Игорь Афанасьев пишет: Уважаемые мастера модельного дела!Поделитесь секретом, как создаются такие потемнения (см. фото)?
По граням - вроде как карандашный грифель раскрошили и пальцем этот порошок натёрли (главное не переборщить), а вот сзади эти затемнения - вроде как тёмное масло. Не уверен.
Вторая сторона готова. За счёт того, что на этой стороне на 1-2 трака меньше - всё получилось почти как на фотографиях (довольно сильное натяжение). Или стоит добавить 1-2 трака? Как Вы думаете?
Жень, я думаю, надо оставить этот вариант. С фоткой есть сходство и это очень хорошо. А на счет стяжек... Я думал на этом варианте ходовой гусеницы также удерживались талрепами, но по фотографии этого, в самом деле, не понять. Значит твой вариант с проволокой можно спокойно оставлять.
Я уберу из этого варианта один трак - потому что при подвешивании под катками гусеница была практически натянута, а у меня натяжения нет. Оставлю такой вариант.
СВ84 пишет: Жень, видно плохо. Может поближе отснимешь свое творение. Очень интересно как ты их сделал.
Так как по фоткам непонятно, как была реализована эта система на ранней ходовой, то я просто подвесил их проволокой, предварительно простверлив отверстия в траках.
Спасибо. 4 часа мучений и 3 крепления готовы. Адская ранняя ходовая. Просто АДСКАЯ! Неудобная, громоздкая. Если надумаете брать Карла - берите позднюю, она в разы проще и без бандажей. У меня уже нервов и сил не хватает с ней справляться Отчасти понимаю, почему резиновые траки в наборе идут. Не было бы фриула, то и раннюю можно собрать без проблем и окрасить. Но эти крепления... Вобщем вот что выходит пока.
Спасибо большое. А тем временем я закончил сборку и попробовал соеденить всё вместе (не подвешивал, ибо ванна с корпусом не склеена). На очереди: 1. Пробежаться по инструкции, удостовериться, Что ничего не забыл. 2. Проверить и дошлифовать шпаклёвку. 3. Придумать, как убрать нижний провис. 4. Оно НЕРЕАЛЬНО ГИГАНТСКОЕ, линейка 50 см для представления размеров:)
Конец близок. Осталось мелочёвка. Всё собрано на сухую. Как бы по модулям, чтобы красить было проще. Поэтому кое-где неровно. Ну и местами шпаклёвка сохнет. Завтра шлифовать буду)
