Страницы: Пред. 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 114 След.
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
Выбрал посадочное место под крепление подвижной части стабилизатора и сделал посадочные штыри для крепления к фюзеляжу.
Изменено: Игорь Емашев - 25.05.2015 23:58:23
Сделал выступающие часть на лючке , приклеил тонкий пластик и сверху фольгу.
Еще сделать одинаковые воздухозаборники и подправить антенны на правом киле.
Кили решил делать от звездовского Су-27см, посмотрел по фоткам все таки по моему подходят по размеру. Немного правда надо подправить расшивку.
Потом сделал передние стабилизаторы , подклеил полоску из пластика и уменьшил толщину.
Затем занялся закрылками. Их решил делать из смоляных от "quickboost"( лежат уже давно и не одни, немного похожи решил использовать) нарастил пластик до нужного размера и сделал посадочные штыри для удобства крепления.
Потом сами предкрылки , сделал в них посадочные желобки и два ребра для удобства крепления.
Ну продолжим! На данный момент вот что сделано:
С начало сделал посадочную под предкрылки  ( будут отклоненные)
Изменено: Игорь Емашев - 25.05.2015 23:30:10
А на чертежах вообще не поймешь ни одни не подходят по размеру. Да и чертежи в процессе понял что лажа, правды 50%.
Вот и я говорю что точно не как у УБ-ки больше похоже как простые , отличается немного расшивкой, лючками и антеннами. Поэтому и хотел от СМ пилить.
Дальше начал заниматься предкрылками, предкрылки вырезал и подогнал из ICM Су-27. Потом буду делать закрылки
К стати вопрос кто знает точно, на Су-34 кили такие же по размеру как на Су-27?, просто хочу кили поставить от звездовского Су-27см, сделать одинаковые на них воздухозаборники и подкорректировать расшивку.
Изменено: Игорь Емашев - 18.05.2015 19:04:28
С низу полоску из пластика (от доширака) и фольги.
Приклеил крылья, за шпаклевал, за шкурил , дорезал расшивку и сделал накладки на крыльях.
С верху полоску из фольги.
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
Ляш Игорь пишет:
Игорь Емашев пишет:
Да, долго ты их мучил.
Не то слово...! Времени катастрофически не хватает. Дача началась...
Такая же хрень!
Су-17М4Р "Mistercraft" 1/72, очень хоцца - значит буду собирать
Дима все хорошо!
Паутинка тоже лучше получилась чем была.
Чудненько! Только уголки где вставка немного закругленными надо было сделать а не острыми. Ну да ладно не так страшно.
Александр Краснюков пишет:
Игорь Емашев пишет:
Посадочное место надо сделать для удобства.
Я бы не торопился. В модели это место жутко не копийное. По мне, так если пилить, то пилить. Раз уж взялся править геометрию ниш, то такую мелочь, как имитация оси основной стойки можно осилить. Этот узел заснят в подробностях с разных ракурсов в нескольких валках. Найти их не трудно, да и в наших сказках не раз мелькал. Кстати, конкретно в моей стройке Су-17М3Р.
Дак я что имею в виду сделать как было что ли! Я имею в виду что крепление стойки надо продумать чтоб потом её крепить.
BREMEN пишет:
Дмитрий Павлюков
коллега, обратите внимание на линию, разделяющую НЧК и закрылок. На реальном самолете-она перпендикулярна (ну или практически!) оси самолета. На представленных моделях-под серьезным таким углом...
смотрите фото:
И обратите внимание на форму законцовки ПЧК. У вас она чересчур округла...ФОто поищу позже.
Удачи!
Да на счет этого тоже в курсе, много что еще можно было подправить.
Игорь Емашев пишет:
да и створки надо нормальные делать.
За створки не спорю, но остальное можно усечь только сравнивая "правильное" и "не правильное"
Например, берем фотки твоего и моего и прикладываем друг к другу
А обычному человеку, не вдаваясь в подробности, будет одинаково, особенно, если смотреть по одному, а не два сразу:
Мне просто это сразу бросилось в глаза, разница расстояния между нишей и краем крыла.
Запил так запил   Я на своем ни расположение, ни форму ниш не менял. Форма там вполне соответствует, а отличие в расположении в конечном счете может увидеть только очень дотошный человек, на самом деле.
Ну да начал пилить - пили
Тогда и место крепления основных стоек надо сносить к черту, тем более, что оно ни разу не копийно, и делать этот узелок с нуля.
Ни хрена себе соответствует!(по моему примерно в 3-4 мм вставку делать) разница большая! перенести место крепления стоек не проблема. Если не делать, расположение стоек не правильное , да и створки надо нормальные делать.
Не забудь на фюзеляже в районе ниши сделать выемку под колесо.
Дмитрий Павлюков пишет:
Короче, срезал я паутинку нафиг
Не переживай! Это правильный поступок, да и все равно она у тебя не правильной формы была.
Игорь Емашев пишет:
Ай яяй убежал в перед, ниши надо уменьшать, проем не правильный!!!
Игорь, да, блин, сначала вырезал паутинки, потом их хорошенько приклеил, потом накрыл "проемом" и понял, что поздно его уже укорачивать. Надо было сначчала его укоротить, а потом под него вырезать и клеить паутинку. Ну, да ладно, пусть будет так, сильно мм ловить не буду. Кстати переднюю кромку крыльев (ПЧК) тоже наращивать не стал, т.к. потом возникнет проблема с изменением среловидности, а я хочу сделать крылья подвижными.
Это ты зря, это не мм,там здоровую вставку делать надо, это сильно видно!!! И стойку переносить надо и створки переделывать, там много за собой потянет, лучше переделать (если с крыльями не заметно будет, то тут не пракатит). 8(-)  st:
Игорь Емашев пишет:
К стати на фотках моего Су-17 есть насколько фото модели до покраски , там хорошо видно сделанные детали из белого пластика.
Спасибо, Игорь, за совет. Твой су-17 - шедевр. Я уже думал об этом, но засомневался по поводу прочности пластиковых гребней, но теперь наверное, действительно попробую сначала из пластика сделать.
Тебе чаго на него камни класть! Вполне все нормально держится не хуже жести.
Потихоньку начал его стругать, мдя там надо на жопе шишки убирать, я кстати тоже по последнему показанному тобой чертежу делал. А гребни лучше из лапширака сделать, я так делал, резать и клеить лучше, с начало наметил посадочной бороздкой (резаком для расшивки) потом посадил на жидкий клей, маленькие с начало примерно сделал одинаковые, приклеил и потом шкуркой подправил, сделал одинаковые по высоте. Лучше думаю чем с жестянкой и супер клеем возится.
Георгий пишет:
Ну что ж, Дим.... УДАЧИ в проекте!
Работы тебе предстоит прилично... НО уверен, ты его осилишь.
Если что обращайся - чем сможем - поможем!
Как пластик, к стати, не слоится???
Пластик кстати у меня был не плохой (твердый) расшивать хорошо, тонко и аккуратно получалось, единственно был темный на нем плохо видно.
