Pz.Kpfw IV Ausf-J
07.04.2010 21:34:37
Насхорн (нем. Nashorn — «носорог»), полное название — 8.8 cm PaK 43/1 auf PzKpfw IV — германская самоходная артиллерийская установка (САУ) периода Второй мировой войны, класса противотанковых САУ, средняя по массе. Была создана в 1942 году, параллельно с САУ «Хуммель», выпускалось на шасси Geschutzwagen III/IV, в котором одинаково широко использовались детали от PzKpfw III и PzKpfw IV. Предназначалась для борьбы с советскими тяжёлыми танками. До 27 января 1944 года САУ называлась «Хорниссе» (нем. Hornisse — «шершень»). В системе обозначений германской бронетехники периода Второй мировой войны САУ имела индекс SdKfz 164.
«Насхорн» производился серийно с весны 1943 года и практически до самого конца войны, всего было выпущено 494 САУ этого типа. «Насхорны» вплоть до конца войны активно использовались войсками. Недостатком САУ являлось лёгкое, противопульное бронирование, однако мощнейшая 88-мм пушка с лёгкостью могла поражать любой из участвовавших в боевых действиях танков противника. Годы производства 1943—1945 Годы эксплуатации 1943—1945 Количество выпущенных, шт. 494
08.04.2010 10:31:18
КВ-2 — советский тяжёлый танк начального периода Великой Отечественной войны. Индекс 2 означает вторую модель в семействе танков КВ.
Эта боевая машина была разработана конструкторским бюро Ленинградского Кировского завода (ЛКЗ) в январе 1940 года в связи с острой необходимостью Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в хорошо защищённом танке с мощным вооружением для борьбы с фортификациями линии Маннергейма во время советско-финской войны 1939—1940 гг. Месяц спустя КВ-2 был официально принят на вооружение РККА и серийно выпускался на ЛКЗ до октября 1941 года включительно. Причиной снятия с производства послужили сразу несколько факторов: материалоёмкость и низкая надёжность танка, временное отсутствие надобности РККА в такого рода машинах, эвакуация ЛКЗ и общее прекращение выпуска танков в Ленинграде после замыкания блокадного кольца. Всего ЛКЗ построил 334 танка КВ-2, которые активно применялись в боевых действиях 1941 года и тогда же были практически все потеряны. До настоящего времени сохранился только один КВ-2, экспонирующийся в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве. ТТХ Боевая масса, т 52 Компоновочная схема классическая Экипаж, чел. 6 История Количество выпущенных, шт. 334 Размеры Длина корпуса, мм 6950 Ширина корпуса, мм 3320 Высота, мм 3250 Клиренс, мм 430 Бронирование Тип брони гомогенная катаная Лоб корпуса (верх), мм/град. 75 Борт корпуса (верх), мм/град. 75 Корма корпуса (верх), мм/град. 60—75 Днище, мм 30—40 Крыша корпуса, мм 30—40 Лоб башни, мм/град. 75 Борт башни, мм/град. 75 Корма башни, мм/град. 75 Вооружение Калибр и марка пушки 1 × 152-мм гаубица М-10Т Пулемёты 3 × 7,62-мм ДТ Тип двигателя 12‑цилиндровый V‑образный дизель жидкостного охлаждения Мощность двигателя, л. с. 600 Скорость по шоссе, км/ч 34 Запас хода по шоссе, км 250 Тип подвески торсионная Преодолеваемый подъём, град. 36° Преодолеваемая стенка, м 0,87 Преодолеваемый ров, м 2,7 Преодолеваемый брод, м 1,6 На фотографиях все модификации КВ-2
07.04.2010 21:46:54
М1 (Combat Car M1) — лёгкий танк США 1930-х годов. Официально именовался «боевой машиной» или «бронеавтомобилем» (англ. Combat Car), поскольку создавался для кавалерии, а эксклюзивным правом на использование танков в то время обладала пехота. Был создан на основе лёгкого танка T5 в 1934—1935 годах, и серийно производился с 1935 по 1940 год. Всего было выпущено 148 единиц M1 в различных вариантах. Танки этого типа использовались до начала Второй мировой войны, исключительно для учебно-тренировочных целей, и в боевых действиях не применялись.
