Держи фото рации.
Semovente M41 75/18 (1:72)
Кот ищет хозяина или хозяйку
Чем смыть акриловую краску?
Танковые снаряды (болванки)
Моделизм - зачем, почему....
Наши морды лица.
САУ "Коалиция-СВ", Или как из МСТЫ-С двухстволку сделали
Наверное, всё таки хвастаюсь или домашние питомцы.
Зашёл у двух придурков спор...
07.05.2010 17:02:24
Чо я прикупил...)))
Титаник. Миникрафт. 1/350
06.04.2010 17:50:44
Вот еще
Коррозионно-защитный грунт Washprimer CR (Sikkens CR) Быстросохнущий антикоррозийный бесхроматный 1K грунт. Имеет отличную адгезию к любым металлам, включая оцинковку и алюминий. Быстросохнущий антикоррозийный грунт Washprimer 1K CF (Sikkens CR) 2-х компонентный прозрачный травящий грунт. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасную адгезию наносимых впоследствии лакокрасочных материалов. |
06.04.2010 17:44:57
DuPont 635R - Протравливающий грунт
DuPont 636R - Активатор-растворитель Кислотоотверждаемый 2-компонентный не содержащий хроматов протравливающий грунт. Композиция на основе поливинилбутираля . # голые металлы, сталь, алюминий, гальванизированная сталь. Потом можно обычным грунтом и зашлифовать. Но покупать эту всю байду надо в автосервисах, но может быть у вас это и в магазинах продается, не знаю. |
06.04.2010 16:55:22
Насчет Тектила - шутка, это антикор. А так все как обычно. Берете фосфатирующий автомобильный грунт (он как раз растворяет оксидную пленку и въедается в металл, не давая ему окисляться), пожиже разводите растворителем, совсем чуть - чуть пожиже, фильтруете его (можно использовать одноразовые фильтры для кофеварок капельных) чтоб стал более мелкозернистый и добавляете отвердитель. Дальше можно использовать.
06.04.2010 14:43:44
Для окраски оцинковки или люминиевой фольги попробуйте автомобильный фосфатирующий грунт. Не знаю какие у вас в Канаде, но Дюпон должен быть по любому. Без такого грунта краска на будет держаться. Метод опробован при восстановлении кузова "буханки" оцинковкой кровельной на работе. После покраски уже два года, ни сколов ни следов облазивания.
