Страницы: Пред. 1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 174 След.
Средний танк PzKpfw IV Аusf.F1,1:35,Dragon (Готово)
Спасибо Андрей.
Спасибо Анатолий. (bay)
Задул в базу,дальше покрашу нутрянку и займусь высветлением.
Андрей ,Анатолий спасибо.
Суслики,рыба-везет же... :)
Средний танк M4 Sherman 75mm, 1:35, Dragon (Готово)
Да...все делают по разному...Ждем продолжения.
Андрей Суровцев пишет:
Благодарю за внимание к стройке, Коллеги!
Сам всегда прешейдинг делаю, подумал - наверно глупо отступать от привычной последовательности. Буду делать, как и раньше.
Вот это правильно!
Самоходная установка СУ-152,1:35,Bronco (Готово), Зверобой-наш ответ на Тигра.
wwg пишет:
Хорош дизелёк, только трубопроводы сильно новыми выглядят
Трубопроводы поправлю,спасибо.
Александр Антонов пишет:
Андрей, красиво, аккуратно, но движок, он- "разноцветный"!
Саша,ну не такой он и разноцветный... unk()У меня там присутствует 4 цвета-может на фотках так смотрится...хотя кое что надо подкрасить.
Изменено: Андрей Аллеев - 26.07.2014 13:58:03
Коллеги я снова в теме...поработал с дизельком...
Анатолий  Пожидаев пишет:
А я как раз перед началом этого конкурса закончил трамповскую Су-152, вот блин поторопился, надо бы попозже начинать, успел бы с вами вместе построить!
Мы и на (Сверчка)поглядим с удовольствием  :)
Сегодня остановлюсь на этом этапе сборки.
Это точно!Получается мой набор поновее будет,и сетки МТО отдельно идут...
Mrack пишет:
Андрей Аллеев пишет:
То есть получается что не каток крутится на втулке,а втулка крутится с самим катком внутри корпуса,я правильно понял?
Нет. Втулка вклеивается в корпус. Две половинки катка с продетой втулкой склеиваются между собой и не дают втулке выпасть. Поэтому каток свободно крутится на втулке. По инструкции втулка к катку не приклеивается.
Значит все таки -это косяк набора,ну не вклеишь ведь втулку в корпус когда она торчит на 3мм,еще конусом!,еще и болтается в отверстии как го-о в проруби.
Специально разобрал один каток-там по другому не сделаешь,втулка торчит на 3мм...
Mrack пишет:
А как там попутаешь,одних 12 и других 2
Если я не ошибаюсь, там все нормально по длине. Просто подразумевается что сначала втулкой крепится одна половинка катка, а потом насажывается другая. Внутри катка есть место куда втулка проваливается. Я их просто приклеил к внутренней части катка.
СУ-152, 1/35, BRONCO (Готово)
Можно зеленым,можно белым,вот фотка вроде с белым цветом...
И вопрос. Кто мне может сказать что это за круглые выштамповки на люке МТО с внутренней стороны? Фото не нашел. Это так должно быть или это следы от толкателей, и от них надо избавляться?.
  [/QUOTE]
Однозначно это толкатели.
AS-90 Храброе сердце Британской армии (Готово), сборка из коробки Британской САУ AS-90
Работа идет ,и это главное1
Volkswagen Тур 82, 1:35, Italeri (Готово)
Нормалек Виталя!Добивай его.
ПАРМ-1 тип Б., PST+немножко фарша. «Семейный подряд в 1/72»
Мне кажется  станок нормально получился,тем более 72 масштаб.
Спитфайр Мк.2 А фирмы Ревелл в 32м масштабе., Постройка модели Спитфайр Мк. 2А в 32м масштабе.
Шикарно!
Красотень!
Судя по вашим моделям,споткнуться вы не можете,уверен. :D
На всякий случай постучал по дереву.
Успехов Виктор!Я в зрителях,когда начну строить своего буду ориентироваться на вашу стройку. #$#
FIAT G.50bis,1:32,special hobby (Готово), Итальянец.Первая модель в 32ом.
Получается как то так,завтра займусь тонировкой .Надо было мелочь тоже отдельно всю  красить аэром, че то с кистью я совсем не дружу.
[QUOTE]Виктор Клочков пишет:
И вот какой совет. Посмотрел ваши фото кабины, для меня мало смывки. Например, по тому же баллону, где что-то типа крепления.. В плоскую ёмкость ( допустим 3 на 3 см) чуть уайт -спирита( использую финский - почти без запаха), и чуть масляной краски чёрного и коричневого цвета( по 2 спичечной головки). Ёмкость ставлю под наклоном. Потом при необходимости смешиваю, жиже - гуще и т.д. Жидкость наношу в щели. Если чуть много - то тут же просто чистым уайт-спиритом. НО краска должна просохнуть! Андрей, может я говорю о прописных истинах? Напишите, если советы лишние. Но я только с желанием помочь.[/QUOTE)
Виктор,я кабину еще не тонировал,она пока просто выкрашена,соберу когда всю мелочь,а потом и тонерну.
Спасибо за помощь.
Изменено: Андрей Аллеев - 22.07.2014 11:31:23
Johann пишет:
Андрей решать тебе. Фото кокпита где бы был виден баллон на G50 пока не нашел,но...
БаЛлон перекрашу,все веселее будет,а то много AL.
Johann пишет:
Владимир,думал я о нем,но фоток не нашел а в инструкции AL.
Странно, у меня на 2 моих итальянцах он синим показан...
Может перекрасить или уже пусть так?
Нормально!
Спасибо.Тогда едем дальше...
