Страницы: Пред. 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 94 След.
AMERIGO VESPUCCI., Конкретная реставрация старой модели.
Всем добрый вечер коллеги! Совсем нет времени заниматься с моделью. Несколько дней просидел в яме под машиной. Решил поменять всю подвеску у своей "старушки". Вчера всё закончил, осталось сделать "развал-схождение". Поеду завтра с утра. Ну ладно. Сегодня сделал обвязку шлюпок правого борта. И закончил капитанский вельбот. Цвет стал более коричневым, и он мне больше нравиться чем предыдущий. Но как я не старался ватерлиния всё же получилась немного не ровной. Это мои кривые руки. Тут уж ничего не поделаешь.   Если успею то сегодня обвяжу. Полосы покрашу когда завершу обвязку всех шлюпок. Пока несколько фото.
Я не волшебник, я  только учусь.
Алексей Лежнев пишет:
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Адмирал! Рад видеть Вас в своей сказке. Заглядывайте почаще и спасибо Вам за добрые слова.
Дмитрий из Тулы пишет:
Парни, всем привет. Я абсолютно не разбираюсь в яликах, гичках и прочих видах плавсредств. Но вижу, что у Сергея вырисовывается потрясающе красивый кораблик. Держу его работу как ориентир по качеству исполнения. Сергей удачи и не останавливайся на достигнутом!
Дима привет! Огромное спасибо за отзывы. Буду продолжать в том же духе.
Игорь Шейнин пишет:
Сергей  Петров пишет:
и на корме гичка.
А вот теперь я сомневаюсь. Могу лохонуться. У гички есть небольшой транец. На модели вроде я это не узрел. А когда просматривал фото то  кормовая лодка тянет на капитанский вельбот. Посмотрел сейчас на фото (чертежи у меня потеряны) острый нос и корма точь в точь как у капитанского вельбота.
Игорь Доброе утро! Возможно ты и прав. Сейчас подобрал цвет для неё. Он посветлее того старого и не такой красный. Покрашу и выложу фото.
Игорь по фото видно. Спереди 2 катера и 2 моторных вельбота. Потом, за бортом 2 вельбота поменьше. Следом пошли ялы или баркасы, и на корме гичка. Всего 11 штук. Наверно так.
Дмитрий, Евгений, Игорь Добрый вечер! Мужики огромное спасибо за Ваши отзывы. Полосы буду темнить когда завершу обвязку всех шлюпок. Цвет придётся мешать, что бы сделать его на всех полосах одинаковым. На сию минуту закончил обвязку шлюпок по левому борту. Не буду хвалиться, но мне самому нравиться. По одной простой причине. Я никогда так не делал. Всё было намного проще. Протянул ниточку и всё. Вот. А пока немного фото.
Дим даже не знаю из чего. На каком то фото белые, на каком то сероватые. Скорее всего светло светло серые.
Доброе утро коллеги! После долгих мучений закончил обвязку вельбота. Строповочные полосы ещё не покрашены. Вот думаю оставить их белыми или покрасить в светло серый цвет. Если уважаемое сообчество  ;) даст добро, то я по этой схеме буду вязать остальные шлюпки. Если же нет, то будем думать дальше. Кормовую гичку по совету Игоря Шейнина я разобрал, вычистил, и теперь подбираю к ней другой цвет. А пока немного фото.
Игорь Шейнин пишет:
Сергей, привет! Бог с ней, назовем кормовой лодочкой.    С креплением понятно.  Скотч можно заменить старым методом, когда о скотче понятия не имели.
Вырезаешь из тонкой карандашной кальки полосочку, мазюкаешь канцелярским карандашным клеем(много не надо а то поползет), накладываешь кУдЫ нужно. Удаляешь выползающий клей. После покраски и полного высыхания, маску удалять с водичкой. Это так на всякий случай.
А шлюпку советую перекрасить. Глаз режет на фоне остальной аккуратной покраски.
Игорь привет! Насчет кальки надо попробовать, хорошая идея. А как думаешь в какой цвет красить? Если в цвет планширя как на остальных шлюпках, то это мебельный лак-сосна. Он даёт такой светлый цвет. Только потом прохожусь матовым лаком. Или более тёмным?Сама морилка "лиственница" она рыжая. Это лак её так темнит. Клён он очень тёмный, дуб тоже. Похоже придется искать соседскую кошку.  :D
Игорь доброе утро! Спасибо за критику! Да, с покраской я перемудрил. Этот красный цвет это морилка лиственница. Неводная. Она даёт глянец и поэтому потом проходишься матовым лаком. Может из за этого такой красный цвет получается. То что криво это мои руки-крюки. Шлюпка всего 4,5 см и я уже не могу идеально вывести, а скотча нет. Возможно это гичка, Но я где то читал что это ялик. Утверждать не буду ни в коем разе. А то что высоко это уже косяк производителя-это родные шлюпбалки. А ниже никак, а то сядет на планширь балкона.Вот как то так.  :)
Евгений пишет:
Сергей мне понравилось. Только меня смущает цвет крепёжной ленты (не знаю как это правильно называется), она должна быть синей? И ещё, а блоков здесь не должно быть?
Хорошо сделано. Только вопрос, а ялик не должен лежать на синих полосах?
