Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 96 След.
Hasegawa 1/350 IJN Akagi, 1941
Так есть листовой пластик от Тамии, Евергрина - все одинаковое по толщине.
С уважением, Ушаков Игорь
667 БДР самодел. 1/350
Мне тогда можно и 4 комплекта лопастей замутить: на 667А, 667Б, 667БД и 667БДР. Первые два уже лежат в коробочке, а вторые пока ожидают закупки )).
Серега, вот у меня вопрос не праздный встал. ))) Что делать с винтами для лодок от Полярного Мишки? Ступицы выточить не проблема, а вот где взять лопасти? Нарезать из пластика 8 одинаковых лопастей - сложновато. Или будешь комплектные винты ставить? А они страшненькие...
Крейсер I ранга "Варяг", Звезда 1/350, Мой первый опыт
И успешной стройки Вам!
Купить норстаровское травление можно как на их фирменном сайте, так и например здесь: http://karopka.ru/forum/forum377/topic21949/
Скоб-трапы у нортстара 2х типов: с прямыми и согнутыми скобами. Здесь я делал скоб-трапы из их травления: http://karopka.ru/community/user/13253/?MODEL=432368 Неплохо, но мне не очень понравилось. Скобы плоские и это видно даже в 350-м масштабе + необходимость обрабатывать от следов питателей травленую скобу с 3-х сторон - удовольствие сомнительное. Также расстояние по вертикали между скобами меньше необходимого, так на рубке указанной лодки разместилось 16 скоб, хотя на прототипе их 13. На других работах перешел на проволоку 0,2 мм и разметку для скоб делал вручную: вертикальная полоска скотча - 0,7 мм, а поперек наклеивал полоску скотча шириной 1 мм, таким образом расстояние между скобами по вертикали получилось 1 мм, а расстояние между лапками скоб по горизонтали 0,7 мм. Скобы делал из проволоки, обматывая пластиковые квадратные прутки сечением квадрат 0,75 мм от Евергрина. Обматываем 4 шт., разрезаем посередине получаем много-много скобок нужного размера.
SSN 21 SeaWolf (Bronko), Сборка атомохода США 4-го поколения SeaWolf
Николай Сидоров пишет:
Они Т-образные ?
Упрощенно да.
Это длинная полоска-бугорок, идущая вдоль корпуса ?
Верно. На модели этот обтекатель почти прямоугольный, ну а на прототипе он полукруглый.
А где он расположен?
Справа от рубки в корму по корпусу.
г-образные, развернуты в разные стороны - это я так понимаю штатовские кнехты
Это киповые планки, но можно их числить и как швартовные кнехты. Цилиндр - это швартовный шпиль.
Николай, приветствую.
В средней части корпуса, за рубкой, полукруглые выступы надо срезать и разместить там "т" образные кнехты - 3 пары, как у прототипа. Их и киповые планки (носовая часть перед рубкой) я взял из набора "Лос-анджелеса" от ХоббиБосса (было время при старом курсе, прикупил один из наборов 3 в 1 на запчасти).
Движитель лодки состоит из 2-х пауков. По идее один из них держит насадку, второй вращается - т.е. является винтом. Я сделал подвижный первый паук, срезав пластиковые имитации лопастей и изготовил из травленых лопаток из запасов нужные, попутно развернув их на необходимый угол атаки. Насколько я "угадал" - не знаю, вменяемых фото насадки "Си-вульфа" в инете не нашел.
Если есть желание сильно заморочиться, то можно спилить с корпуса прямоугольный обтекатель гибкой антенны и заменить его на правильный из евергриновского прутка сечением полукруг (диаметр надо уточнить), но на своей модели я не стал этого делать.
К-3"Ленинский комсомол"
Сергей, так нельзя! Вы задаете слишком высокие стандарты в части детализации в 350м масштабе. Все захлебнувшиеся слюной моделисты будут на вашей совести!
Ну а если сеиьезно, то все классно!
В 1963-1965 г.г. прошла модернизация лодки и появилась т.н. "борода". Инфу взял здесь http://www.deepstorm.ru
Итальянская сверхмалая подводная лодка типа А (А-2) 1/72, Попытка сделать что-то достойное из смоляных дров от Choroszy Modelbud
Алексей! Это нечто! Великолепный результат.
ПЛАРК проекта 949А «Антей» 1/350 Звезда, Второй нырок под воду... вхожу во вкус...
Лысый Макс пишет:
Кстати Игорь а что скажешь про Северодвинск/Ясень от моделиста?
Пластик внутри от ХоббиБосса. Декали - более фиговая копия от него же, но печати Моделиста. В целом все путем с моделью, про косяки можешь почитать в моей стройке. Основные:
- модель короче, чем надо на 57 мм (даже не представляю как это возможно исправить);
- неверные отверстия под ВУ на крыше рубки;
- нет страховочных рейлингов на палубе;
- ВУ переделывать - ну это стандартно практически у всех лодок.
Мда... нашел, что купить однако. Винты у Звезды, если мне память не изменяет не того вращения и нижний вертикальный руль один, а у прототипа их два, под каждой из "штанин" гребных валов. "Батона" если брать, то от ХоббиБосса, там он практически правильный.
К-19 АПЛ проекта 658 1:350 от Звезды, Вторая попытка опробовать себя во флоте
Все хорошо, только я не понял где ватерлиния?
