Тонирование пастелью
Сверло как нож или надфиль., Сверлим смотровые щели и тыды.
03.09.2011 15:35:44
Пиля Т-34 в 72-ом масштабе, столкнулся с двумя проблемами:
1) Как вырезать смотровую щель? 2) Как по периметру прорезать глухую решетку МТО? До этого момента, в первом случае высверливал края смотровой щели насквозь, затем между ними делал ещё один, два отверстия и тонким кончиком модельного ножа выбирал перемычки и зачищал. Во втором случае было хуже, приходилось делать много сквозных отверстий и затем с большим трудом, толщина пластика в районе МТО значительна, прорезать перемычки. Сегодня же, делая прорези в люке мехвода для триплексов, дернулась рука и сверло пройдя сверху вниз в отверстие срезало перемычку между просверленными местами. Действуя им как круглым надфилем выбрал остатки перемычки и удалил огрехи, что получаются при выходе сверла из материала. Как выяснилось, при продольном движении сверло, если надавить не на конец, как всегда, а на бок, может срезать пластик и проделывать канавки. Нечто подобное делают при сверлении отверстий для их расширения и легкого хода сверла. Подобный эффект получается и на сверле 0.2 и на 3.5 и тыды. Изложил несколько сумбурно, но думаю ясно. Может кто ещё пользовался, знает. |
Помогите с смывкой
03.09.2011 14:58:39
Привет! Тут я тебе не особый советчик, такую смывку не делал, но...
Краска должна просохнуть не менее суток - базовый слой, скипидар может её и взять если много нальёшь, лучше сделать эксперимент на кошке или ровной поверхности с нанесённой там базовой краской, дальше ты не сказал какая краска у тебя база акриловая, эмаль, нитро. Смывка на скипидаре, если тонкий слой высыхает быстро, а масло нет, ждать пока слегка подсохнет скипидар и вытирать ватной палочкой. П.С. Прослежу за темой, опять не там где надо. Есть тема смывка. |
Т -34 1940г. и Т-34/85 послевоенная, от МАКЕТа., Попилим, может, что и получиться.
04.09.2011 11:01:40
Последние два ящика с выштамповками соответствуют послевоенным машинам. ТЬФУ блин! Не разглядел сразу что Т-34/85 послевоенная - незачёт снимается, а выштамповки тогда где? Никогда не думал что скажу))). |
"Лопатизация" и постройка Т-34 Гайка(Экранированный), описание работы
04.09.2011 15:45:57
Аналогичная проблема была у Джекнайфа, лучше было бы сделать как я там советую, распечатать и вырезать с чертежа. А вообще будешь поверхности править, уж очень неаккуратно выглядит? Вот ещё танк из бумаги с выкройками, где-то уже выкладывал это ссылку, ааа вспомнил в теме Фототравление. |
Кран СПК-5 на базе Т-34, "Издеваемся" над УМ
КВ-5. 29 сантиметров счастья, или "Размер-имеет значение!", Привет товарищу Фрейду.
31.08.2011 20:39:43
Держи, если это именно тот номер что тебе нужен. |
31.08.2011 13:17:31
Он? |
Книги по броне СССР (1930 - 1945)
04.09.2011 10:54:27
Вот качество похуже. Или вот, ссылки не проверял. |
02.09.2011 20:42:25
Авианесущий крейсер "Новороссийск", или размер имеет значение.
Возвращаясь к напечатанному..., Солдат Вермахта на Восточном фронте, кроме медведов, ожидали и другие неприятные сюрпризы...
Так, поржать
Так, поржать
01.09.2011 23:44:25
Pogranihcnic,
Аминь. Расскажу тоже историю из жизни, недавно всплыла в памяти. Дело было в классе 9-ом, после школы я зашёл в какой-то канцелярско-всякопрофильный маг распечатать пару листов какой-то фигни. Подхожу, отдаю бланки такой видной девушке/женщине лет около 30( дело было где-то в мае), ксерит, потом возвращается держа в руке листы на уровне груди и... Я ,так, кивая на бумагу:"Сколько?(ну типа сколько с меня). Она смерила меня странным взглядом с головы до ног: "А,...ааа,улыбка...два рубля!". |
Легкие танки Т-70,Т-70м, фотообход на экспозиции
World of Tanks
02.09.2011 10:01:18
МАКС 2011 16-21 Августа
Чо я прикупил...)))