Мужики спасибо за Ваши отзывы! Отвечаю по порядку. Цвет крепёжной ленты - серый. Это наверно искажено фото. Блоки должны быть. Но производитель оставил места около 4 мм. Никакие блоки, даже самые маленькие не влезут. А тем более двушкивные. Хотя на прототипе трёхшкивные. О как! crezy А ялик не лежит на полосах, а висит на блоках. А полосы просто прижимают шлюпку к транцам.
Изменено: Сергей Петров - 13.05.2015 16:46:28
Женя привет! Вы все правы. А кольца я совсем уберу. Но это потом. А сейчас доделал кормовой ялик. Оцените и выдайте своё мнение. Критика приветствуется.
Дима приветствую! Вот и у меня такое же мнение, что надо переделать. Сейчас делал остальные щлюпбалки, они чуть поменьше этих, так планку крепления этих балок( кранцев) опустил ниже почти на 5 мм. Когда примеряю то смотрится лучше. Фото попозже.
Здравствуйте господа! После праздничных дней продолжил пилить шлюпбалки. Их делал новые но один в один по старому образцу. При установке самих шлюпбалок проблем не возникло. Но вот при подвеске катера проблемы возникли, и не малые. Начнём с того что у производителя балка с подушками на которые опирается шлюпка расположена очень высоко, не остаётся места для блоков подвязывания шлюпки. И сама шлюпка получается слишком уведена в сторону( №1). Если спустить немного саму шлюпку( №2) то блоки встают ровно. И шлюпка тоже. Но так не правильно. Если переделывать то переделывать полностью все шлюпбалки. Кто как думает? Мне кажется надо переделывать всё.
Изменено: Сергей Петров - 13.05.2015 10:23:21
Спасибо всем за Ваши отзывы! Теперь полностью переключусь на шлюпбалки. Купил 3 разных образца проволоки медной. Будем крепко подумать. Из родных оставил только кормовые, они остались целыми после разборки и чистки. %D
[QUOTE]Дмитрий Владимирович пишет:
Приветствую. Ну, про то, как должны быть уложены весла уже сказали.... Я бы (чтоб не казалось кучкой бревен) положил не по четыре, а по три весла на борт. Считать никто не будет, а все правильней))) ИМХО)))[/QUOTE
День добрый Дмитрий Владимирович! Я с Вами полностью согласен но, УВЫ- я уже приклеил всё это на ЦА клей. Отдирать-себе дороже.  :}{
Всем привет! Мужики спасибо за Ваши отзывы! Проволоку я брал из электрокабеля, она там дополнительно,не знаю зачем всунута. Она такая серебристая, очень мягкая, её обжигать нельзя, она просто лопнет. Надо будет её покрасить или в серый или в чёрный. А рымы ставил из крючков, диаметр ушка 0,6 мм. Ставил что бы загородить старые дыры. За эти дыры я когда то подвешивал шлюпки. Сначала я хотел за рымы снова подвесить, но тогда получается расхождение. Блоки от шлюпбалок к самим шлюпкам идут по диагонали. А так нельзя. Они должны быть строго вертикально. Поэтому пришлось под шлюпочными банками ставить что то вроде крепления для блоков. Вот как то так...
А что, здорово. 8(-)
Антон  Хотеев пишет:
Сергей, приветствую! Палуба по-моему вполне естественного цвета..., фотографировал при свете лампы, может поэтому кажется излишне светлой. Вообще, сколько видел фото и фильмов: парусники более современной постройки - палуба серо-песочного цвета и довольно светлая, за счет периодического надраивания , я думаю...
Антон привет! Очень может быть!
Палуба симпатичная. Но может быть стоило чуть потемней?
Голландская яхта D'orо 1:80
Ген не заморачивайся! У тебя всё хорошо получается. Здорово смотриться.
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
Дима привет! Посмотрел фото. Если честно то не впечатлило. Я так понял это та же самая модель что и у тебя. Паруса аляписто жёлтые. Такелажа очень мало. Палуба кажется пустой. Короче ляпов море. 8[[[
Тоже чуть чуть серым.
Дима привет! Симпатично получается. Тонировать чем будешь? Про вулинги очень подробно рассказывал Константин Кравченко в сказке ( не соврать бы) AlexF когда он строил свою Виктори. И у Маркварда есть инфа.
Дима привет! Вант путенсы вышли отлично. По бушприту: Покрасить базой, наверно древесной и также пройтись смывочкой. А вот про эти лепёшки на палубе, надо было всё же срезать их в своё время unk()
Колумбовская Pinta от фирмы Heller в 1/75 или,что получится из кошки., Сказ про то,как сделать пластиковую модель похожую на деревянную.
Jokker пишет:
Ктати советую посмотреть неплохое кино.
http://kinoextra.com/film/Horatio_Hornblower_1998_2003
Смотрел, прикольный фильм. Хотя немного наивный.
Володь а ты поменяй их местами. Мачту на место решётки, а решётку соответственно на место мачты. Загородить старое место решётки надо будет чем нибудь.
У Маркварда с доп мачтой самое малое это шнява. Для малого шлюпа не пойдёт. Должно быть другое крепление.
Так, поржать
А моя потянула на 57 верблюдей. И хмыкнула: мол где ты за такую красавицу такой караван найдешь! (.)(.)
JOKKER , С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!!!!!!, ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ !!!ЖЕЛАЕМ УСПЕХА !!!
Володя поздравляю тебя с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Желаю здоровья, счастья, и всего самого наилучшего! И успехов в нашем нелёгком труде на почве моделизма! Удачи! --)  --)  --)  :{}  drink  drink  drink Много не пей, мало тоже!
