А можно я расскажу за свои наблюдения... Так же как и Александр много раз примерял кузов к раме с движком. Но у меня возникали проблемы с посадкой оного на оную. Но движок , в моем случае , никак не мешает. Проблема в зазорах между крылья-бампер-подножки.Мало их там, почему-то... бесплатный хостинг картинок А вот насчёт дворников на стекле... В этом наборе они даны не на стекле...Сделаны по другому... Хотя одна фирма, типа стандартизация, удешевление производства...
Нет, Саш, грунт и металлик, останутся на модели, просто технология "обдирки" будет другая... Не такой ушатанный он будет. ЧЁ-то и правда, зачихнул я с "обдирашками"...
Александр Голованов пишет: Уж больно сильно ты его это самое, заюзал.
Да, немного переборщил... Ну да модель опять отмыта и готова к новой порции краски.
Станислав Козырь пишет: под низом скорее всего газоновский грунт, то есть бледно красный цвет (почти коричневый), там где до металла - графитом (как у вас, как я понял).
Станислав, грунт ТАМИЯвский, серый, потом эмаль-металлик"Металлический серый" от ТАМИЯ и сверху акрил от ГАНЗЫ... А блеск появился после того как соскребал краску изображая потертости... Буду перекрашивать и делать по другому... Александр, этот вариант сумки прям очень вкусный!
Доброго дня , Юрий! То есть такого безобразия, что я изобразил не было и рядом? С новья стелились коврики в салон, краска оставалась на полу? А коврики были и у задних пассажиров? А в багажнике?
Привет, Саш! Про тент у меня спрашивать не надо. Ибо не компетентен!!! Ни разу в жизни не делал, хотя и есть желание попробовать! Ну а я , как и говорил, попробовал технику " лак для волос". Ни чо так, понравилось, только сделал ,для себя, вывод - не надо давать сохнуть краске долго, а то она становиться совсем трудноудаляемой и результат немного не такой , как хотелось бы. В следующий раз буду "обцарапывать" сразу же после того как краска просохнет, ну полчаса - час , но не сутки!!! Но и всё равно понравилось, интересно и познавательно. Исходил из таких мыслей: водитель всегда в машине, а значит под его ногами больше всего пошорканный пол, пассажиры присутствуют реже - у них пол чуть получше, в смысле не так прошоркан до металла. Ну и багажник меньше всего пошоркан, хотя и спорно, но, всё равно будет прикрыт крышкой - не так видно... Вот результат, прошу вас СКАЗАТЬ!
Доброго вечера уважаемые Каропчане! Здравствуй и автор сей сказки - Александр!!! Есть немного сказать за процесс постройки своего "козлика". С той поры как я показывал свои последние "достижения" в стройке прошло почти две недели! Опуская домашние и рабочие проблемы, хочу сказать, что "козлик" достаточно пошатал мой нерв! Вернее собственная косорукость и спешка... За это время модель успела два раза покраситься и три раза отмыться в ИПС!!!После того как окрасил в металлик, покрыл жидкостью от сколов и слоем краски...посмотрев на следующий день на результат увидел, что вся поверхность в чудовищной шагрени!!! Может я ЧАВО не так красЮ? Ванна и новые слои жидкости и краски - та же шагрень!!! Ванна и осмотр с пристрастием - Эта шагрень осталась от первого слоя - металлика!!! Взяв зубочистку в руки стал приглаживать сей дефект! Так как слой пойдет под базовый окрас, то и купание я не стал применять, просто пригладил, содрал шагрень от первой покраски. Покрыл, вчера, слоем жидкости, а сегодня-слоем краски, имеем вот такой результат...
Этот результат мне нравиться гораздо больше, чем первые два!
Доброго вечера, уважаемые КАРОПЧАНЕ! С позволения автора сказки, покажу до чего дошла моя стройка "козлика". Итак, у "козлика" начался этап покраски подсборок. Просто хочу покрасить некоторые части кузова и попутно "загадить " соответствующим образом те элементы кузова, до которых после окончательной сборки будет трудно добраться, КМК. То есть хочу покрасить под панелью приборов и печку, щит моторного отсека, нишу под бак ну и под"загадить". Имею желание изобразить потертости до металла, но новым способом. Покрыл кузов в эмаль XF-56 METALLIC GREY, бесплатный хостинг картинок затем покрыть WORN EFFECTS и затем H 313 YELLOW. фото хостинг Ну а затем скарябать жёлтый до "металла". ЧО получится - понятия не имею, но попробовать хочется... Типа эффект лака для волос. Тем более, читал немного об этом средстве, в основном хорошее. До этого пробовал именно лак для волос... Но толи я такой "химик". то ли лак шибко Ядрёный попался - сдул нафиг всю краску с "кошки". Ну пока как то так.
Ай-ай-ай, пока сижу, тут в деревне , у тещи, тут такую красоту показывают!!! Всем с Новым Годом и Рождеством!!! Саша , привет! Ну ты , блин, даешь! Нет, все-таки, не надо такую красоту прятать под краску!!! Травленка сильно оживляет модель!