Модификации Combat Car M1 (позднее Light Tank M1) — базовая версия с бензиновым двигателем двигателем W-670, выпускалась в трёх вариантах, различавшимся комбинациями вооружения. Выпущено 90 единиц, включая прототип Combat Car M2 (позднее Light Tank M1A2) — версия с дизельным двигателем «Гайберсон» T-1020 и изменённой конструкцией корпуса. Выпущено 24 единицы Combat Car M2 (позднее Light Tank M1A1) — версия с двигателем W-670, но изменённой трансмиссией и подвеской. Изготовлено 34 единицы. Машины на базе M1 Howitzer Motor Carriage T3 — самоходная гаубица на шасси M1, вооружённая 75-мм орудием в полностью бронированной рубке. Был построен единственный образец, который был отвергнут армией по результатам испытаний, из-за чрезмерной тесноты рубки.
07.04.2010 21:19:07
The medium tank M2 was a larger development of the M2 Light Tank. Many components were common or used a similar design, including the vertical volute spring suspension which would be used in later tanks as well. Twin-wheeled bogies were mounted externally, and rubber-bushed and rubber-shoed track proved durable on roads. The M2 had a high superstructure with a sponson-mounted machine gun in each corner. In addition, two more machine guns were fixed in the glacis plate and fired by the driver. Surmounting the hull was a small revolving turret armed with a 37 mm Gun M3 and a coaxial machine gun. The crew comprised of the tank commander, a driver and four gunners. The vehicle provided internal stowage for 200 rounds of 37 mm ammunition and up to 12,250 rounds of .30-06 cal.
Specifications Weight 18.7 tonnes Length 5.38 m Width 2.59 m Height 2.82 m Crew 6 (Commander, driver, (4x) gunners) Armor 6.4–32 mm Primary armament 1× 37 mm Gun M3 200 rounds Secondary armament 7× .30-06 Browning M1919 machine guns 12,250 rounds Engine Wright R975 EC2 air-cooled radial gasoline 400/340 hp (298/253 kW) Suspension Vertical Volute Spring Suspension (VVSS) Fuel capacity 473 litres (125 gallons) Operational range (130 mi) Speed 42 km/h (26 mi/h)
07.04.2010 17:57:18
Medium Mark III
A Medium III in use as a command vehicleThe disappointments in the A6 design led to a new design, the "Medium Mark III", being ordered in 1928 and constructed from 1930.[2] It was similar to the A6 design but featured a new turret and improved armour. The turret had a flat gun mantlet and a bulge at the back to hold the radio set. The secondary machine-gun turrets were moved more to the front to shift the centre of gravity of the entire vehicle forward to improve its stability. Larger brakes were fitted. In 1933 trials were completed of the first two prototypes. The type was reliable and provided a good gun platform. However, it still suffered from its bad suspension design: even though road speed increased to thirty miles per hour, during cross-country rides the bogies were often overloaded. Three Mark IIIs were built, one by Vickers and two by the Royal Ordnance Factory at Woolwich: Medium III E1, E2 and E3. The third had an improved suspension and the vehicles were in 1934 taken into use by the HQ of the Tank Brigade. However, no orders followed due to its high price; Medium III E2 was lost to a fire. ТТХ вес 17500 кг экипах 7 человек Размеры Длина мм 6550 Ширина мм 2792 Высота мм 2790 вооружение 47-мм пушка и один 7,71-мм пулемет в основной башне, 4 пулемета в боковых башнях бронирование лоб корпуса - 14 мм борт корпуса - 9 мм башня - 14 мм крыша и днище - 4 мм двигатель карбюраторный транссмисия механическая с планетарной коробкой передач типа Wilson
07.04.2010 18:35:41
The Vickers Medium Mark II and it predecessor the Vickers Medium Mark IVickers Medium Mark IThe Vickers Medium Mark I was a British tank of the period between the two World Wars built by Vickers.-Background:After the First World War Britain disbanded most of its tank units: their number was limited to five tank battalions, equipped with the Mark V and the Medium Mark C...
