Страницы: Пред. 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 85 След.
1/72 Blohm & Voss BV 138 от Revell
Логика не странная...
Ты пойми деректива РЛМ дерективой, но реальность в том что даже у немцев не всё исполнялось мгновенно... пока завод не истратит 02, на 41 не перейдёт.
И второе BV138c а именно такой идет в модели,  отностися  к серийному выпуску с  март41, так что вернее всего там 02.
Ну и есть же фотки  я привел вполне нормальный снимок 335 там одназначно 02 и это в конце44-45гг.
Полное вытесенение на серйных машинах 02-41 произошло в последние 7-9мес войны.. т.е тогда когда BV138 уже не строили впринципе..
Хотя если Олег будет строить машину в камке датированным 43-45гг то уже нужно думать о 41... Вообще есть таблица производства 138, там есть даты производства конкретного аппарата с серйным номером..
Do15, Do 18Do 24, DO 26.
на стапелях -КА-52
Постой.. как это только ниши.
Нет Рлм02 защитная каска для внутреннего и внешнего нанесения на алюминий.  И использовалась не только в нишах, она использовалась везде, причём наносилась  на заводе на отдельные части до сборки.
на стапелях -КА-52
рлм 66 стандарт для окраски был после 41 года, но для меня загадка почему многие окрашивают машины вышедшие после в рлм 02.
Объясните плиз, уже 2 раз прошу !
а приборки на тех-же 109-ых , попадались и черные на равне с рлм 66 или 41, но тут как говорится как желаете.
Объясняю. Ещё раз почитав талмуды...
1 Немцы не мгновенно меняли камо. Проходило очень много времени на смену схем, после издания дерективы..
Даже на смену схем малеванеия ночных истербителей в начале войны ушло 4--6 мес.
А к концу войны это было уже не так важно, там важнее был выпуск большего числа самолётов. Пример -- 1июня 44 были заменены все схемы камка и теоретически отменена схема 70-71-65, и введены  новые 82,83. Однако все бомберы в 44 были сняты с производства кроме Ар234. Поэтому на бомберах до конца войны и сохранилась схема 70-71-65 онли, ну естественно с аэродромным творчеством поверх....
2 Внутреняя краска - не внешняя камуфляжная. Следовательно это менее важно её цвет. И потом всем заводам предписывалось истратить запас старой краски до перехода на новую..
А на заводах краски в принципе запасено не мало. Если учесть что на средний бомбер типа Ju88 уходило по 250кг(70-71-65), а завод после приказа эту краску наносил ещё по 6 мес после приказа... тратил... Можете себе прикинуть что на заводах ее было запасено.. 100-200тонн.
Причём этот пример о красках70,71,65.
А рлм 02 она не использовалась так активно, Рлм02 только был внешней краской до войны 38-39г... Так что после 39 все запасы Рлм 02 использовали в основном только внутрь.
Так что деректива 41г реально могла начала исполняться с середины 42..
А BV138 дожили до 45  хотя в принципе их массово строили до 43.
на стапелях -КА-52
Вотт вам ответ
Интересная ссылка  -- изучая ваш документ вычитал....
Бело-серая краска RLM 41. Нет сомнения в том, что эта краска получила повсеместное распространение в последние 7-9 месяцев войны. Ее можно было увидеть на самолетах: Мс 109, Fw 190, Me 262, Не 162 и Ju 88G. Это была основная защитная краска общего назначения, которая вытеснила RLM 02 и служила для покрытия внутренних и внешних алюминиевых поверхностей.
RLM 44 - служила для защитного покрытия отдельных деталей. Цвет серо-голубой, по оттенку она заметно темнее, чем RLM 76. Чаще всего ею покрывали крышки ниш главного шасси у Fw 190 и, может быть, рули высоты у тех истребителей, у которых на фотографиях руль имеет заметно более темный оттенок. В некоторых источниках чти детали считают окрашенными в желтый или даже красный цвет, но скорее всего это явная ошибка. Темные рули видны на машинах слишком многих частей, а также у совершенно новых самолетов. Кроме того, известны фотографии самолеты с желтыми полосами быстрой идентификации, а также темными рулями. Полосы и рули имеют совершенно разный оттенок.
