Анатолий Печников пишет: Кстати, забыл дать небольшой ликбез относительно системы водопровода в доме. Многие ставят у себя емкость для резервного хранения воды. Работает она так: из колодца или скважины, насосом, погруженным в колодец, в бак закачивается вода. При открытии водопроводного крана в доме, второй насос, расположенный у бака, т.е. в самом доме, начинает качать воду из бака в кран и мы получаем воду.
Тут скрывается несколько проблем: 1 - мы получаем дополнительное место для образования конденсата 2 - насос в доме будет создавать шум при каждом включении воды 3 - дополнительные энергозатраты 4 - о поломке насоса в колодце мы узнаем не сразу, а через несколько часов 5 - лишние затраты денег на доп. технике
Исходя из этого делаем вывод: если водоразбор на 3-4 человек, то применение этой штуки не обязательно, если людей больше и дом более 250 м2 или водопровод централизованный то возможно поставить. Решайте сами |
А еще есть такая вещь, которую зовут гидроаккумулятор, ставят в основном её, а не ёмкость. Которая поддерживает давление в системе и предохраняет её от гидроудара. А также хранит резервный запас ваоды.
1 - Нет там конденсата
2 - Ставишь его в ведро с песком - и он практически неслышим
3 - Весьма некритичные
4 - Узнаем, конечно, позже, зато при использовании такой вещицы значительно продлим его жизнь.
5 - дешевле такую вещичку поставить, нежели почаще менять основной (скважинный или колодезный) насос, что при нынешнем курсе валют... (скупой платит дважды, да).
