Цитата | ||
Дмитрий написал:
Зачем в унитаз??? Жидкую, если даже на дне ванны что то прилипло и вы решили слить смолу что бы достать "неликвид", можно использовать снова. Без проблем. Просто процедите ее через фильтр или через сеточку (продается на Али и то и другое. Если уже смола затвердела, то только в мусор... |
08.03.2021 09:23:42
04.01.2021 13:09:08
02.01.2021 13:43:27
01.01.2021 17:17:19
Матрицу данных в базу данных запихнуть можно. Я готов технически собрать калькулятор посложнее, чем сейчас. давайте обсудим алгоритмы и формулы.
31.12.2020 19:13:37
все таки какая то непонятка. у меня к примеру 2 модели на плоскости. одну Z -1 поставил.. вторую Z+20. Перехожу в поддержки, возвращаюсь назад.. Обе модели в нулях по Z. Вопрос - почему сбросились. То есть я не могу одной только модели поставить поддержки получается. Она должна быть в нулях. А мне надо чуть припускать подошвы человека, чтоб плоские были.. мне там каблуки и рельеф не нужен. принтер в комнате. обычная среда +20. Я видел на фейсбуке в группе кто то мастрячил подогрев ванночки и термометр туда прикрутил.. показывало 36 градусов |
31.12.2020 16:37:33
одна плашмя лежит - 20 поддержек требует. если поднять. вторая под 50 градусов - ни одной поддержки. на этой плоскости. читабокс так рисует.
31.12.2020 14:23:11
Конечно прочитал)) И то что в Сонике расчет сделан через задницу понятно. Любое изменение высоты подъема или скорости требует брать калькулятор в руки и высчитывать время успокоения. Про эникубик. То есть если я буду работать в читубоксе, готовить модели для эникубика то какое значение вводить в light-off delay? абсолютное или вычиcляемое? Так если и напишут вязкость то при одной температуре.. А если я подогреваю смолу перед печатью то тут как быть))? |
31.12.2020 12:59:07
Я могу добавить параметры, но какие еще могут участвовать в расчете? |
31.12.2020 12:19:31
30.12.2020 14:13:38
вертикально печатать не очень вариант, думаю. время на порядки больше будет. лежа деталь за 10 минут печатается.
30.12.2020 13:13:34
30.12.2020 03:36:24
поменял пленку на hardlight
смолу взял на пробу Phrozen Aqua Washable black накатил обновление прошивки (коррекция движения по оси Z) сделал онлайн калькулятор расчета Light-off delay (задержка для успокоения смолы) и теперь правильно выставляю задержку - 2 сек подъем 80 мм/мин ретракт 240 мм/мин. 2 сек на слой. открыл принтер снизу.. проверил чтоб шлейф не болтался.. приклеил скотчем. проверил чтоб все диоды УФ горели. посмотрел на паралед линзы. нашел там отпечатки пальцев (не моих). не стал трогать. откалибровал стол по пленке (без бумаги) я не знаю что больше повлияло.. но две печати мельчайших деталек по 10 мм отпечатались без проблем. машинка 1:64 PS знаю что модели надо на бок положить.
21.12.2020 12:36:09
Поясните мне алгоритм,
после экпозиции стол едет вверх на LIFTING DISTANCE (5 мм) со скоростью LIFTING SPEED (180 мм/min) до точки "А" далее он едет еще выше уже с другой скоростью до точки "B". с какой? RETRACT SPEED ? и на сколько выше он еще поднимается.? потом едет вниз до куда ?? до "А" и потом уже до пленки с какой скоростью? не помню точно с одной или двумя скоростями опускается стол, щас принтер выключен. Но поднимается он точно в два шага |
21.12.2020 11:01:32
AK3D, Огромное спасибо за такой подробный отчет. Тоже взял на днях такой принтер, пока учусь, сталкиваюсь с проблемами прилипания к пленке, играюсь с настройками. Проверю свой по тем моментам , что вы указали в обзоре.
А на какой смоле вы печатаете и какие в итоге настройки? PS А почему снаряд вертикально стоящий вы печатаете на поддержках, а не сразу с платформы? Или там нижняя часть не плоская и нужна пропечатка капсуля и тд?
20.12.2020 14:28:52
20.12.2020 14:25:05
19.12.2020 23:44:54
19.12.2020 22:29:44
19.12.2020 22:18:56
18.12.2020 11:39:43
