Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 След.
Fi 156 Storch - кто что посоветует?
Попробуйте наклеить как есть и спиртом или, если не возьмет, то уксусной кислотой - чтоб уж наверняка. Главное, чтоб деки не съело.
Именно кислотой (эссенцией?)? А то давеча бегемотовскую деку пытался клеить на панель приборов Як-7 от ARKmodels`а, и ни спирт ни уксус не спасли (
А деки со свастикой уже раздобыл )
Ты ни кому не обязан быть последовательным ;)
...но в оригинале она должна быть обязательно.
Хотел было нанести свастику, да призадумался - модель уже покрыта матовым лаком и закреплена на подставке (.
Это ж надо её отрывать, крыть киль глянцем, наносить декаль (из другого набора - в родном нет свастик), опять крыть матом и крепить на подставку...
Если только в другой жизни ))))))))))))))
, но в оригинале она должна быть обязательно.
фотку нашел не самую удачную...
Спасибо.
Принял к сведению. Как вернусь к этой модели, нанесу свастику :)
Кста... Судя по Вашей фотке, свастика "подвижная" (или как там правильно?), т.е. стоит на вершине, а не по вертикали...
Траву делал просто: залил основание подкрашенным акварелью ПВА, насыпал мелко постриженным сантехническим льном (кустики - стриг несколько покрупнее и втыкал пучками) и задул из аэра Звездовским Супером в три цвета.
Овал - такая уж разделочная доска попалась в магазине :)
Свастика?.. Не вполне понял, о чём речь. Декали наносил по инструкции из каропки. На досуге пересмотрю - самому сдаётся, что на киле чего-то не хватает )))
Как обещал, фоты птаха на подставке :)
Эх, жаль нету фотика своего... (
Смастерил вчерась подставочку для птаха. Но показать смогу только в конце апреля - отдал его на выставку, что в Рязани будет проходить с 18-03 по 18-04.
А пока он мотыляется по чужим рукам, думаю - чем дополнить его до диорамы: приглядел Академовский наборчик фрицев в 72-м, есть в наличии кит от ICM "Krupp L2H143 Kfz.70", есть разведывательный бронетранспортёрчик четырёхосный от Родена (не помню как называется, но на конце 232, кажется)...
Жду возвращения Шторьха, ну и вдохновения ))))
Таки решил я на этом остановиться %))
Последнее замечание: в качестве стапеля изумительно подошла коробка от "быстрой" вермишели Ролтон - модель идеально вписывется в габариты коробки и хвататься за неё руками почти не приходится. А если прихватить её резинкой для банкнот, то и кувыркать можно безбоязненно ).
Отправляю моделку в галерею. Если дозрею до диорамки, то продолжение последует...
Будет время, попробую сегодня "Лаской" привести в порядок остекление: местами плохо замаскировал, лак попал.
Гы-ы... Пока стёкла чистил, естесстно, антену оторвал нахвиг!
А поскольку антена мешать уже перестала, то и решился на прицел %))
Но беда не приходит одна...
Очистив стёкла ужаснулся... они изнутри - где заляпаны, где поцарапаны. И мусору в кабине полно: поначалу хотел дверку открытой сделать, но потом оказалось, что с имеющимися подкосами дверь ну никак не сможет ни открыться, ни закрыться. Косяк... Дверь приклеил закрытой, но пока суть да дело, в кабине накопилось пыли\крошек... ;%)
Прочитал сегодня (http://www.karopka.ru/showthread.php?t=4953), что "...турельный ствол смотрится сиротливо без прицельных приспособлений..." и понял, где у меня свербило при разглядывании своего Шторьха )))
Подсмотрел на http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=144&id=2011 как может выглядеть то самое приспособление, да и взялся за паяльник, поскольку самотравление ещё не освоено... Паямши, малость неподрасчитал и "приспособление" получилось мельче, а ножка (или как там оно называется) его - выше (((.
Завтра, будет солнышко, отфотаю и выложу в галерею, пожалуй.
Резину решил не пылить, т.к. есть желание сделать птахе какое-никакое оформление. Там и будет видно, какого цвета пыль делать. Но когда это ещё будет...
А эта фотка на ДиШе знакома?
http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=144&id=2025
Тольк опосле окончания догадался там посмотреть ))))
Вот! Очень даже наглядно. Спасибо
Спасибо Новику! Он мне этот журнал прислал )
to ostap:
Из журнала выдрал фотки модели движка.
VAB - должно. В любом случае блестит верхних слой.
Ясно :). У меня не блестит. Я мешал 2 части матового на 1 часть глянцевого, поскольку именно полуматового у нас не продают.
кстати насчет резины: ватку смочить в 647м или лучше в безацетонной жидкости для снятия лака (да простит мну жена, честно стырил у нее), дать подсохнуть минуты 2-3 и протереть осторожно резину . фефехт юзанной резины гарантирован
А если "резина" уже покрыта матовым лаком, номер пройдёт? Или лак надо смыть, а "старить"(протирать) уже чёрную краску?