replaced some of the Mark V heavy tanks. Both tanks equipped the Royal Tank RegimentRoyal Tank RegimentThe Royal Tank Regiment is an armoured regiment of the British Army. It was formerly known as the Tank Corps and the Royal Tank Corps. It is part of the Royal Armoured Corps and is made up of two operational regiments, the 1st Royal Tank Regiment and the 2nd Royal Tank Regiment... s until they were phased out starting in 1938. In November 1939, some Medium Mark IIs were sent to EgyptEgyptEgypt , officially the Arab Republic of Egypt, is a country mainly in North Africa, with the Sinai Peninsula forming a land bridge in Western Asia... for experiments being conducted by Major-General Sir Percy HobartPercy HobartMajor-General Sir Percy Cleghorn Stanley Hobart KBE CB DSO MC , also known as "Hobo", was a British military engineer, noted for his command of the 79th Armoured Division during World War II... and his Mobile Division (Egypt), but the Vickers Mediums in Egypt were also phased out before Italy declared war in June 1940. During the "Invasion ScareBritish anti-invasion preparations of World War IIBritish anti-invasion preparations of World War II entailed a large-scale division of military and civilian mobilization in response to the threat of invasion by German armed forces in 1940 and 1941. The army needed to recover from the defeat of the British Expeditionary Force in France, and 1.5... " of the summer of 1940, some of these outmoded vehicles were reactivated for a short time. No "mobile" Vickers Mediums faced the Italian invasion of EgyptItalian invasion of EgyptThe Italian Invasion of Egypt was an Italian offensive action against British, Commonwealth, and Free French forces during the Western Desert Campaign of World War II. Initially, the goal of the offensive was to seize the Suez Canal. To accomplish this, Italian forces from Libya would have to... in September 1940, but at least one was dug in as an armoured pillboxBunkerA military bunker is a hardened shelter, often buried partly or fully underground, designed to protect the inhabitants from falling bombs or other attacks... in the British defenses at Mersa MatruhMarsa MatruhMersa Matruh is a seaport in Egypt. It stands some 240 km west of Alexandria, along the shore of the Mediterranean Sea, on the main highway from the Delta to the Libyan border... at the time of the invasion. Variants •Mark II: the original version of which a hundred were built. •Mark II*: Fifty-six of the same vehicles with the Hotchkiss machine guns removed, a coaxial Vickers machine gun added and the commander's post shifted somewhat further back as in the original position he had been in a very real danger of being hit in the stomach by spent shells ejected by the main gun's breech block! •Mark IIA: Twenty vehicles newly built in 1930. The bevel was removed from the rear of the turret and an armoured covering for the ventilator was added on the left side. •Mark II**: in 1932 the remaining 44 Mark II's were brought to Mark II* standard; in addition a wireless set was fitted in an armoured container at the back of the turret. the weight rose to 13.5 short tons. •Mark IIA*: the twenty Mark IIA's brought to Mark II** standard. •Medium Mark II Tropical: in 1928 five tanks were shipped to Egypt. They were modified by fitting insulation against the heat, such as spaced asbestosAsbestosAsbestos is a naturally occurring silicate mineral with long, thin fibrous crystals. The word asbestos is a borrowed Greek adjective meaning inextinguishable. The Greeks termed asbestos the miracle mineral because of its soft and pliant properties, as well as its ability to withstand... plates on the upper surfaces. •Mark IIA CS: the Mark IIAs were later rebuilt as close support vehicles, their main armament replaced by a 15-pounder 3.7 inch mortar, mainly intended to give smoke cover, though in practice some HE shells were carried. Each company was equipped with two of these vehicles. The weight was increased to 14 tons.
