Леонид Белоусов пишет: У меня вопрос: фордуны, которые на топы фок- и грот-мачты идут, судя по фоткам, должны проходить через рога салингов? Тогда нужно сначала примерить мачты... |
Приветствую. Так точно - через рога
Вот с мачтами тут да.... Пластиковый тонкий рангоут использовать можно, но для меня это мазохизм
По уму их нужно из металла делать (швейные иглы, иглы от шприцев, тонкие прутки и т. д.)
Обязательно сделать под них устойчивые посадочные места под палубой. Я использую опять-таки плотный ПВХ. Просто куски клею на модельный клей к корпусу внутри. затем сверлом нужного диаметра сверлю сквозь палубное отверстие.
Следует учитывать, что мачты и стеньги имеют конусность (хоть и небольшую), поэтому иглы или пруточки нужно чуть стачивать. Я пользуюсь самым простым способом - зажимаю в минидрель и надфилем или точильным камнем провожу по стержню добиваясь нужного угла конуса. Удобнее стачивать при этом заготовку между двух поверхностей (два камешка или надфиля) и плавно проводить по всей длине, стараясь больше там, где нужен меньше радиус. Конечно грамотнее выточить на токарке из латуни или алюминия - но не всегда возможно в обычных условиях - слишком тонкие
