Приветствую Кирилл ! Такелаж просто ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
Мне до такого еще учиться, учиться ...... и еще раз учиться.
12.02.2018 13:31:08
Приклеил руслени к борту получилось вот так
12.02.2018 13:21:10
Всем Доброе время суток ! Приступил к сборке и покраске верхних бортов, планирую сделать следующее:
- установить кофель-нагельные планки; - установить руслени; - сделать отверстия возле пушечных портов под рымы брюка и талей пушек; - покрасить борта. После этого буду устанавливать верхние борта . |
07.02.2018 10:29:51
07.02.2018 10:26:21
04.02.2018 19:11:35
Приветствую Антон ! На счет смывки я полностью согласен. Попробую объяснить свою задумку. Дело в том, что так называемые борта верхние и нижние буду красить по отдельности, а вернее нижние уже покрасил. Естественно как не старайся цвет у них будет немного отличаться и чтобы сгладить это отличие я решил так скажем избирательно пройтись темно серой масляной краской разбавленной уайт спиритом(это я и назвал смывкой). Если борта установить сразу и покрасить то возникает очень огромное количество трудностей в сборке корабля ( но если собирать изкоробку по инструкции, то не каких трудностей нет, будет одна трудность - чудный корабль как изначально у меня был БАУНТИ).
02.02.2018 22:37:06
Привет Дмитрий ! Перед смывкой буду покрывать полуматом. Краска с гелем сохнет в течении 12 часов (засекал, на лист бумаги ложил краску толстым слоем и в течении 12 часов она высыхала при комнатной температуре). Мне очень понравился данный гель, цвет краски не изменяет, придает краске блеск, единственный минус воняет скипидаром. Мне его в художественной лавке посоветовали, а сиккатив у них бывает очень редко. Такая баночка геля стоит 300 рублей.
02.02.2018 17:27:00
Всем доброе время суток ! Закончил предварительную покраску бортов. Предварительную потому что после сборки всего корпуса корабля буду тонировать серой смывкой. Красил масляными красками с добавлением гель-медиум (для увеличения время высыхания). Матом пока не вскрывал поэтому есть небольшой блеск. Одно фото сделал со вспышкой.
12.02.2018 19:45:20
Приветствую, Сергей ! Буквально недавно в книге вычитал диаметр брюка пушек равен диаметру вант (я так понимаю грот-вант), а диаметр пушечных талей 0,3 диаметра брюка, длина блока примерно 12 умножить на диаметр лопаря (талей).
Например на моей жемчужине диаметр грот-вант =0,6 мм, диаметр пушечных талей 0,6 x 0,3 = 0,18 мм, и длинна блоков будет равна 0,18 x 12 = 2,16 мм. У меня масштаб 72, а у тебя 100, думаю блоки для пушечных талей длинной 2 мм допустимы |
