Олег Иванович, день добрый ! Декали немного победил спиртом, всосались малость. На этом решил остановиться. А с серой Тамиевской у меня как то не заладилось. Может рецепт у вас какой есть? У вас она хорошо получилась, у меня же чуток высветлила краску. Но, этот момент я исправил. А вот по смывкам, даже и не знаю...
Игорь Ушаков пишет: Декали в этом наборе у Бронко толстые, вот и видно подложку. Я забил. Деки небольшие и ступенька видна только если смотреть "в упор".
Есть такое. Хрупкие вдобавок. Две белые и одна кормовая порвались, еле как привел в порядок.
Ренат,попробуй немного уксусом примочить.Только немного,совсем чуть-чуть.
Попробую.
Тут не подскажу.Я на всех моделях использую вот такую смывку.Очень нравится
Вот мне Игорь про такую же говорил. Она то и задерживается в дороге (сам виноват, поздно спохватился). Попробую пошукать в городе, может где и найду. А может, ну ее, эту смывку?
Денис, спасибо! Как и писал ранее, покрыл глянцем, выждал пару суток, нанес декали. Поскольку их в наборе кот наплакал, то, думаю что ничего страшного не будет если аккуратно сделаю смывку на этом этапе, не прибегая к дополнительному покрытию лаком. Для верности, приварил декали Tamiya Mark fit. Вот только подложку все равно видно. Как быть с этим? Спиртом может попробовать пройтись по декалям? Хочется уразуметь, что я сделал не так. Ну и по смывкам, не знаю какую лучше использовать, посему прошу подсказки слева масляные, справа эмалевые. Надо понять, какие лучше будут в применении. Других смывок пока не предвидится (доедут до меня или в конце Декабря, или вообще в Январе), но, может и эти подойдут. В общем, нужны замечания и рекомендации коллег.
На неразведенный глянцевый лак прикрепил таблички на рубку, любезно предоставленные Данилой (по табличкам фото в сказке по "Венгарду")
Danila77 пишет: Ну я думаю это еще не все, впереди самое интересное - ВУ
А так выглядит отлично, цвета правда контрастные, но это от вспышки, при дневном свете все должно быть спокойнее.
Данила, ага, не все еще. А ВУ готовы (аналогично "Венгарду"), правда окрасил я их малость иначе, да и не с собой они, дома, в Звездном. Их и флаг (готов тоже, и на "Венгард" и на "Викториус") монтировать буду уже там. Боюсь, похерю их, повезу когда все это из Перми. Вот и оставил дома. По цветам, да, вживую все не так. Вспышка сыграла свою злую роль.
Danila77 пишет: Ну и не расслабляемся, скоро ММир выкатит "Резолюшн"
Олег Иванович, благодарю! Но, стройка не завершена еще, впереди отделка, и, думаю, успею в этом году, уже залачил под декали и смывку а ответить на ваш вопрос просто; никаким растворителем я не пользуюсь ибо краски Motip автомобильные и в аэрозолях очень выгодные по сравнению с Тамией и подходят для моделей не хуже ее. Вот и вся механика. "Victorious" - не первая (хотя, с него все и началось) по сути модель окрашенная полностью аэрозолями, за исключением тех немногих участков, где удобнее окрасить кистью.
Здравия желаю товарищи капитаны! Возрождаю стройку, и объясняю свое столь долгое отсутствие в этой ветке. Итак, небольшое вступление.
Работа над предыдущим видом "модели", завершена. Поделка временно отправилась на полку, затем, после некоторых раздумий, была частично разобрана, и впоследствии послужит заготовкой для четвертого борта серии, благо таблички на рубку у меня есть (где уже, раз уж начал, доведу модель до большего соответствия с прототипом, также есть некоторые задумки в отношении последнего крокодила). На сайт выкладывать это не стал, дабы не обмишуриться. Сам полученным результатом недоволен, таков итог. Но, борт этот иметь в наличии желание не утратил, соответственно, продолжаю, в принципе, если ничего не помешает, в этом году завершаю. Про другие мои стройки все извещены, о них писать нечего.
На данный момент провел изкоробочную реинкарнацию модели. Сборка узлов, деталей и корпуса аналогична работе над S28, тут ничего нового я не добавлю, впрочем, отмечу что также использовал оракал для имитации недостающих в кормовой части корпуса люков, срезал штырьки на одном из КГР, заменил на трубку d=2мм, и для носовых нижних датчиков выбрал стержни потолще, d=1мм, ну, и добавил по одному отверстию выброса ловушек, d=0,3мм к уже имеющимся. Все остальные высверлил, не меняя расположения. РШ закрыл. Дополнительно установил кормовые швартовочные рымы из обрезков латуни, два "плавника" выточенные из пластика, виденные мною на фото, заменил невзрачный носовой рым. Корпус загрунтовал, окрасил. Вот только как я не старался сделать палубу темнее чем все остальное, выделить, не вышло. К сожалению для меня, цвет практически слился с надводной частью, но, тут уже менять ничего не буду. Пусть так и останется. Окрасил рули, смонтировал на корпус. Верхний "каннибализировал" у предшественника. Имитировал второй винт соосного вращения. Что здесь, что на S28, нарезал из пластика Evergreen 0,13мм лопатки, приклеил на шайбу из литника. Из него же выточил обтекатель. Окрасил все детали. После, собрал воедино. Установил на штатное место. Окрасил рубку. Ее, равно как и верхний руль, украл у заготовки S31 "Vengeance". Из черного оракала вырезал прямоугольник рубочной двери, наклеил на свое место.