Лысый Макс пишет:
просто чую что затягивают меня лодки, пока все нравится, теперь главное не спугнуть.
А ты с головой в матчасть не залезай, тогда и не спугнешь  :D
Привет, Макс.
По краскам. Черный верх - берешь обычный черный и осветляешь его процентов на 25 - 30. Красный низ - я пользуюсь стравленным из баллона TS-33 (тамия), тоже осветляю немного (на глаз) примерно как и черный.
Поручень на рубке на рубке шел вкруговую не прерываясь в носовой части. Кроме того, на рубке неверное количество дверей. С правого борта их нет, а с левого - три. И с левого же борта на рубке под люками ракетных шахт должна быть выпуклость - обтекатель привода крышек ракетных шахт.
Немецкий катер Schnellboot S-100, Italeri, 35й масштаб., Попытка сделать самоходную радиоуправляемую модель.
В теории, дерево (или пластик) как немагнитный материал должно ослабить. Попробуй сначала просто вставить эту перегородку между ними и не фиксировать, посмотри - будет лучше или нет. Мне кажется, должно помочь.
Виктор  Клочков пишет:
Они магнитят друг к другу.
Вить, смонтируй между ними деревянную переборку-перегородку чтобы не магнитились друг к другу.
Идея проводить конкурс среди размещенных штатным порядком в галерее моделей за определенный период (выбранный администраторами).
Я смотрю дебаты на второй круг пошли?
Пар спустили, накал страстей угас.
Andrey Stan пишет:
но... кто правил размещения не читает - тот и тут не читает
золотые слова
navy пишет:
ПЕРВАЯ модель на то и первая, что все по инструкции.
Василий, но это не значит ее обязательно надо в галерею размещать, особенно с формулировкой, что надо автора поддержать. У меня дома с десяток самолетов стоит, собранных и покрашенных в школьном возрасте кисточками без применения шпаклевок и т.п.
Все когда-то и чего-то начинали, но это не значит, что победы пришли сразу. У кого-то вторая модель пойдет в галерею, у кого-то десятая - все зависит от мастерства (у кого-то больше, у кого-то меньше). Это не повод устраивать уравниловку.
Гудзоныч пишет:
А не так относительно давно появление Кузи в галереи и с описанием
Если это тот калека с криво установленной надстройкой - то я считаю позором размещение этой поделки в Галерее. Может и грубо, зато доходчиво.
navy пишет:
Уважаемые, аможетпокажем какможнособратьЧИСТУЮкоробочнуюверсию?
На сайте Скейлмоделс периодически проходит конкурс "Изкаропка". Лично мне участие в этом детском саде не интересно. Далеко не всегда даже подводную лодку удается собрать "из коробки", не говоря уж про самолет и тем более корабль.
У меня в профиле есть модель "Кузнецова" - это моя вторая модель сделанная с применением шпаклевок, аэрографа, смывок и т.п. Да уже тогда я понял, что не обойтись без травления - был куплен специальный набор для этого. Да у модели я не правил косяки в геометрии, но все разметку на палубу красил вручную в соответствии с фото прототипа. Каких-либо возражений по размещению корабля в галерею не возникло тогда и, думаю, не возникло бы и сейчас.
Так что кто захочет делать хорошие модели, тот сделает. А подгонять требования раздела под сопливые и хныкающие массы - это лишнее. В 80-е Горбачев тоже ввел послабления, объявил гластность и т.п. К чему это привело сами все знаете. Так что не вижу никакого смысла в изменениях критериев размещения в галерее.
Антон, если мне склероз не изменяет, то поменять ползунки на нормальные оценки уже предлагали и вроде как для этого требуется серьезное вмешательство в программное обеспечение сайта. В общем по техническим причинам это или очень сложно, или не возможно.
Опять новички жалуются, что нет демократии? Так дедовщину на флоте никто не отменял. Для примера сошлюсь на раздел автомобилистов здесь же на Каропке. Рекомендую посмотреть какие требования Евгений ака Ekha предъявляет к размещаемым моделям гражданских авто.
А корабль одна из самых сложных моделей в изготовлении. Для полного восприятия и такелаж натягивать надо, и леера докупать, и травленые решетки радаров ибо пластиковые слишком грубые. Но ведь тратиться-то не хочется отдельным коллегам. А потом начинается - я собрал изкаропку, пустите в галерею.
Мое мнение ничего менять не надо. Кто захочет - сделает модель на уровне (примеров в галерее хватает), а кто не захочет - поплачется в очередной раз, что его работу "завалили" в песочницу. Но понижать уровень галереи неприемлемо.
Я бы наоборот еще усилил входной контроль, т.к. Галерея - это пример для новичков - как надо делать модели, а не как получилось, и "не судите строга".
Кем был твой дед на войне?, у некоторых - отец.
Дед по отцу служил в артразвездке. Какие-то подробности о войне, службе - ничего не рассказывал, ответ всегда был примерно одинаков - "а что рассказывать, война и есть война...".
SBD 5 Dauntless, Italeri 1/48 (Готово)
Отлично!
С Днем Рождения, Jokker!, По времени ''Каропки'' уже наступило 1 Мая, а это не просто Красный День календаря, но и Д.Р. нашего коллеги
Володя, дружище!
С Днем Рождения!
Крепкого здоровья, отличного настроения и всех благ!!!
Поздравляю!!!