Так что это не изменило мое мнение...
познее.. конец 44-45 случилась полная замена Рлм 02 на 41.. Причём учтите что на старых машинах(выпуска 40-41) в 45 внутрянка так и осталась 02, даже соменваюсь что при ремонте перекрашивали внутрянку. Сомнительно что стены у BV138 (Bv138A апр40, Bv138B дек 40, BV138c март41)выпущенного в 40-41г могли иметь другой вариант кроме 02. Хотя теоретически 138 выпускали по 44, на позних мог иметь место Рлм41 на стенах только кабины... Я думаю так.
А по гидро это очень известная статья, я уже ее читал.
на стапелях -КА-52
Ну согласен применяли и рлм 41, и рлм 66 стены  и на приборку.
Незнаю но Рлм 02 для внутрянки пользовали до конца войны помоему, на стены.
Кстати эти документы - германские стандарты, кто знает где есть переведённые на русскую мову?
Кстати фотки  это До335 и Та 152, аппараты позние тем не менее на 335 ниже приборной доски явно проглядывается Рлм02 на стенах..
на стапелях -КА-52
Олег  есть стандарт Рлм 02. Другие варианты будут не корректными.
Приборная доска Рлм 41, 66.
И ещё провода если такие есть - жёлтые, на некоторых приборах вокруг рамка выделения.. ну разные бывали жёлтая, зелёная, белая, иногда рамки бывали с запредельными секторами красными. Смотри как на До 18 приборку делал - по аналогии, сектора тяги рычажки из проволки, красные, жёлтые...
на стапелях -КА-52
Будем вачить за процессом...
Игиде..  инструкция с вариантами окраса?
Что будешь делать?  МС?  или обычный?
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
Ну после некого прерыва, на бухаловку и генерацию новой аватарки, заделаны следующие моменты на мотогандоле...
Сделаны ручки на двери, Выдран и заново ровненько вклеен радиатор со створками, добавленны прорезанны разные лючки на мотогандоле, нанесена расшивка верхний люк, поручни сверху сделаны, обточены и высверлены воздухозаборники сверху...
Я считаю с мотогандолой всё, я сделал всё что мог.. осталось последняя операция по мотогандоле вживить 2 движка и можно собирать..  Переходим к крыльям и местам стрелков.
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
проще клеить что?
Там суперклей полюбому. Там створки металл. Да и не очень я люблю литник -- проволка лучше, диаметр юстированный, и получается жёская конструкция.
Да и потом мало это всё заметно. Слишком мелкая деталь, клеится изнутря, и мелкое всё. Учти снимается всё с бешенным увиличением, видны даже пылинки, которые в реальности никто даже не увидит, да и рассматривать не будет..
Но сегодня посмотрю может побрею ошмётки клея если найду это необходимым. Хотя не думаю что это большая проблема.
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
клеить проще к чему?
Там суперклей по любому. Створки сделаны не из пластика они тоже металл.
Да и потом учитывай крепление идёт изнутри. И мелко это всё. почти невидно. Но всяко я ещё побрею ошмётки клея сегодня.
Я же вывесил только что готовое.. ещё кле
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
Ну оторвал радиатор.
Что оказалось не сложно. Далее сточил стенки дрель делает это мгновенно :)  1 фотка -- почуствуйте разницу Л сточено Пр нет.
Ну и доделка раодиатора..  Переделаны передние поручни на 3 точечные.
Кстати то что оторвал сильно ускорило процесс клеить проще стало мелочёвку.
Завтра буду радиатор снова отрывать криво приклеелся прекосом. и плохо прилегает к л. половине сточить сильнее придётся внутрях.
Сам радиатор думаю всё готов..
Новик -- почта сработала.. Разглядываю стволы.  Да брака много но есть и вполне нормальные стволы шт 6-8....
Всёравно попробую сам сделать мг15 может выйдет, если не обленюсь окончательно...
