Спасибо, получилось. Попробовал сначала без клея - вроде, Ок. Литники не срезал. В двух местах, наоборот, добавил свои - палуба была изначально кривой, коробилась при установке, а теперь там выгибаться литники не дают. Вклеил сначала палубу в правый борт, как клей схватил, к этим двум присобачил левый борт. Минут через пять - торец. В процессе местами расходилось, подклеивал. Сейчас лежит, перетянутое резинками, борта по линии соприкосновения сжаты канцелярскими зажимами. Есть щели в торце, предполагаю, на этот случай должна быть шпатлевка - завтра посмотрю в магазине.
Дмитрий пишет: Краски от Звезды у меня очень быстро испортились
Дмитрий, а испортились в банках, при хранении, или на модели что-то произошло?
UPD: подскажите, как вставлять картинки из галереи? есть какой-то специальный тег?
aleksandr rav пишет: К сожалению не знаю Вашего имени
Меня зовут Александр, поправил в профиле.
Дошёл до сборки корпуса: нужно соединить половинки, вставить палубу и закрыть торец. То есть склеить четыре детали одновременно. Боюсь, клей высохнет значительно раньше. Как это обычно делается?
Спасибо) Поскольку всё впервые, много времени уходит на подготовку - сегодня вот ездил за кисточками) Попробовал на литнике: на обезжиренную поверхность (AOS для мытья посуды) нанёс слой 32-й (базовый серый) от Звезды, выждал час, сверху частично с перекрытием нанёс 12-й красный. Ещё через час попробовал поскрести ногтем. К удивлению, красный на голом пластике легко сходит, а на сером требуется приложить достаточное усилие - то есть вполне себе держит. Подумал, плохо обезжирил под красным, повторил отдельно для него - получил тот же результат (сейчас подумал: красный был разведён чуть больше, хотя старался выдержать 1:3, разводил водкой напополам с водой). Вообщем, решил красить звездой (да и краски из инструкции все уже есть), предварительно 32-м, потом - всем остальным; дальше посмотрим... Из меня тот ещё художник
Всем привет. Моделированием никогда не занимался. но уж больно понравились работы мастеров, увиденные в интернете, захотелось попробовать) Несколько дней читаю форумы. Сегодня начал склеивать.
Наверное, периодически буду наступать на разные грабли. Если что - пинайте и направляйте. Решил загрунтовать перед покраской. Купил акрил от Звезды 32 базовый серый (посоветовали в магазине). Понятно - серый - нейтральный - оптимальный для нанесения последующих цветовых слоев, но это такая же обычная краска как остальные номерные от Звезды, или у неё, действительно, лучше сцепление с пластиком?
