Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 97 След.
USS BB-62 New Jersey 1982 (Tamiya 1/350 + Pontos), после модернизации
http://www.navysite.de/cruisebooks/bb62-86/index_004.htm
http://www.navysite.de/bb/bb62phototour.htm
Думаю шо материала ужо дастаточно
Изменено: Гудзоныч - 19.06.2015 15:54:40
pnk66 пишет:
Это крепление параванных цепей. Нафига в 90-х годах параваны? Вот и убрали.
Когда убрали?
И вот здесь по фото побегай, шо нить да будет интересное.
http://www.ussnewjersey.com/picsrect.htm
И еще манек.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Не хотить у мну архивом грузить, вот тады так скину, мож пригодиться чавой
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Во, Джерси, 90й год, док в Лонг Бич.
По форштевню вот что я имел ввиду: он не просто скруглен был, а там шел какой то острый выступ заканчивающийся к низу кольцом
Джерси
Для наглядности еще крупнее Айова
В 81м году, перед модернизацией на Джерси все это было
В 90м, перед отправкой на покой, небыло, при чем не ток выступа, но и кольца, но на их месте хорошие шовчеги  ### (а вот видео ч цеплять не умею  )T( ), но вот для примера Миссури (правда на нем колечко то оставили)
Значит на мадели должен быть либ выступ с кольцом, либ шов, засим и спрашивал фото форштевня спереди (да и я вродь еще ни на одной мадели сего хозяйства не видал)
И вопрос: ну и кады от этого начали избавляться- в начале 80х перед модернизацией али в начале 90х перед списанием???
А чо разжовывать то, именно направление вращения,4х лопастные стоят верно, 5ти- поменять местами (винты по одному борту вращаются в одну сторону, а не в разные как у тебя)
Да,кстати о птичках- Володь,на мадели пятилопастные винты не правильно стоят,над их местами поменять и рули должны стоять строго вертикально , а не с развалом как у тебя.
И дай фото форштевня спереди,можно чуть выше ВЛ и ниже до конца.
Владимир62 пишет:
0,4 мм в 350 получается 140 мм, а вытянуть тоньше труднейшая (в таких количествах) задача, тогда уж проще взять проволоку.
0.2-0.18мм тянется без праблем, можно и тоньше, ток хрен приклеишь, литник тупо расплавляется, ошибку поправить практически нереально.
За фото посмарю на досуге.
Изменено: Гудзоныч - 19.06.2015 07:04:52
Крейсер японского императорского флота "Katori", Крейсер 1/350, самодел
Алексей Лежнев пишет:
Не понял.......
А чавой не ясного то: вишь на мостиках никого - смыло! st:
Во, еще одно.
Лан, харе, на работу пора...
Вот эт пока максимум
Ну есть еще одно место, но там без пазыря не разберешся. Ну и фото маделей нарыть можно вполне приличные.
А так все.
Мдяяя,эт даж не негусто,эт ничто.Видать реально сверхмало фото.
Обещать не буду, но пароюсь "по своим каналам",мож и добуду ещё чавой.
Игорь,приветствую. Покажи все несколько ч/б фото,шоб не повторяться на всяк случай,мож нарою еще фотоинфы....
Велосипед. Делимся, хвастаемся и т.д., Все про двухколесных коней.
А я тож к спорту решил приобщится, с 9 марта бросил курить и неделю назад такой велик купил
Сказка о БПК пр.1155.1 "Адмирал Чабаненко", очередная попытка с "разбором полетов"
Да, а эт тож еще не всё, продолжаем разбор полетов мадели Чабана и её великолепной геометрии и правильности.
Нижняя часть надстройки где заднии дымовые трубы: проделал проходы (а они должны быть сквозные без всяких дверей), соответственно видно как я сделал проходы и всю геометрию, ну и расчертил, что надо доработать (ну там проводку, ящечки и тд), да двери ужо поставил.
Вопрос: синей стрелкой показал место в проходе (передняя часть), где я не магу найти фото, чую там не голые стены, а что , не знаю. Фото ни у кого нет?
Ну и верхняя тумба не верху недстройки, на которой стоит антенная стойка: ну тут ток начал, и сразу опять вылезла великолепие геометрии: на фото видна переделка боковых стенок под угол 90 грд, а на мадели это было так, как показано синей полосой, ну переделка особой сложности не доставила. Еще над переделать боковые балконы, они должны др геометрией быть и чуть больше, и нижние укосины под балконами должны быть больше и др по геометрии.