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
Там главное другое.. Показать что это створки..
Зазор между корпусом и створками очень классно вышел.
Шкипер прав в том что нужно было сильнее стачивать корпус. Я сточил но немного.. правда стрёмно стачивать до толщины бумаги...
Хотя можно сточить только переднюю кромку.
Кстати я придумал как направляющую сделать в ровень с корпусом можно просто ещё 1 виток проволки приклеить к  направляющей спереди после установки естественно. Может так и сделаю..
Вообще то там достаточно сложно делать тяги створок.. мелкие они и подлезать пинцетом сложно.  Тут главное технологичность.
Остап если бы я приклеил полоски створок прям к корпусу со ступенькой то собрать уже такие тонкие тяги было бы уже просто не возможно.. Тут главное что клеятся створки  как и нужно к направляющей, и доступны сверху, сзади, сбоку есть отукда подлезть пинцетом и установить тяги.
А в таком нагромождении тяг и створок вся красота и есть.
на стапелях -КА-52
Строим Дорнье-18
29 реплик главная фотка в процессе..
1 я их не смогу сделать совсем тонкими тощина будет явно больше чем нужно.
2 технологически невозможно. Да и не нужно Там ещё крепление нужно делать сворок. У меня направляющие крепятся вобщем то не к корпусу, а приклеены к радиатору. так что будут утоплеными на толщину стенок. Да и на некоторых исследованных фотках мне показалось что утоплена направляющая была  на ранних...
3 по поручням   задние на порядки длинее и ещё с изгибом.
передние да похоже что 3 ну можно и отсверлить.  Но ради этого отламывать всю конструкцию уже не имеет смысла.
Сегодня  я собрал нижние створки.. и может буду переделывать..
Не очень мне нравится что получилось.....  Завтра буду думать... Скорее всего отломаю радиатор, сточу сильнеее стенку и приклёю его чуть ближе.. Хотя не знаю пока  думать буду...
Высянилось несколько моментов.  Косяки модели  --
Мое мнение радиатор деталь 38 сделана менее глубокой чем должна быть. Радиатор должен устанавливаться глубже в нишу....
Передние поручни на модели отлиты с перекосом левые ниже правых на 0,5--1мм.
И потом главное поручни -- правые  по которому я и выставлял направляющие для створок не находятся на центре по высоте проёма радиатора. И следовательно не делят радиатор пополам. :mad:
Хотя... сейчас довывесил  в предедущий пост 3 фотки забыл....
фотку 121  там тоже направляющая створок радиатора не на середине :D Короче завтра буду думать ломать или нет.
Вобще... ах...... выглядят поручни.. просто бютифул... писаю кипятком. Красиво... Я  нанесу камо, а потом так же сделаю их стальными сниму краску. Чуток их только подкарашу серебром там где клей..
А сегодня главная радость -- я наконец то вскрыл банку с РЛМ73.:D  Случилось чудо и 3х месяцев не прошло...
на стапелях -КА-52
Mustang P-51D от ICM в 1/48
??  реакции с чем?
не далече чем 30 мин назад кистью акан насносил акрил водный -- какие проблемы?
Ну у него только несовместимость с растворителем 646.
на стапелях -КА-52
рейнметалл
А нафига тебе что то изобретать?
Есть простой выход купи себе краски Акан (тем более что ты в Москве). Для америкосов цвет внутряники  Хром Еллоу(хром еллоу бывает 2х видов...либо 1,либо2  я беру тот что зеленее, а не желтее), для кабин интерьер грин.
Всё это у акана есть для америкосов  цвета оттенки - точные, и мешать непонятно что на глазок не нужно.
на стапелях -КА-52
Строим Blohm und Voss BV P.194
Тебя учить только портить... Тут я с Новиком согласен НО......
В открытых бомболюках слишком пустынно, выглядит слишком скромненько и скучновато...
ни тебе кабелей, ни разъёмов, приборов итд итп.
ИМХО бомбосбрасываетль должон быть электрический...
Пучёк кабелей пробросить через отсек... да пару кабелей на бомбосброс :)    Я бы сделал так..