Кстати, попробовал "Ласку" (без ацетона, производитель OOO "МАСТОК") - звездовскую Супер смывает на "Ура!": аккуратно, не сворачивается, не размазывается, всё остаётся на ватной палочке.
С полистиролом не реагирует вааще.
И не воняет. Так, лёгкое парфюмерное амбре ).
Можно смывать лаки\краску слой за слоем. Протираешь царапины - в углублениях краска остаётся.
Раньше бы попробовать, мож и смывку аккуратней сделал бы )))
А нече так, миленько смотрится. Желтая полоса немного подкачала - границы не ровные. А так - в галерею его!
Эт оно так, канешн... Про полосу ту. Я-ж светлым по тёмному красил, незнаючи. Потом краски с аэра перелил, палочкой подтирать начал... Кароче, напортачил так, что мама не горюй ))))
А в галерею рано. Крепления растяжки надо закрасить, а у меня чёрная краска свернулась (.
Да и подставочку какую-нить соорудить надо, колёсики припылить...
Собственно вот...
хватит :)
Слава Богу! :)
Продолжаем разговор... ((С) Карлсон)
Пока не зафиксировал места крепления растяжки антены, можно что-то изменить. (Фидера снижения антены на фото нет)
Похоже, Шторьха я не закончу, а уже прикончил своей с позволения сказать "смывкой" ;%)
Видимо такая у него судьба - быть кошкой (как бы я этого ни старался избежать) :D
Каждая плоскость с каждой стороны испытала на себе разные способы... Последней подверглась извращениям левая верхняя плоскость - гуашь наносил рапидографом, чуть подсохшие излишки убирал почти сухой ватной палочкой. Хватило всего одной палочки! На правую нижнюю ушло немерено ваты, наматываемой на заоострённую зубочистку...
Пора ли крыть машину матом (матовым лаком), или ещё чего-то не хватает? Капот смывить уже не отважусь ;%)
Один из "законов Мерфи", в приложении к моделизму, гласит: "Наиболее полная и достоверная информация по прототипу будет получена к тому моменту, когда модель уже собрана и окрашена." ... Примерно так :)
вот есть одна ссылка по Шторьху. ИМХО, - самая хорошая поборка фотографий...
Закон Мерфи в действии ))))))))
Бе-12
Улёт...(из потрясения вышел не сразу).
Здорово, очень.
Монино (Музей ВВС) июнь 2010
Поучаствовать в сборищах всегда рад :), не всегда удаётся :(.
Vagabond, я записался в волонтёры на ближайшую субботу. :)
Музей ВВС Монино (МО)
Как обычно, нужная информация обнаруживается слишком поздно ((((
Всё собираюсь в Монинский музей, да никак не доберусь. А тут ещё и день открытых кабин ушами прохлопал (((
Йе-х...
Делаем расчалки (Ан-2)
ВАБ - ну если модель большая, чтобы консоли крыла под своим весом не "ушли". Не совсем понял про стиропор, честно говоря.
Про стиропор... Так называется материал, из которого делают лоточки, в которые в магазинах всякие фрукты и т.п. упаковывают. Представляет из себя вспененный полистирол. Дармовое сырьё (!), прекрасно режется, клеится.
По Вашей "наводке" попробовал изготовить "кондуктор" ("стапель") для установки стоек на биплан - очень удобно! Спасибо.
ps под Ан-12 Родена вырезаю стапель. Кишмар. скоро леса бум ставить вокруг моделей %))
Всегда из пенопласта делаете? Не пробовали из стиропора (пенополистирола - лоточков для фасовки продуктов)? Или он и есть "пенопласт"? )
Что за мотоцикл?
http://www.moto.kiev.ua/issue/hist/120652200307
Интересная статья.
Там такие прикольные байки есть, для десантников :D
Практически тоже самое:
http://www.motolife.com.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=55
Что за мотоцикл?
Огромное спасибо!
А то даже и не знал толком, где и как искать...
Выручили!
Что за мотоцикл?
Люди добрые, пособите идентифицировать аппарат.
Был в наборе академовском  http://www.modelsforsale.com/catalog/product_info.php?products_id=277665 мотоцикл, а ни названия, ни чего ещё (((
Если кто узнал, скажите что за марка\фирма и где про него почитать\посмотреть можно?
Построим Do-215 B-4 от ICM?
А я на нонейме никак зарегиться не могу, блин (
Всё, гад, говорит "код активации неверный"...
Зато http://journal.knigka.info/journal/ - действительно находка!
Спасибо за ссылку 0)(0
Делаем вертолеты
Для прозрачных деталей лучше использовать или прозрачный глянцевый лак, или ...
А на какой основе лак должен быть?
