Страницы: Пред. 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 289 След.
H.M.S Warspite 1/350, попытка номер два
Привет, Володя.
Успеха в стройке.
ИМХО - эти смотрятся лучше. По-моему там ничего и доделывать особо не нужно unk()  Щель можно пролить ПВА при желании, потом все окрасится и буде отлично
Андрей Ушаков пишет:
Да, немаленькая диорамка намечается, масштабно смотрится..!
Привет, Андрей. ну да.... Меньше не получается :D  Посмотрим, что из этого выйдет. У меня первый опыт так сказать... ?^
Михаил пишет:
Привет Антон!
крупная диорамка получается
Место под неё подобрал?
Привет, Миша. 80 см в длину... Высота  - 12см. Придется покупать другую квартиру в перспективе :D  :D  :D
Если бы делал полноценную диараму с учетом расстояний кораблей в ордере и расположения подлодки, то по площади - комната, не меньше....
Изменено: Антон Хотеев - 14.04.2017 11:29:49
И снова здравствуйте все (hi)
Приехала моя подставка. примерил. - вроде все соответствует задуманному. Пленку защитную не снимал пока, потом,- перед покраской...
Привет, Саша. Спасибо.
А я вот не умею краску экономить... :D  К тому же частенько использую. "мешаные" цвета, - а их нужно делать с запасом, - второй раз никогда не подберешь точно :D
Привет, Володя. Тут еще некоторые семейные обстоятельства не позволяют пока окрасками заниматься, увы.... И так много времени на модель не могу уделить пока.
Очень надеюсь, что произойдут перемены к лучшему, но... unk()
(bay)
Всех приветствую! (hi)
Сборка элементов лодки практически завершена. Остались винты и возможно ствол пулемета попытаюсь тоньше сделать...  unk() - Михаил прав 8[[[ , - толстоват смотрится  :D  :D  :D
Для конверсии использованы элементы травления от набора Хобби Босса для подлодки тип 7А, обрезки травления, проволока и иглы.
Теперь видимо лодку отложим, - пусть ждет грунтовки и тонировок-окрасок, а я перейду к "Гремящему"
Изменено: Антон Хотеев - 13.04.2017 23:32:15
Андрей, Толя спасибо. Еще орудие нужно как-то конверсировать, а оно очень хитропопое.. :D
Пулемет зенитный
Кирилл Шабанов пишет:
Привет Антон,
если металл на пластик в торец...на ца...без краски, нормально держит,в разумных пределах конечно:)))
а зачем ты скоб трапы делал...а про леера ,говоришь -нереально...те же скоб трапы, только что длиннее...???, ну я в том смысле, вроде как "А", сказал уже  ))
Привет, Кирилл. Рад слышать :D
Не, - наверное не буду связываться все же... Оно то вроде и также, как скобтрапы, но длиннее и поперечные стоечки есть. Не думаю, что результат моего творчества будет лучше теперешнего вида... uuh  uuh  uuh  uuh
Владимир62 пишет:
Вот еще по технологии. Приклеивал не все ножки сразу. В зависимости от длины две-три ножки только, на гель. После позиционирования жидким цианом, на вилочке из ушка иголки, наносил клей на остальные. Тогда он вокруг ножки растекается.
спасибо, Володя. (hi)  Я примерно так и делал: пару ножек на гель, потом жидким под основание стойки. Проблемно, когда ножки всего три.. :D
Спасибо за совет, Володя. А то мне еще на "Гремящем" по той же схеме клеить леера придется
Jokker пишет:
Антон клеил на ЦА?
Так точно :)
Есть вопрос, коллеги. Леерные ограждения пришлось клеить "встык" на самый край. Сверлить под стойки посадочные отверстия нельзя - стойки провалятся и не будет нужной высоты. Кнечно крепление ненадежное весьма. - стоит задеть и все отвалится. Кто опытен - подскажите: как обычно выходят из положения, или нету тут другого пути?
Наверное, Володя... В принципе все, что мог,- я конверсировал - травленку от набора Хобби Босса с некоторыми доделками переделками поставил, валы, перископы, флагшток, пост наблюдения и скоб-трапы заменил на металл (проволока, иглы шприцев и швейные иглы). Из обрезков травления и проволоки постараюсь доработать пулемет и орудие. На этом скорее всего ВСЕ. затем уже окраски-тонировки и растяжки из "бантика" в самом конце :)
Изменено: Антон Хотеев - 12.04.2017 09:20:51
Привет, Володя. Ну да, - ты прав, - они там просто намечены 8D  :D . Изготовить масштабно нереально для меня...
Сейчас прикинул, - не,... - поручни не потяну изготовить cry1  Была бы травленка, - можно было б попробовать ;)
Wasa 1:75, автор VladSF
Михаил Кочанов пишет:
Владимир    поздравляю с завершением!    С огромным интересом наблюдал за постройкой. Шедевральная модель!
