проще взять циммерит от трампа отдельным листом ( он такой же как в наборах трампобосса) и наклеить, благо у ягдитгра поверхности большие и ровные и никаких сложных форм вырезать не надо, зато не придется ограничивать выбор бесциммеритными машинами
ЯгдТигр порше без циммерита
StuG 3 G
Takom
Takom
Takom
arma-models, Арма Моделз
27.04.2023 03:53:34
30.11.2022 02:25:33
21.04.2023 02:48:29
26.02.2023 15:34:08
05.02.2023 09:13:06
ищется прицел от 45 мм пушки в 35 масштабе, как неиспользуемая деталь есть в наборах МСД 3516 и 3517 (переделки 45-ки под другие стволы)
01.12.2022 02:46:25
06.11.2022 07:04:04
Коллеги , готов приобрести за умеренную цену или принять в дар орудийный щит и прицел на пушку ЗИС-2 от модели миниарт масштабе 1/35, возможно кто-то собрал версии зис-3 или ставил травленый щит и эти детали не нужны
Два советских Шермана (75мм и 76мм) от Звезды, Параллельная сборка двух моделей
05.04.2023 14:42:33
05.04.2023 01:38:37
Вся информация тут |
Як-9Т фирмы ICM в 32м масштабе (ГОТОВО)
Идеи с войны Z, Интересные идеи для воплощения
Требуется помощь в определении модификаций Т-34 и T-IV на памятнике., Дуклинский перевал, памятник «Таран»
15.02.2023 07:04:28
15.02.2023 02:09:01
а четверку J проще и дешевле взять от рфм ( можно сделать из коробки вариант с 4 поддерживающими катками)- стоит около 2700.
по 34 рекомендую взять рфм 5079 (она заявлена как 174 омского завода) - стоит около 2300 , но внутри есть детали и для корпуса 112 завода, башню на памятнике мне кажется все-таки не 112 завода (особенно заметно на по низу башни и литьевому шву) вот на фото класическая поздняя башня 112 завода (отличия весьма заметны). Не думаю,что будет большим грехом отставить родную башню от рфмовского набора, но нужно будет разнести вентиляторы по крыше. АКадемовская т-34 не лучший выбор, там и катки с кольцами усиления и башня с неразнесенными вентиляторами.
Переделка F/A-18C Hornet
Т-34 1940 год, сбор информации по матчасти перед стройкой
