Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 След.
ЗВЕЗДА - авиация
Давайте дождемся пластик. А то как с Ту-95МС получиться. Купил Трамповский, пока собирался с духом, вышел от Звезды. Трамп теперь лежит, не знаю, что с ним делать)))
Пепсико с началом войны ушла из Германии. Но ушлые фашисты придумали заменитель. Который назвали Фанта. Так и пьем до сих пор)... А еще частенько на раскопах находят баночки от Нивеа - крема всякие, зубные пасты... Бизнес ведь, ничего личного. Так что на картинке девочки дизайнеры попутали просто)
Юрий Сотников
кран из бумаги
Андрей Краскин
А сколько времени на просушку дали?
P-39Q Airacobra 1/48 Arma Hobby, Давайте вместе построим
Владислав Киселев
А если так ;)  Внезапно вспомнил, что покупал набор трубочек, закинул их в ящик стола и забыл про них. Для электрики че то там. Там и ствол в принципе можно было подходящий сделать. Но я уже не решился выдергивать тот, что есть.
на сколько помню..дверь с этой стороны была заблокирована на земле ее не открывали  она сбрасывалась  в воздухе аварийных случаях..
Столько копий уже сломано по поводу этих дверей))) С этой стороны кстати самый удобный вход/выход. Так как с другой проем перекрыт панелями управления.
Владислав Киселев
А, ну тут такой был у Армы. Причем он с кусочком конуса кока одно целое. Кстати есть идея, можно найти трубочку подходящую, и накинуть сверху на то, что есть.
Владислав Киселев
Эх и правда, про форточку забыл :oops  Трубу для пушки по идее надо бы совсем с нуля делать, из металла. Ничего подходящего не нашел, высверлил. Тоньше побоялся делать, пластик мягкий...Немного поправил - вы имеет ввиду срез ведь? Ну я еще сточил внутрь края фрезой.
Изменено: Эдуард - 13.03.2025 23:06:18
ГОТОВО. Так вроде надо написать. Основные спецы наверное подъедут в прихожую. И там разнесут в пух и прах матчасть))) А вообще понравилась модель от АрмыХобби. Руки конечно надо приложить и не раз. Я где то поленился, где то наоборот. Модель в прихожей https://karopka.ru/community/user/24950/?MODEL=673484
Изменено: Эдуард - 13.03.2025 23:01:59
В общем эмпирическим путем, ну и по подсказкам отметившихся здесь (спасибо кстати), антенные тросы были сделаны. Еще случайно наткнулся здесь же, на Каропке, на обсуждение другой Кобры, где довольно обстоятельно показали что да как. Скала молчит, как партизан на допросе. Не хотят видимо выдавать секретов)... Поэтому вот.
AlexKL
Может и быть Там у модели есть как раз пимпа, типа антенный ввод. С другой стороны нет.
С тросом антенны раз никто не знает, натяну как на этом фото...Тем более радио то я воткнул...
Изменено: Эдуард - 11.03.2025 23:03:31
Сергей Гладкий
Можно в общем матом задуть побольше. У меня все еще вопрос по антенне. И думаю, вешать бак или не надо. Для него в комплекте нет креплений, как ни странно. Только два штырька по оси...
Продолжаем разговор. Выхлоп нанес посильнее, как советовали. Нанес матовый лак (вскрыл модель, как раньше было модно говорить :) ). Снял маски, фонарь вроде выдержал процедуры, кое где был "туман" - ватная палочка помогла. Дверь открытая так же способствовала))... По случаю приобрел на Алиэкспрессе фигурку, по тематике прям четко подходит. Вот только не обратил внимание, что пилот правой рукой опирается на самолет. А было бы логичнее, левой. Там и надпись и дверка...Эх. У меня еще остался лист аэродромного покрытия, видимо сделаю подставку, как на Тандерстрик. Пока искал, какого цвета БАНО (синие или зеленые, остановился на синих), понял, что на носу отверстия не там расположены. Причем декали технички я нанес правильно, а дырки смещены назад... А так то они должны быть аккурат между надписями. Низачет :oops   А пока не спеша клею мелочевку. Вот еще вопрос - как тросовую антенну расположить? Там она вроде мимо штыревой куда то в фонарь входит. И вообще, должна она быть или нет?
Сергей Гладкий .БАНО  будут прозрвчными?
Нет. Бано выпуклые. Я думаю покрашу.
Михаил что с геометрией у этой модели?эт самая лучшая в 48?вроде как грубовато выглядят линии расшивки,нет!?
По геометрии я не замерял. На Скале вроде меряли, где то нашли лишний миллиметр, но в целом все сошлись, что лучше Эдуарда и пр. По расшивке однозначно правильнее. Насчет грубовато не скажу, вроде норм. Но вот в целом пластик много где неровный. Особенно заметно на плоскостях. Утяжины сверху в тех местах, где с обратной стороны ребра ниш шасси. Полукруглые пазы по краям внутри крыла для соединения половинок так же видны под определенным углом. Это стало видно после окраски. И небольшие впадины под воздухозаборником за кабиной. Их как раз окраска почти скрыла.