Присоединяюсь! Жду в прихожей с нетерпением
Лоцманский куттер Jolie Brise в бутылке. Масштаб 1:240
Респектище , Игорь. В таком масштабе и такая аккуратность.... 8D  8D  8D  8D
Египетское судно времен древнего царства, Модель с нуля.
Привет. Отлично смотрится! 8D Красиво и аккуратно! А кругляшки будут обрезаться, или они должны так выступать?
Линкор BB-35 Техас от Трумпетера, Похоже, долгий долгострой
Приветствую. Ювелирно получается, - БРАВО!!!
Маленькие фантазии на тему Z-17, свое виденье образа - Немецкий эскадренный миноносец Z-17 "Дитер Фон Рёдер" № 9043
Приветствую. Насколько могу судить по фото - кили сели отлично. 8D
Успеха. Буду заглядывать с Вашего позволения...
Трехмачтовый барк "Игл" от "Моделиста", Буду пытаться построить "Игл" в 1/350
Леонид Белоусов пишет:
Вроде бы все просто, но надо самому пробовать. Наверняка нюансы всплывут по ходу работ, как всегда.
Нюнансы будут ;) Я пять штук испортил....
При разметке и натяжке обязательно учитывайте, что ванты имеют наклон. Сперва обязательно нужно замерить угол от точек на палубе, до места крепления на топе
Способов склейки вант на рамке в и-нете описано много. Я брал обычную деревянную рамку китайскую для фото. С нужным шагом наносил надрезы на торце и через гвозди протягивал нить таким образом, чтобы она проходила через торцевые прорези. Принцип я думаю понятен. В качестве материала использовал мононить, но думаю стоит поэкспериментировать с монтажной рыболовной нитью. Хитрость в том, что туго натянутая мононить разрывает склейку, когда ванты снимаются с рамки. Поэтому натяг должен быть минимальным. Видимо работают внутренние напряжения нитей.
Вообщем нити протянуты крест-накрест и для более плотного прилегания в местах перекрестий можно просунуть под нити, которые будут вантами обычные швейные иглы. Затем методично проклеивается каждое пересечение нитей жидким ЦА. Для проверки в конце стоит легонько провести иголкой по нитям, как по струнам - везде должна быть фиксация. Срезаете аккуратно ванты с рамки и обрезаете(откусываете) хвостики. Ванты будут пропитаны клеем и поэтому иметь некоторую жесткость. К нижним хвостикам вант привязываете или с оборотом приклеиваете рымы. Можно устанавливать на палубу. Верх приклеиваете или обвязываете ниткой с проклейкой под марсом или салингом
Приветствую. Если хотите выбленки на вантах - ИМХО ванты лучше выклеить на рамке. Потом срезать и установить на место. Вниз после снятия с рамки сразу привязать скрутки (рымы), а верх просто привязать под марсом (обвязать и приклеить).
Чтобы смотрелось естественно - шаг выбленок должен быть около 1мм. Я подобным образом клеил ванты на Варяг, правда пришлось попыхтеть. Если интересно, - расскажу технологию подробнее...
Приветствую.
я определился: вариант второй - изкоробка с небольшой конверсией.
вот фото палубы с "отверстиями" и пункт инструкции
Т. е. если я правильно понял, - пластиковых вант нет в наборе и предлагается натянуть нити через отверстия?
Для привязки ниток после сборки корпуса можно просто в отверстия вклеить мелкие скрутки из проволоки где-то 0,3 мм. Они достаточно прочно держат на ЦА геле.... и ничего не нужно зашпаклевывать.
Тогда ступеньки (выбленки) на вантах никак не сделать.
Если хотите их все же изготовить, - могу поделиться некоторыми мыслями по этому поводу...
Антон  Хотеев пишет:
Корпус можно усилить вставкой из плотного ПВХ...
Антон, Вы имеете в виду "плотный пенопласт" или что-то иное?
Приветствую. Да, его так тоже называют....
С установкой деталей тут будут постоянно вопросы - очень сложный для парусника масштаб. Давайте сперва определимся, - Вы будете строить "изкоробку", "изкоробку" с небольшой конверсией или конкретный перепил с максимальной детализацией и соблюдением матчасти? Скажу сразу  - последний вариант очень сложен (повторюсь  - слишком мал масштаб). Тем более у Вас сжатые сроки.. Суть вопроса с отверстиями не очень понял unk() . Насчет сборки корпуса: грамотнее конечно: собрать, зашкурить покрасить. Чем планируете окраску, кисть, аэрограф? Кисточкой придется очень аккуратно красить, в несколько тонких слоев и все равно лучше замаскировать ватерлинию модельным скотчем.
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
Дмитрий из Тулы пишет:
на чертеже Будрио конец проходит сквозь борт и крепится на нагелях борта. Правильно?
Мне кажется правильно нарисовано - от рыма через блок в шкотовом углу паруса, далее через шкив-гат в борте и внутрь на утку или нагель внутренней стороны борта...
