Интересна конструкция петель люков и процесс изготовления,опиши пожалуйста.
Ну и откуда ком.башенка взята?
27.01.2009 12:29:16
добыть? Чем чёрт не шутит...я про сборку заново. |
21.02.2009 18:25:58
Всё правильно...Ток стекло в коплекте напомни где?!! У самого такой лежит. Вопрос за скока брал? У нас в одном месте 585, вру даже 500, а в другом 750...%))
17.08.2008 07:16:19
[ATTACH]7520[/ATTACH] [ATTACH]7528[/ATTACH] [ATTACH]7522[/ATTACH] [ATTACH]7523[/ATTACH]
[ATTACH]7524[/ATTACH] [ATTACH]7525[/ATTACH] [ATTACH]7526[/ATTACH] [ATTACH]7527[/ATTACH] Во! Пришла посылка с "Максимом" и СТГ-43,хотел ещё и дшкт, но у фирмы производителя(где я собственно и заказывал) его не оказалось!!! Остальное - результат незапланированных путешествий в другие города. П.С. Улыбнула упаковка посылки%)) |
27.01.2009 11:51:20
Ещё можно использовать пишущие части от использованных гелевых стержней: берёшь стержень,вытаскиваешь мет.часть,зубочисткой удаляешь там остаток чернил,иголкой удаляешь шарик со стороны чернил,вставляешь сверло-идеал 0.5,больше высверливаешь руками-легко,крепишь суперклеем,затем ставишь на место-оп-ля ручное сверло готово. Или у меня остались пяток цанговых карандашей с советских времён-зажимать пишущие части со свёрлами мона ими. Правда щас самую дешёвую цангу с мет.державкой видел всего раз в канцтоварах за 120 деревянных,ощущение что их просто больше нет.
24.01.2009 22:24:44
1. Далеко не все хорошие модели - аэрограф, кистью тоже можно покрасить не хуже,яркий пример один из СУ-32/34 на Румоде на моей памяти.
2. Гуашь и акварель как вариант-недорого,эффективно и отмыть мона :-) 3.Попробовать мона,токо надо знать как. Я натыкался на такие подводные камни: свёртывание засыхающей краски и лака в волны,непредсказуемая реакция с др.красками под и над,ну и цвет и тон краски не всегда подходящи-как выход использовать их как грунт перед осн.слоем. Опять же хороша серебрянка в отд.случаях. 4. Пластилин хорош для мелких щелей,слышал мона юзать шпатлю для дерева. 5. Балкон есть? 6. Звезда однозначно. А вот недорогие академовские-знаком с их авиацией- суперкачество,но доорогие. У вас дешёвые?!! 7.Один из сложнейших случаев-белая краска как-то незакрыла модель и в 5слоёв-опыт красить модель предварительно в светло-серый. 8. Можно,но не стоит. 9. Какая модель? Мин.диаметр сверла 0.2-слышал,0.5-свободно на рынке,можно и из игл делать. 10. Чаще всего легче собрать до 5-6 осн.элементов-затем покрасить и склеить. Успехов! |
19.08.2008 17:06:15
Моя "прелесть"!!! Несбыточная мечта. Бронекатер БК 1125 в масштабе 1:35, хоть и смола...НО^) ^) ^)
19.08.2008 16:36:09
"Лови фашист гранату!"
Думаю молодёжь посмеётся а ветераны вспомнят молодость... Т-34/85 "Огонёк"\0/ %)) |
25.08.2008 10:55:44
компанию, я такого не в состоянии пропустить0)(0 |
23.08.2008 07:30:52
Дед говорит,что дождей практически не было в Хинганах да и цвет пыли стандартный серый может чуть с жёлтым оттенком...От этого вопрос: Кому верить? |
23.08.2008 07:18:03
А вот окраска: окрашивал увы кистью, до аэра ещё далеко. Дальше думаю пройтись хорошо по раме сухой кистью под грязь и запылить - думал так будет колоритней и скроются недостатки окраски. |
20.08.2008 17:06:11
Ну пока суть да дело продолжу...На очереди детали корпуса. Красил защитной звездовским супером. На внутренних бортах кузова пытался сделать выделение расшивки до дерева, но неудачно. Радиатор покрасил серебрянкой, потом думаю в чёрный и аккуратно отодрать скотчем до пошкарябоности. Бак, кстати собрал сам из полоски картона, двух кусочков листового пластика с литника от Т-34 с пропиленными рёбрами жёсткости, двух кусочков палочки от мороженого и отрезка стержня гелевой ручки. Крышка бака на подходе. Глушитель пока не окрашивал, не уверен с цветом.
По собираемости кабина и кузов средней поганости, если кабина ещё кое-как стыкуется с основанием с огромными щелями и перекосами, то кузов крайне сложно состыковать: мешают крепления запорных рукояток. Фары и прозрачный пластик весьма неплохи: для большей реалистичности просверлил в каждой отверстие под провод. Тент. Эта особая история, именно ради него и покупался зис, однако меня ждало разочарование - тент оказался пластиковый, надеваемый на кузов. Поэтому решил сделать по-своему: основание тот же тент с наклеенными на него рёбрами из резины. А вот идея сделать обшивку из бумаги или пипифакса не улыбнула, поэтому мой выбор мелкопетельчаатая ткань, чтобы больше походила на брезент, может не самый лучший выбор, но мне нравится. Окраска - брезентовый супер от той же звезды, далее сделаем высветление. Пока с сервисом глюки фоток не выкладываю. |
20.08.2008 11:24:14
Вот решил как-то собрать данную модель на подарок дедушке, машину на которой он воевал в Маньчжурии. Щас модель готова процентов на 80%, но стройка застопорилась, никак не могу собрать всё в единое целое. Не будем о грустном...
Всё началось с поисков. На тот момент сумел найти в интернете всего одну модель ЗИС-5 с тентом в масштабе 1:35 и это оказался "АЛАН". После заказа и трёх недель времени держу в руках заветную каропку. Не знаю чья перепаковка - не шибко разбираюсь, но качество отливок удовлетворило. Как сильно я ошибался! Если детали корпуса были отлиты из хорошего светло-серого авиационного пластика, хорошо обрабатывались и т.д, то ходовая часть из тёмно-серого с фиолетовым отливом, который был ужасно хрупок и твёрд. Думаю меня поймут если скажу,что тяги руля, рулевая колонка, тормозные тяги и т.д. были из него, с облоем и оччень тонкие. Почти все были сломаны в процессе сборки, но увы заменить их не сумел - не было опыта. Колёса резиновые с неплохим рисунком протектора и надписями завода-производителя(настоящего). Сравнивал с оригиналом - отклонений не нашёл, хотя кое-где на форумах их хают. Диски колёс из двух половинок. Двигатель родной без доработок, думаю будет закрыт поэтому не детализировал. На следующих фотках собранная ходовая, перестарался правда с алюминием. Также пытался имитировать негладкую, с огрехами раму. Пока без пыли и грязи. |
17.08.2008 08:01:17
Товарисчи! Помогите пожалуйста найти! П.С А есть камовцы -50/52 более крупных масштабов? |
15.08.2008 17:54:24
Ага...завод. Сам с моделистом встречался лишь раз, да и то ужасные ощущения из-за ломкости и твёрдости пластика.
Думаю скажу большой баян, но есть ещё Макет - MAQUETTE, кол-во деталей на высоте, но отливки...Таакой отстой!!! Никогда в жизни не возьму модели этой фирмы: понял на основе рассмотрения вживую их танка Т-34/57:mad: |
13.08.2008 08:05:40