Окрасил детали подставки, табличку. Собрал воедино. Всю конструкцию после окраски покрыл матовым лаком. Краски, что использовал в ходе работы : Motip antacid (нижняя подводная часть) Motip tire black (палуба, тушка рубки) Motip matt black (основание подставки) Motip semi gloss black (обтекатель ГАС, кончики рулей, надводная часть, насадка движителя, обтекатель винтов, НГР) Tamiya NATO black (середина корпуса, ВКР) Tamiya gunship grey (НКР, кормовые и носовая панели рубки) Tamiya field blue (ходовые огни на рубке, рубочные таблички) Tamiya rubber black (верх рубки) Tamiya gold (кронштейны подставки, винты) Tamiya flat red, flat blue (сегменты флага на табличке подставки) Tamiya black (текст на табличке подставки)
Прекрасно, маэстро!! Так держать!! Ведь ты в своем роде для меня являешься вдохновителем-учителем, соответственно, слежу за тобой пристально, ну и постепенно учусь уму-разуму
Прекрасный огурец, дружище! А вот вопрос, серая смывка, не Тамия случайно? Если нет, то какая? И насколько удобнее, супротив Тамии ей пользоваться? Постепенно перехожу к финальным работам над своими, есть смывки от Тамии, но, думаю, вдруг иные подойдут лучше. Проштудировал от тебя инфу, и не только. Но, это теория. Практика все же нагляднее. Просвети, не гневись
Немного обновлю ветку. Готов винт. Обтекатель - состряпал из литника подходящего диаметра, лопатки "отжал" у "Долгорукого". Окраска - Motip matt black, Tamiya X-12 gold leaf.
Подергал ребят с Авиабазы, как и хотел, вот чего подкинули: Даня, масок вообще не было кистью накрашивал. А дунуть мне никак не выйдет, намешать и аккуратно кистью пройтись разве что.
Благодарю господа! Хрен его знает, Олег Иванович, но, точно не оранжевые. Может быть что то типа желтой охры. Надо ребят с Авиабазы подергать, вдруг кто чего знает в подробностях.
Проморгав все сроки, установленные самому себе, тем не менее, продолжаю.
Подготовил комплект ВУ. Половина из них; доработанные из набора, остальные - самодельные по фотографиям. Цилиндрические части на большинстве заменил на медицинские иглы нужного диаметра, также применил стальную проволоку, обрезки канцелярских скрепок, пластик Evergreen. Думаю, что сделал все какие на корабле присутствуют. Если какие и пропустил, прошу направить в нужное русло. По окраске также. Окрашивал Tamiya X-18 semi gloss black, XF-4 yellow green, X-4 orange.
Денис, приветствую! Не совсем но, это у меня с рождения. А так, да, жив-здоров, прохожу усиленный курс реабилитации, таблетки, процедуры разные, в больницу мотаюсь чаще чем домой но, это издержки недуга, полное восстановление рожи займет около 2-х месяцев амбулаторно. На волю отпустили, и то хорошо, исключительно некогда болеть. Мое счастье что не затянул с обращением в больницу, в противном случае, были бы последствия, так скажем, ни хрена не радостные , но, это ладно, модели добивать все равно буду. Еще 7 планок сделать (все не буду устанавливать, их 6 пар), "воткнуть" и можно "Вовку" красить. Очень хочет быть черным
Вот и закончилось мое заточение в стенах лечебного учреждения, и пока корпус "Мономаха" проходит ряд процедур перед окраской, решил выложить клюз, изготовленный из скобок для степлера N10. Есть мысль "украсить" киповыми планками К-551, или нет резона? На одну планку ушло времени около 20 мин. Может и не стоит игра свеч, а может есть иные способы изготовления данных деталей... Так или иначе, необходимо решить, делать или же нет, а сам не могу сообразить...
Удачи дружище! Прикатил ко мне недавно этот крейсер. Ждет своей участи. Посмотрю, информация пригодиться так или иначе. P.S. До боли похож на первый китайский РПКСН проекта 092. Сдается мне, не америкосы копию сняли
Олег Иванович, у вас же на какой то странице есть фото "Петрозаводска". Звезды на рубке там есть, у вас также. Да и РТМК не так уж и много. Построено 6, в строю осталось 4. Ну, и на фото, из тех что у меня есть, а на них в основном "Обнинск", "Даниил...", "Пермь" звезд я не видел. Кстати, что означают эти звезды?