Ну вот терь вроде всё!
Вот така великолепная мадель паньмаш!
Но эт не все, как оказывается.
Передние дымовые трубы: ну во первых они слишком низкие, засим пришлось увеличивать высоту за счет подклейки пластика с низу по периметру; в центре проштробил проход и поставил лестницу;по бокам изменил форму площадок и под ними поставил какие то тумбочки (шо эт и для чего понятия не имею, но раз они есть на корабле...)
Верхняя часть передней надстроки, то что стоит над ходовым мостиком: изменил геометрию антенной стойки (синии стрелки); добавил и изменил разную проводку, ящечки; на верхней площадке проделал лаз и поставил лестницу; сзади поставил антенные посты (тумбочки с дверьми) и лестницы.
И главное: опять косяк с геометрией. На модели боковые стенки даны вертикально (зеленая стрелка), а должна быть под наклоном, по маим прикидкам примерно равному наклону боковых стенок антенной стойки,  ну мож чуть меньше, соответственно и изменится наклон и геометрия др стенок. К сожалению я это заметил поздно, засим трогать ни чо не стал, но возможно и переделал бы еси б раньше увидал.
Здравствутйе други маи!!! Давненько меня небыло, давненько. Ну у меня были некоторые праблемы технического плана, а щас еще и личного характера. ну я конечно делал по манеху, засим представляю вам небольшой отчет.
Ну вопервых доделал все по левому борту, ко чо сверху добавил, поставил защитные экраны на кинжалах(они не правильные немного по форме и нет отверстий с торцов, попытался сделать, но ровно не получилось, заделал и оставил как есть), стойки под антенную площадку.
В передней части тож добавил разные вещи па мелочи, сверяясь с фото, ну и первый опыт установки трапов, так как с травлом я пока не вы, то пришлось помучиться, кароче что вышло то вышло. Да, сами трапы не правильные, но что есть, да и с травлом над учиться работать
На ранее показанной надстройке, кот находится за АК тож поставил трапы, и немного всяческой проводки
Поработал с передними кинжалами, которые как я говорил ранее, благополучно залил клеем (да и хрен с ними), шо и видно на фото. Ну и видно шо добавил/убрал множество всякой фигни, что то лишнее, чтото отсуствовало, манек кривовато вышло канешн, но работа по ним еще не закончена.
Алексей, в курсе, но я резать и делать его не собираюсь, кто ж режит журнал с благодарственной надписью от разработчика.
А я вот сёдня посылочку вот таку получил))
Эх, собирался приехать, но температура маво бренного тела не позволила это сделать. А фото встречи будут?
Эпос о "Бореях". Первая и единственная тройка крейсеров проекта., масштабная, параллельная и неторопливая стройка
Мда, ну лан, статья именно о постройки бореев была, от туда и взял.
Ну ток такое есть, и подрулька попалась, мож пригодиться
Изменено: Гудзоныч - 21.02.2015 07:52:47
Линейный корабль Российского Императорского флота "Императрица Мария", Масштаб 1/350, "Самодел"
"А ведь и точно - носик верхнего мостика был
трапецеидальной формы."
А ты сомневался? Я ж тож фото казал, обрезал их ток....
Ой, аможна и я тож добавлю, можна??? :)}}}
А вот окна на угловой стенки слишком широкие, заузить надо (зеленым показал где), и оконечность ограждения ни разу не полукруглая  8[[[
А я и не говорил, шо ступеньки нет, я намекал, шо разница в диаметрах верха и низа меньше, чем на Севах, и если снято чуть дальше, то складывается впечатление..... На Севах такого чуйства нет. У тебя разница, имхо, слишком заметна.
А эт фото я видел, я ж не просто так тебе за орудия говорил.
А намеками сказал, т.к настроение хорошее: продолжил Чабана делать; нашел очередной хороший косяк в геометрии; дома инет накрылся (обещали к концу недели сделать). Кароче жизнь налаживается.
Ну по первому фото Императрийцы у меня впечатление, шо ножки ваще нет, а просто труба.
Толкайтесь, не толкайтесь- мне всё равно, я в ложе для випперсон устроился!
Я в субботу паеду (планирую), погляжу, да и купить как минимум клей нада, супержидкий, в 3й раз я его пролил (слава богу не на мадель), и он чет кончился, засим "сижу, скучаю, в скатерьте дырки считаю".