Смывка, сколы и везеринг...Может убрать лишнюю грязь, чет как то чумазо, не?)
Резюмирую - скорее всего я не освоил этот прешейдинг)...Так как если заливать тонким слоем, то получается совсем "пестрая лента". Некрасиво. Прошелся раза три, даже осветлял краску и кое где желтого добавил, а то слишком бледно сперва вышло. Ну потом смывка и пр. Потемнеет думаю. Серебряная основа совсем лишняя по итогу - краска после высыхания така прочно закрепилась, что никакая зубочистка не берет. Сильно царапать побоялся, были бы тогда борозды. А это нам ни к чему. Лучше потом немного сколов дорисую. Да и не было их по сути. Низ Арма предлагает красить в sky blue - у меня есть баночка, но это чисто голубой цвет. Прямо яркий такой. Поэтому взял серый, осветлил белым, добавил этого голубого для придания тона. Вроде ничего так. Покрыл все это глянцем и нанес декали. Декали отличные. Может чуть толстовата подложка. Но думаю уйдет после всех последующих манипуляций.
...а затем...ну когда то надо пробовать - я и попробовал. Нанес агрессивный прешейдинг типа)))   Как тут писали - "получу определенный опыт" crezy
Так, ну продолжим. В общем много чего переделал, добавил по кабине чуток. Провода к радиостанции приделал. Все же покурил тему по Кобрам на Скале. Понял, что много чего и тут надо допиливать. Кое где расшивка неправильная. Но я пожалуй не буду. И без этого возни многовато для "премиальной! модели. Больше всего конечно "убили" глухие пулеметные порты в носу. Ведь кто то так и оставит... Видимо не о них думали программисты, рисуя чертежи форм... Ну да ладно. Мынетакие)... Утяжины никуда особо не делись. Не так заметны теперь. Посмотрим, что получиться после всех ЛК работ. А пока отгрунтовал модель, нанес алюминий (в надежде получить некое под металл покрытие в итоге и соскоблить сколы). Фото с алюминием забыл сделать, поэтому вот.
Ну и воздухозаборники. Кто их проектировал на модели - памятник из чугуния. Вполне можно было сделать с куском передней кромки. Но сделали внутреннюю часть, которая имеет несколько стыков с крылом. В итоге куча мелких щелей, причем часть внутри.
На крыле были утяжины. Думал сперва их не трогать, типа хлопуны по нервюрам. Но все же неестественно смотрятся - зашпаклевал. Соединил крыло с фюзеляжем, также и хвостовую часть. Крыло без напильника не вставало на место. Где- то по полмиллиметра с обеих сторон пришлось сточить. Такая же ерунда с носовой часть и хвостом. В принципе решаемо, но за свои деньги - печально. У Eduard я такого не замечал. Кстати пластик очень мягкий - сильно напоминает Эрфиксовский. Даже по цвету.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокРисунок
Ну скажем так - если светить туда фонариком в упор, тогда да, бросается))) Кромки совков я сточил насколько смог, тут ракурс такой, что вся толщина видна. Хотя наверное можно было сделать из тонкой жести. Пока в раздумьях, надо оно мне?
Изменено: Эдуард - 02.03.2025 18:35:38
Aviatik-Berg D-I (Самодел, 1/72), Скретч-билд в смешанной технике на основе papercraft-развёрток
А что значит скретч-билд?
Грунт Tamiya
Не понятно про зубную щетку - кто поддался, отчего и вообще?)... Тут все же надо понимать, что модельная химия - это не пуленепробиваемое покрытие. Это автомобили красят, что бы краска не царапалась ногтями, когтями, рашпилем (хотя тут уже может)...и пр. Грунтовка по сути та же краска, только с улучшенной адгезией. И в основном для того, что бы краска ровнее ложилась и расход был небольшой. В итоге будет ровное аккуратное покрытие, без потеков и шагрени. Но его можно соскоблить ногтем, если приложить определенные усилия. Но ведь этого не надо делать на моделях!...
Грунт Tamiya
"Манка" образуется в местах, где поверхности под углом друг к другу, типа соединения крыла с фюзеляжем. Там потоки от аэрографа смешиваются, отражаясь от близких поверхностей, и ложатся уже подсохшими. Либо просто пройтись мягкой наждачкой минимальной зернистости (как выше советуют). Я обычно просто микрофиброй протираю эти места, а где совсем узко, ватной палочкой. С усилием, и эта "манка" стирается. Ну такая типа полировка.
Фотографии техники
Цветные архивные фото. Возможно уже были. Но все равно, качество потрясает. Сегодня не все могут такое снять.
https://airandspace.si.edu/stories/editorial/world-war-2-color-part2
8 марта! Поздравляю девушек "Каропки"!
Присоединяюсь (hi)
Декали, Всё, что нужно о них знать
Saluza Secundus Нанесение аэрографом?
Да, конечно.
Я использую обычно либо Тамию, либо Ганзу (которая Aqueous) - оба глянцевые.