Саша, привет. Всё правильно, метил, засверливал и вставлял проволоку... ЕМНИП, 0,2 мм ... Если не сверлить, то ... сам уже и сказал! А в закрытом положении капота замки за счет трения НЕ висят как уши спаниеля! Вес-то ноль ноль и столько же по вдоль! Вот примерно так делал: заштрихованная часть - пластик, не заштриховано - проволока, а типа "расклёпанность" получается когда откусываешь проволоку бокорезами...
Ай , красавчег! Очень вкусно! А если бы ещё и замки капота сделать "рабочими", нет,не подпружиненными, а только свободно вращающимися в месте крепления к капоту, а то как то не естественно торчат при открытом капоте, вААПЩе конфетка!!! Главное потом , при покраске, не залить намертво всё это действующее хозяйство!
Ну вот, про разницу по шасси между двускатной и односкатной "шишкой"все очень хорошо объяснили. Можно я немного скажу за кабину... Та кабина что даёт ВЭ ближе к "ранним" " шишкам", то есть нет окантовки вокруг облицовки решётки радиатора, нет раздельной "морды", нет саморезов крепящих эту раздельную"морду", нет выштамповок дополнительных, нет повторителей поворотов, нет огней автопоезда, нет двухсекционных передних "подфарников", то есть "надфарников". Вот для наглядности "так сказать "ранняя" кабина: загрузить картинку в интернет А та что была на машине с двускатными колёсами , кстати к ней ближе ТРУМП: image share Есть некоторые различия и в ДЗК( держатель запасного колеса) , если не ошибаюсь... фотохостинг бесплатный Хотя на КУНГе это не так принципиально... Вообще очень хорошая статья о "шишках" есть в "М-Хобби" за 10/2005 и 7/2015. Там более подробно.
alyans пишет: гражданскую версию так просто не сбацать. Там колеса задние двускатные
Это просто одна из самых поздних модификаций "66"ого. И колёса там совсем другие. Ваапще. И таки - ДА, согласен с Вадимом, пилить кабину под такую модификацию придется основательно! Вот можно посмотреть все модели "66"ого. Двускатная модель стоит самой последней. http://www.voengruzovik.ru/GAZ-66.html#&panel1-1 ПЫ.СЫ. На соседнем сайте есть , как раз, обзор именно на ТАКОЙ( какой предлагает ВЭ ) Газ 66, именно с кунгом и такой кабиной. Да простят меня Админы, но вот: http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/autos/gaz66_Sochi_bukanpet/
Доброго вечера! Позвольте вставить свои пять копеек. В свое время меня тоже интересовал этот вопрос, только по глянцевому лаку от этого производителя. Лак был приобретен и с хорошей жирностью нанесен на кусок пластика с вариантами акриллвых красок , смотрел какой цвет " вкуснее", того же производителя. Так вот, этот кусок пластика лежит уже наверное уже с полгода и как я вижу никаких плохих последствий для акриловых красок не наблюдается.
Ну вот наконец-то и я могу сказать в этой теме! В моём доме появилась КОШКА! Так как являюсь старым " токсоплазмозником" очень рад этому факту! На всех работах, где бы не работал постоянно подкармливал всех бродячих кошек и котов... На данный момент имею 3-х постоянных клиентов моей импровизированной столовой... Давно обрабатывал свою большую кошечку на предмет поселения в доме маленькой, и вот, с помощью мелкого, удалось! Да , понимаю, квартира и всё такое связанное с этим , мало пространства, туалет, высыпанная земля из цветочных горшков и т.д., но регулярные выезды на природу, к тёще в деревню ей точно гарантированны. И зимой и летом! Сказать за пристрастия к моделям пока ничего не могу, так как пока Белка (бывшая Милка) ещё маленькая, сама не знает чего хочет, носится по квартире, ест, спит и портит ковер и цветы. До моделей пока не достаёт. На запах краски не реагирует , но и не сидит не кухне пока я крашу.
Ну вот и моя очередь вставать на табуретку и читать стишок для моего Дедушки Мороза!!! Кто пришел? Что принес? Знаем мы: Дед Мороз, Дед седой, С бородой, Он наш гость дорогой. Он нам елку зажжет, С нами песни споет.
Сегодня, как только узнал о том, что подарок уже на почте, ожидает меня, весь день на смарку! Все ключи на 36 из рук вываливаться начали! Скорей бы вечер, скорей на Почту!!! Наконец-то дома, наконец-то подарок в руках ! хостинг картинок без регистрации Спасибо тебе огромадное, Дедушка Мороз ! За чувство Праздника, Нового Года и Детской радости!!! Дедуль, из деревни Хохряки Ижевской обл., извини ну не смог я прочитать твою фамилию!, ты самый лучший! Спасибо тебе много раз!!!И тебя с Новым Годом! Всех КАРОПЧАН с Новым Годом!!!
