пишет:
Более выраженными сделал наплыв перед передней нишей.
Там интересное место. В отличие от первых машин, которая представлена в модели, у серийных в связи с установкой ЛТПС "Платан" (она есть у тебя в смоле) для плавного сопряжения сделаны характерные наплывы на фюзеляже и створках передней ниши. Не совсем понял, есть ли они в смоляных деталях, но момент стоит отразить, я думаю.
Они видны на той фотке, что я постил в сообщении №56, страницу назад.
На смоле есть.
Ляш Игорь пишет:
Игорь Емашев пишет:
Еще полезная вещь ( ювелирный инструмент корневертка) можно изобразить клепку с головкой ( на кончике вогнутая полусфера). Для примера, на травленке набил клепку.
Здорово получилось!
Игорь, и где его можно найти?
В магазине инструментов для ювелиров, я думаю что такие или хотя бы один у вас должен быть. Стоит не дорого.
Ляш Игорь пишет:
Коллега! Запил уже радует! Инструмент тоже подобран со вкусом. Пилка от ТАМИИ?
Большая с деревянной ручкой? Не помню чья.
В той части травленки из которой выходит ствол пушки пришлось припаять решетку ( благо подходящую нашел) там была просто дыра (брак). И вообще эта часть не совсем правильная, выход ствола должен быть ниже и решетка ниже. Ладно не совсем критично, оставил как есть.
С вырезами с внутренней стороны, для лучшего эффекта.
Сделал травленые решетки для пушки.
Сделал гнездо для штанги дозаправки, сама штанга из смолы из набора неомеги.    Потихоньку начал нарезать расшивку.
Обточил кромки спереди, там будут вставки.
Теперь по порядку; Вышкурил шпаклевку.
И разный вспомогательный инструмент, резачки, стамесочки для подрезки пластика.
Инструмент для расшивки.
Всем привет! Продолжаем: По просьбе некоторых коллег маленько пройдемся по инструментам.
Для лучшего нанесения  шпаклевки использую жидкий клей (тамия или мр.хобби) макаю шпателек в клей и разглаживаю шпаклевку.
Вообще если еще кто не знает этот клей отличная незаменимая штука, для провки швов при склейке, клею мелкие детали, для шпаклевки, вообще часто пользуюсь!
Олег Емашев пишет:
РЕЗАЙ НЕ ОЧКУЙ
Не, там действительно только кажущаяся простота. Так то оно конечно распилить, вставить вставку 3 мм из пластика, это не сложно, но... поплывет наплыв крыла (будет нестыковка в месте разреза), а простого решения там нет плюс выводить поверхности двойной кривизны...
Я солидарен с Игорем, это лишний гемор, к тому же если бы не сравнение с чертежом, я бы об этом и не знал, а визуально этого не видно.
Да это брательник шутит! crezy  Да действительно визуально не видно. Точно это не буду делать, уже пошел дальше.
Анатолий Сушон пишет:
Игорь Емашев пишет:
Вот тут еще такой нюанс с фюзеляжем; он короче чем на чертежах, а если резать то надо за кабиной и снизу по нише. Короче я посидел, подумал и надумал что нахрен это мне надо такой геморой, с которым проблем много а в конечном результате не понятно!
Игорь, здравствуйте!
С интересом наблюдаю за Вашей стройкой!
А не думали удлиняющую вставку сделать сразу же за обтекателем РЛС перед остеклением кабины - таким образом Вы конечно же не 100% востановите пластика чертежу, но как минимум линейные размеры приведете в соотвтетствие...
С уважением
Анатолий
Нет! тут этот номер не прокатит, так я удлиню нос а это делать нельзя. Все уже просмотрел и обдумал, резать надо только за кабиной, но этого я делать не буду, слишком много может последствий вылезти!
Вот тут еще такой нюанс с фюзеляжем; он короче чем на чертежах, а если резать то надо за кабиной и снизу по нише. Короче я посидел, подумал и надумал что нахрен это мне надо такой геморой, с которым проблем много а в конечном результате не понятно! [:](
Я вижу фюзель уже слепил, а вот этот девайс делать будешь? (не знаю было ли это на твоем прототипе)
Эта система - атрибут серийных Су-34, не помню как называется, но система, как я понял аналогичная "Кайре" на Су-24М.
Ну до слепил еще далеко! Эту хрень конечно буду делать (она у меня в смоле).
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
Ляш Игорь пишет:
Игорь Емашев пишет:
Тут такая фишка всплыла, что якобы у этой летящей птички что на правом борту было нарисована бутылка и стакан, потом убрали(начальство наругало) это со слов кто рисовал.
Какая интересная инфа всплывает!
Может даже фотку покажут.
Ляш Игорь пишет:
Игорь Емашев пишет:
Только сегодня с другом говорили про его камок, песочный похож
Он почему-то у АКАНихина именуется - рыжим.    http://akan.ru/akrilovye-kraski-na-or...l?start=20
А он и должен быть рыже-ржавый, не светло песочный как многие делают. Тут такая фишка всплыла, что якобы у этой летящей птички что на правом борту было нарисована бутылка и стакан, потом убрали(начальство наругало) это со слов кто рисовал.
Только сегодня с другом говорили про его камок, песочный похож.
Су-25М1 ВВС Украины или "Грач" в клеточку..., Постройка Су-25 в масштабе 1:72 из набора Арт-Модел АМ 7215
Хорошо " цифра" получилась!
L-39. Мой самый любимый чех., Постройка пары "Альбатросов" (ZA и C) из "Эдуарда" и "ЮФ"
Конкретный подход! \8/
Ту-134 УБЛ 1/72, конверсия из Ту-134 А А-model
Поздравляю с окончанием!!! \%/
