Обдекалил модель- теперь еще слой лака поверх декали.
Жидкости для "приварки"
Лак вот такой-
Лак вот такой-
23.03.2023 20:28:19
Потом поверх этого "бездобразия" дунул лаком ...Думаю при тонировке - следы от непрокрасов получится скрыть. Завтра постараюсь убрать "артефакты" , перевести оставшиеся декали белого цвета и разместить на капоте стяжную ленту. Потом -шасси.
21.03.2023 13:29:08
Bremen, обязательно на кошке попробую. Скорее всего вместо серебристого- белый от того же Акана.
по поводу трафаретов- звезды накрашу через трафареты, а белые надписи - декаль…звезды будут одинаковые- все и сверху и снизу
21.03.2023 08:51:28
Вернулся домой с работы , пришел в себя - зачесались руки потрогать "ишачка".
Начал подгонять смоляные колеса к стойкам (посадочные диаметра разные- вклеил отрезки игл), по частям клею "лоб" капота - еще не все приклеил - поэтому на фото щель. Также вожусь с травленым шасси. Первый раз буду работать с масками для накрашивания звезд.Я так понимаю, что для того , чтобы красный цвет не "уплыл" - надо дунуть серебрянкой для начала... Декаль "смерть фашистам" и бортовой номер буду брать из стоковой декали... Очень приятно в очередной раз оказаться дома и заняться любимым хобби - это так, лирика
09.02.2023 11:54:12
08.02.2023 16:54:15
Со своей стороны, каюсь, не смог найти четкую схему расположения ремней для И-16 тип 24 с бронеспинкой. Либо тип "Ишачка" другой, либо бронеспинки нет. Предложенные коллегой фото видел , непонятно - что за тип самолета в каждом из данных случаев.. Посмотрел несколько архивных и современных видео с полетами И-16, только больше непоняток возникло. Есть такая схема- не знаю, кому верить.... Сам ориентировался на фото производителя Может чего и не понял....
04.03.2023 09:04:32
В вашем случае - всё снимать, сушить, потом искупать в футуре или аналогах- чтобы скрыть трещины. Потом по новой подгонять фонарь к посадочному месту, предварительно его зачистив.Вакушный фонарь ВСЕГДА клеится только на цианоакрилатный клей!