Хотя это на мой вкус. Ты главный в застройке тебе и рулить :)
на стапелях -КА-52
Чо я прикупил...)))
Это верно но..
Не думается мне что там и так будет качество супер.. Раьоты там хватит.
на стапелях -КА-52
Чо я прикупил...)))
Каспий а чего там 700 деталюх?  где там столько. Даже если все циллиндры на движках  делать отдельнными деталями всяко не будет 700..
Ну 250-300 деталей.. это реальнее. Новая модель, нужно выждать, посмотреть, и потом цена в 10к на мой взгляд слишком для модели пусть даже и самой болша...
В ревельном FW200, и BV222 тоже не маленьких лодках деталюх не более 300, да и цена тоже - кондор можно за 800-900прикупить всего, а пепелац тоже не маленький...
на стапелях -КА-52
Чо я прикупил...)))
Не народ моё мение не тянет он на 10к..  подождать он реально 6-7к будет стоить как ажиотаж спадёт.
на стапелях -КА-52
Чо я прикупил...)))
мда.. летающие лодки имхо практически всегда вещи не маленькие -- но чтоб такие не мальенькие :)
на стапелях -КА-52
Чо я прикупил...)))
линейка травлёная фирмы ACE стоит 305р...
Линейка для того чтоб наносить люки и сложные формы при расшивке модели. Весчь нужная..
Есть ещё такая же Хасегава ТР1 её нужно тоже прикупить, там другие есть инструменты формы для нанесения расшивки..
на стапелях -КА-52
Fi-167 Помогите информацией плизззз...
Фотки это уже не мало..
Снорри трясти нужно.. Статью вытрясать -- только так.
на стапелях -КА-52
Ну ежели что нароешь скажи.. Мне тоже этот пепелац интересен в перспективе.
Кстати по чём взял?
И потом на шкале Снорри писал что у него есть статья немецкая. Это я думаю будет единственным источником. Поговори с ним выклянчи статейку, может что интересное там будет...
http://www.modelingmadness.com/reviews/axis/luft/attard167.htm здесь собранный аппарат.
на стапелях -КА-52
машина редкая ...   задавай вопрос на шкале. Там народ более продвинутый может что и скажут %((
на стапелях -КА-52
А существует такая модель как He111 Z от Revell
Скорее всего такие вещи будут лить энтузиасты, а не серьёзное производство
на стапелях -КА-52
Остап мы же стобой мусолили тему как из 2х звездовских 111 собрать Z...
Только я думаю уже из 3х, всё таки мотогандола нужна.
и ищо... там вставка не простая. Она достаточно не простой формы и как и крылья у 111 гнутая, вставка выгнута дугой вверх слегонца, и движок 5 посередине, да и внешние движки на вставке они установдлены с углом по своей оси градусов в 15 к центру... это так к слову. А на штатных крыльях движки не имеют угла тоже резать придётся....
Так что форма будет очень сложной.
Чехи если будут делать 111 то могут сделать и Z вставку, но чехи не делают 111 по моему, и потом по 111 конкурентов много и хася и итал-звезда и ревел. Смысл делать новую форму?..
Если реально хочешь именно Z на британский е-бее  лови за 1-2 мес. выловишь..  ну и стоить он будет 20-30 фунтов +пересылка. Сейчас у них кризис они часто редкие модели продают. Есть шанс прикупить. Не дёшево но реально, гораздо реальнее тяжкого перепила...
Хотя что я говорю - даже сборка италовского 111Z это уже тяжкий перешив, перепил и ведёрко шпаклёвки ^)
на стапелях -КА-52
Вообще Хе 111Z это не ревел, а итал.
У меня есть модель старая и с внешним расшивом. Модель старая выпускалась лет 15-20 назад, редкая, и достаточно дорогая. И потребует много времени для приличной сборки..
Хотя по геометриии говорят что Хе111 от итала  - точные. Фотки набора лежат в ветке  обзор модельных фирм//итал авиа.
