Начал строить миниартовский набор. Про него уже довольно много сказано, фотографировать литники не вижу смысла. Крайне упрощенный интерьер места мехвода решил не делать, т.к. по сюжету виньетки люки будут закрыты. А вот машинное отделение будет полуоткрытым. Нормальных фотографий так и не нашел. По тому, что есть, срезал вентиляторы с перегородки, вместе с которой они отлиты, подрезал лопасти, крепление сделал по фотографиям. Для заполнения пространства поставил завалявшийся двигатель, его детали вряд ли будет видно через люки, но будет видно, что не пусто. Если у кого-то найдется информация - буду рад:)
Valentine mk.I
Т-34/76 Тесла Танк (Молниеносный), 1:100, Звезда конверсия - Авторский проект., Новая ступень бреда, полуокрепшего сознания.
18.08.2014 14:50:04
Виталий, привет.
Как насчет smd-светодиодов? Чрезвычайно малогабаритны и недороги. Если будут какие-то сложнореализуемые идеи с электроникой, можешь обращаться, я попробую подсказать/помочь. Еще вспомнил одну работу. Вдруг Сам танк напомнил мне KV-2X. Далее пойдут довольно сумбурные объяснения, т.к. мой навык не позволяет это зарисовать. За что зараннее извиняюсь. Лапы представляются мне более, что ли, паучьими, т.е. верхний сустав должен быть выше, и сами лапы к низу сужаются. А основание - кусок скалистой местности, на которую этот монстр взбирается. Причем, для выразительности было бы хорошо вынести одну из передних лап вверх и вперед. С опорой на точку, которая значительно выше опор остальных лап, либо просто изобразить высокий шаг. И немного перекосить его в двух плоскостях.
Пехотное орудие 7,5-cm. le.I.G.18. 1/72, Параноидальное превращение фишки в модель.
01.12.2014 02:44:09
Виталий, смотрю и понимаю, что когда доберусь до малого масштаба, соперничать с тобой смогу только в покраске)
Все очень круто. Единственное что - заметил следы от литника на протекторе колеса, рядом с которым мп-40 висит. Я думаю, тебе не составит труда восстановить рисунок) |
16.11.2014 13:29:50
16.11.2014 13:02:52
Второй и третий плюс серьезно заинтересовали. Надо поискать у себя, что ли. Пробовал разные недорогие клеи с активатором (момент у нас можно найти только обычный и густой) - обещанных нескольких минут застывания не было. На деле детали склеивались почти сразу, а активатор только ускорял полимеризацию:С
27.11.2014 19:48:04
кусков забора изначально было больше, я их разложил, и понял, что они слишком сильно забивают общую композицию. действительно, к клочьям земли стоит добавить вырванной травы, а ближайшие кусты сделать подгоревшими, что ли. |
27.11.2014 17:26:16
Господа, нужно ваше мнение. Работаю над небольшой диорамкой, где решил сделать след от взрыва снаряда, более того - снаряда, задевшего каменное ограждение. В общем, наверняка чего-то не хватает, а может, и хватает. Посему запрашиваю критику)
21.08.2014 19:58:12
Если речь идет об уклоне в земляные тона, то брюки делались, как сильно запыленные. Насколько все плохо? Возможно, отклонение не так велико, и на других солдатах я смогу получить нужный цвет так, чтобы различие не бросалось в глаза. Я перелопатил достаточно много неоднозначной информации, как раз в неоднозначности и проблема. И не совсем получилось смешать желаемое из тех цветов, что были. Так что в какой-то мере я изначально осознавал что цвет будет не совсем историчным. Можно кидаться табуретками |
08.08.2014 17:53:38
Наконец домучал основание. Что сделано:
-изначально отливалось из гипса, по нему же нарезана мощеная кладка во дворе -поверхность земли вне двора сделана из модельной массы -попытался изобразить след от взрыва, для этого вокруг самого углубления насыпал гипса на влажную поверхность, получилось что-то вроде комьев земли -тем же методом немного присыпал кладку во дворе, при окраске это можно будет покрасить в земляной и разбавить монотонность -решил добавить еще часть забора, т.к. нижний правый угол оставался незаполненным. т.к. в наборе-доноре оба куска забора абсолютно одинаковые, этот пришлось долепить до вида неповрежденного забора -края изначально думал сделать гипсовыми, прострадал над ними несколько дней (гипс на углах все время крошился). Психанул, обклеил пластиком Вроде бы, все. |
23.07.2014 21:38:47
Немного продвинулся с парашютистами.
- Два дня сражался с куском сарая от миниарта. Он был слишком высокий для человеческого роста в целом, где-то на полсолдата выше, чем сейчас)) А также слишком длинным в контексте данной виньетки. Поэтому приходилось резать, клеить, шпаклевать, нарезать кладку заново. Листа бумаги под рукой не рисовалось, поэтому план основания нарисовал прямо на столе:D - Добавил немного камней от разбитого куска забора. Пока наделал с запасом, позже станет ясно, сколько их нужно. - Заколотил окно досками, т.к. вид на сплошной кусок пластика в сантиметре от окна не порадует никакого солдата. - К сбрасываемому ящику изначально хотел слепить парашют и кинуть его на крышу, тоже срезав фрагмент. Прикинул-отрисовал-не понравилось. Поэтому, руководствуясь статьей из М-хобби свел легенду к тому, что все уже давно высадились и привезли этот ящик с собой. Колеса взял от старого италовского еврокоптера и сточил до нужных размеров, остальное из листового пластика нарезал. - Земляной ландшафт надоел, в планах сделать асфальт и немного травы за забором.
17.07.2014 13:21:29
Наконец допилил ззвездовских парашютистов. Очень удивило, что в интернете нету качественных работ из этого набора, либо же я плохо искал. Пятого бойца, который гасит парашют, я решил делать отдельно, т.к. парашют огромен и в общей виньетке будет приятягивать все внимание на себя. Пилить пришлось довольно много.
- полностью переделаны гранаты за поясом, т.к. исходные никуда не годились; - местами исправлена портупея; - т.к. подсумки в наборе идентичны, несмотря на то, что хорошо отлиты, три из четырех пришлось копировать и изменять; - рисунок подошвы на ботинках отсутствовал, вылепил из зеленки; - приклады для мп40; - ремешки ко всему оружию. Есть идея для небольшой виньетки, но об этом потом.
Музыка
Тяжёлый танк VK.4502(P) Ausf.B., 1:100, Звезда конверсия - Авторский проект (Готово), Конверсия из Pz.III. Бред неокрепшего сознания.
24.07.2014 00:29:17
Путь ужасный, но результаты-то хороши) Это два пути развития - интенсивный и экстенсивный. Помнится, когда я более серьезно взялся за моделизм, у меня тоже были запилы от полугода до девяти месяцев, на которых я отрабатывал кучу новых для себя технологий.
Средний танк Т-34-76 "Сталинец", 1:72, Звезда, конверсия (Готово)
Як-3, 1:72, Звезда (Готово), попытка одолеть модель "без клея"
