конечно не очень копийно, но однозначно лучше смолы и тем более нтатного пластика. Кстати непаханная тема для тех же ребят из Си Мастера, делают же Эрликоны и Бреды 20-мм и японские 25-мм в 350-м
pnk66 пишет: Данила, а ты попробуй клеить стволы слоями - 2 ствола, 2 ствола и центральный пруток, 2 ствола, а потом собирать слои. А сами слои клеить и собирать их потом на полиэтилене цианоакрилатом, он к полиэтилену не клеиться.
В теории замечательно, но вот практика... Все идет нормально до момента "собрать слои", цианакрилат слишком быстро схватывается, лак слишком долго. В итоге помаялся 2 вечера и только вчера наконец нащупал технологию. Собираем все 7 проводков в пучек, обвязываем минимум в 2 местах, аккуратно вдавливаем центральный проводок, аккуратно выводим в одну плоскость остальные 6 и аккуратно проклеиваем затекающим цианакрилотом сначала "обручи", потом сам пучек деталь мелкая, так что фото какое получилось, рядом штатные смоляные гатлинги.
Алексей по-моему запятые забыл в цифрах 3,7 и 2,5 больше на правду похоже.
Алексей Лежнев пишет: представляют собой определённую историческую (а может быть даже и культурную) ценность: не далее как сегодня в первой половине дня они впивались в моё тело.
pnk66 пишет: Я думаю может это использовать - Эмальпровод ПЭТ-155 диаметр 0,10 мм. Он конечно достаточно мягкий, но у тебя и длина ствола небольшая. Соберешь 6 штук в пучек, и обернешь момонитью в трех местах для имитации крепления стволов. Я тут попытался изобразить.
Ага, понятно, я так и планировал, только возьму оплетку от гитарной струны, там правда диаметр 0,12мм, но зато латунь - пожестче будет.
Алексей Никитин пишет: Давно хочу прикупить эту штуку... А как она реагирует на водные краски?
Штука уникальная, но не панацея. Если вопрос как она себя под краской - спокойно, именно в плане приклеивания козырьков, потом еще краска сверху помогает держать реснички. Если поверхкраски, бывают неприятности - (четкую закономерность пока не уловил, но по-моему слишком много налил) в виде растрескивания краски под ней. В моей практике это было один раз.
Володя, да вроде аккуратно все. Насчет рангоута, Комбриг конечно оригинальничает, мой друг Корейца в 350-м строить тоже был в ступоре от мачт - одни размеры даны и все, хоть бы прутки вложили.
Для лодки 658М проекта в 350-м Игорь Ушаков рисовал такие размеры, если он не против покажу эти эскизы кое что подойдет для вашей лодки, только учтите разницу в масштабах
Если сверло не нашлось - не беда, можно воспользоваться иглой от шприца, они разного диаметра, 0,35мм у инсулинового, 0,6 мм с синим, 0,7 мм серым/черным и 0,8 у иголки с зеленым хвостовиком, 1,2 мм с розовым, только надо учитывать что игла срезана под углом. Точность сверления средняя между сверлрм и острым ножом.
На моих наборах от Полар Беара кнехты выполнены в убранном положении. Обычно я их делаю, чтобы оживить модель, тут каждый сам решает, если не сделаете ошибки не будет. Слева не кнехт а видимо барабан шпиля, точно не скажу но по-моему он съемный.