Не думаю что эту машину будут перевыпускать. Слишком специфичная весчь. Так что шансов новую модель получить - мало :)
Если только чехи сделают в ЛНД но стоить она будет не по деццки.
на стапелях -КА-52
Пожар в перми
136 жизней..........почему бизнесмены думали, что они имеют право распоряжаться чужими жизнями...всех под мучительные пытки...
Глупо!!! Ну выпишут им 7 суток расстрела, и что это воскресит хотя бы 1 из 136? Что вы на бизнесменов только наезжаете? Не столько бизнесмен виноват, сколько власть -пожарник который разрешил отделывать клуб горючими материалами, и не выписал предписание пределать или закрыть.... Бизнесмен делает своё дело - зарабатывает бабло, с которого платят налог на который и пожнадзор содержат, а Вот пожарник свое дело не делает он только взятку клянчит. Посадить бизнесмена - это найти стрелочника. Посадить пожарника - это борьба с источником проблем. Тут проблема структурная, проблема власти. Пока не будут за коррупцию (даже за 100руб.Гаишникам) расстреливать и сажать (и показвыать эти казни как в Китае по ящику)-- ничего в этой стране не изменится. У нас в стране за кражу булки хлеба люди сидят по 3-5 лет, а за коррупцию отделываются условным сроком. Если власть не начнёт реально бороться с коррупцией - то вся власть в скорости поедет в эммиграцию на лазурный берег, конечно если успеет уехать. Всему народу по ящику ВВП промывает мозги. Бизнес делает денги в этой стране, а не государство. Государство у нас только тупо умеет делать бабло на нефти, кажный раз охая когда барель падает, но этих нефтяных бабок мало. Допустим пересажаем 50% бизнесменов, и что дальше? где вы работать будете, где зарплату получать, кто будет ЕСН платить, как будут пенсию бабушкам начислять. Бизнесмен - это тот человек который делает деньги в экономике, тот кто заставляет колёсики экономики крутиться, и тот кто генерит прибыль. В мире осталось всего 2 государства где нет часного бизнеса - КНДР и Куба, где вам лучше жить в Росии или в КНДРе, тут Вы работаете за денги и можете раз в год поехать отдыхать, а вот в КНДР вы бы за хавчик работали 1-2 плошки риса в день...почуствуйте разницу :) Не нужно завидовать бизнесмену, его статус, и его денги заработаны тяжёлым ненормированным трудом. Он каждый день рискует большими денгами, которые между прочим могут ежеминутно отобрать. Дело Ходорковского это тот пример что бывает с бизнесменом с амбициями на власть, и как быстро можно отобрать у бизнесмена всё, причём типа по закону.... ВВП трепался по ящику недавно, и обвинил Ходора в 5 убийствах, в деле Ходора есть уклонение от налогов, кража 350млн тонн нефти, но нет даже намёка на убийство. Все люди с мозгами сразу поняли скоро Ходору пришьют все трупы висяки в РФ, не могут найти убийцу -- кто виноват -Ходор.. Кто бабку процентчицу топором 120 лет назад- Ходор!!!
УРЯ !! Вся линейка Летающих лодок Дорнье подобралась бум собирать.. бум.. бум ... Do15, Do 18Do 24, DO 26. на стапелях -КА-52
Пожар в перми
Безумный год, огромное количество смертей... Надеюсь следующий год будет не таким...
ИМХо следующий год будет только хуже.. В стране сыплется вся инфраструктура созданная при СССР.. Электростанции, Железка, Заводы. А за прошедшие с 91г время создано слишком мало новой инфраструктуры, дорог итд.итп. Ну и + Корупция с которой не борятся, и не будут боротья...потому что начинать надо с верху, а очень не хочется. ИМхо страна находится в Ж. и люди мыслящие обсуждают не где мы в Ж или ещё нет, а только глубину нахождения в этой Ж. Самое страшное что в нашей стране есть мирный Атом.:mad: и кое какая химия.
Так, поржать
http://www.youtube.com/watch?v=Rlen_sD6gq8&feature=related  штирлиц пародия кто не видел -- приколь
на стапелях -КА-52
