Страницы: Пред. 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Нужна помощь по заклепкам на Т-18 (МС-1)
Очередной вопрос.
Совсем ошалев, от шпаклевания, "рубки топором" и перерасхода наждачки я отпилил кусок передней части т-18 как на рисунке, получилась укороченная носовая часть как на фото(помечено зеленым)- Вопрос как передние колеса крепились на этой фотографии (черно-белая с зелеными квадратами)?
Нашел только такое цветное фото, однако на нем другая форма заднего и переднего колеса, чем на ч/б фото. Выделено красным.
Вобщем хочу получить результат как на ч/б фото.
Заднее колесо у меня вроде как по внешнему виду подходит,а вот переднее вроде как нет. Что то делать со старым или с нуля делать? И как оно крепилось? В общем жду помощи.
Честное слово, что-нибудь все таки соберу и размещу в галерее
ruspatriot,
Фото нет, есть только это
Serg62,
Спасибо за информацию! По моему такой способ описывал Aleksey, только шарики не покупные а от фильтра.
Я тут выяснил что на т-18 ставилась ходовая часть от т-26. Вопрос: На этом фото, не могу понять что за ходовая часть? На т-26 непохожа. А по этой ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/T-18 написано что "Ходовая часть машины при восстановлении упрощена для улучшения ходовых качеств на случай участия в парадах". Т.е. вся ходовка самодел? Если нет, то с какой модели танка можно снять? Особенно переднее и задние колеса. А то как то с нуля их делать неохота.
Orugeinik пишет:
На МС-1 использовано три вида заклепок, причем 1 из них МК не делает.
Итак, что проясняется!  :D  Какой надо вид заклепок брать?
Про один мы уже знаем это- "Master Club MC435001 сферическая заклепка, диаметр-0.4mm; диаметр отверстия для монтажа-0.3mm; 200 шт."  Какой второй? И какой третий вид мы не найдем? Какие у него размеры? Или можно заменить, если размеры не особо отличаются.
ТНБ,
Просто клад! 8D
К стати вопрос - Процесс постройки танка правильнее наверно будет перенести в Сказки о стройке?
Megavolt,
Это фото у меня есть, все равно благодарю.
VAB,
Спасибо  :D
Процесс идет. :( Пришлось срочно докупать наждачку,та что была закончилась. Возникли новые вопросы.
1- Ставились ли на т-18 траки от других танков? Если такое практиковалось хотел бы поменять из коробочные на другие.
2- При попытке высверлить ряда отверстий, для вентиляции двигателя, не получается сделать это ровно, по линии. Сверло смещается  и не получается ровного ряда. Есть ли какие нибудь советы по этому поводу?
3-Нашел фото где вместо отверстий сетка, может сетку поставить? Или это в музее ее на танк повесели?
4-Нашел фото, на крыле танка, находится ящик и сами крылья этого танка изогнуты. Есть ли еще фото этого экспоната у кого-нибудь?
Homer_S,
Понял. Ладно ждем заклепки с магазина, а пока шпаклюем, затираем готовим то что есть. Башню уже второй раз переделываю пока еще самому не нравиться  :( .
Фото правда тоже не очень.
Homer_S пишет:
Антон,
У Т-18 основная клепка имеет диаметр 12 мм (примерно). Следовательно брать нужно:
Кроме того, стоит запастись сверлами на 0,3.
Лично мне "метизы" от Master Club очень нравятся. Удобны, копийны, приятны в работе. 100 - 110 рублей за флакон, и никакого геморроя...
Вот вам обещанное - сенькью! :) Подскажите, вот два фото, как я понял на вертикальных плоскостях применялись остроконечные (вроде противопульные назывались)заклепки, а на горизонтальных обычные? Т.е. надо брать двух типов?
Aleksey,
И вас благодарю за совет.
1-Наверно, я все таки нерусский, по этому попытаюсь еще раз вам объяснить более понятным языком. Фирма Masterclub выпускает заклепки и болты различных размеров. Какие из них можно использовать при сборке модели Т-18? Для более точного соблюдения масштаба. Надеюсь так вам вопрос будет более понятен.
2- Действительно, я решил использовать данный вариант. По деньгам я считаю, это не так дорого (по 110 рублей за 70-180, в зависимости от типа, штук. А насчет "подлинности"и понтов, это опять же мое мнение, все таки хочется что бы модель выглядела как уменьшенная копия оригинала, а не по мотивам. Хотя мне еще до этого далеко, но зато есть цель.
3-Ваш способ хорош, действительно все из подручных материалов. Однако, не вижу особенной технологической разницы. То вы пишете - дырявьте свой танк, и тут же советуете - А делается просто:сверлится подходящим сверлом размеченное углубление под заклёпку.
Что сверлить отверстие, что углубление, по мне - одинаково.
Сергей Касаткин пишет:
Ох и не простую первую модель выбрали.
А попробуйте вместо Мастерклаба использовать тянутый литник. На практике именно на этом танке не плохо выглядит.
Спасибо что откликнулись. Не знаю даже зачем выбрал такую модель, хочу просто все таки понять мое это или нет, заодно и потренируюсь пилить, шпаклевать, а главное терпению.   :)  Вот только, больше пугает окраска и тонировки фильтры. Но думаю форумчане, да и вы заодно, не дадите пропасть. На счет литника знаю, читал, смотрел однако на практике у меня все заклепки из литника получаются разными. Хочется однообразия.
Собираю Т-18 от ВЭ, первая моя модель (кроме двух кошек стоящих в шкафу) которую решил выставить на сайте после сборки, однако возник вопрос.
1- Решил использовать заклепки от masterclub, так как у этой фирмы множество типо-размеров болтов, заклепок, подскажите какие надо брать для данной модели?
Решил сразу же заказать пробник ( не знаю как правильно назвать, на нем все виды заклепок и болтов) что бы потом народ вопросами не отвлекать, Просто покупаю все через интернет не хотелось бы два раза заказывать, а получить все одним отправлением.
Всем заранее сенкью :D
Чо я прикупил...)))
Вот и мне пришла мелочевка
Чо я прикупил...)))
Crazy Rabbit пишет:
Антон пишет:
Я тут тоже снова прикупил
Где и за сколько танкетку приобрели?
На Hobby Link Japan брал, за сколько не помню. Хотел еще другую заказать, но увы закончились.
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Вот такая покупка
