Мне акан совсем ненравится, я последнее время от него отказался, но порой бывает что другого варианта нет просто. Я только тамией крашу.
Виталь только неприменяй авто лаки или другие лаки на нитро основе, только акриловые, тамиевские тоже лучше неприменять. Лучше всего взять такиеже акановские, иначе краска может потрескатся.
Мой КТ был последней моделью которую я красил кистями, базовым был желтый Тамия XF-60 которым покрыл всю модель, камуфляжные пятна наносил отдельно, предварительно нарисовав границы пятен карандашем прямо на моделе при этом внутри каждого пятна написал цвет данного пятна чтобы незапутатся. Далее обвел границы пятен соответствующими цветами для каждого пятна и после закрасил пятна полностью.
Значит так - я везде на всех фото отметил разными цветами то что надо переделывать 1 красным отметил трубку вентиляции МТО ее из проволочки сделай 2 Синим отметил вентилятор который у тебя совсем не так выглядит, должна быть просто сетка или же можно просто закрыть бронекрышкой что проще всего на одном из фото видно 3 Зеленым отметил крепления для крана на реальных фото видно как они выглядят 4 Желтым отметил прямоугольнички - это фигня конечно но так до кучи написал 5 Сиреневым - На маске пушки нехватает еще одного крепления для индикатора отравляющих веществ.
Короче так Виталь - нехватает кронштейна индикатора отравляющих веществ отметил толстыми прямоугольниками, нехватает прицельной мушки (обвел на фото и нарисовал на твоем танке), и креплений для крана отметил красными круглешками и обвел на фото рядом с мушкой, но смотри крепления есть два варианта сверся с той таблицей раннее у тебя будет или позднее и посмотри на схему которую я прикладываю по башням там все наглядно видно и мушку и крепления для кранов и все остальное. Там где красная стрелка на надмоторной крышке просверли сквозное отверстие туда вставляли лом чтобы ее поднимать.
Зеленым отметил какойто люк его быть недолжно.
дай фото всей задней части сверху где сетки и прочее, я тебе еще накидаю переделок.
Lukas пишет: эхх...мне бы вот эти (обведены) "деталюшки", я бы тоже перепилил звездовскую модель...Коллеги ни у кого нет "лишних"?
Ну можно сказать что ради этих деталюшек я и брал набор от дрегона. А так если интересно то вот можно взять набор от модел поинта http://armor35.ru/index.php?productID=7176 На арморе нет пока но можно поискать, я изначально рассматривал именно такой вариант.
А это гаджиты которые остались от первой модели, при помощи которых я попытаюсь превратить гадкого утенка в подобие лебедя
Итак что мы имеем: 1.на одном фото маска орудия и само орудие, немного поручней, бронировки перископов, люк для загрузки боеприпасов, торсионы, устройство для крепления ствола и прочая мелоч которая осталась от дрегоновской модели 2.на другом фото я конечноже нестал оставлять половинчатый пластмассовый хотя и дрегоновский ствол а приобрел точеный, также у меня остались наборные траки Меджик трак от дрегона с гребнем через один трак и металлические звездочки от фирмы Фриул которые остались от первой модели я про них просто тупо забыл когда собирал модель.
Итак с вашего позволения продолжу, пока Сашка гдето пропадает, я начну делать ИСУ-122С. Данная самоходка будет отличатся от ИСУ-152 уже более кординально чем ИСУ-122, а не только стволом. На данной самоходке стоял ствол как на танке ИС-2 также будет отличатся сама маска пушки она чемто похожа на ту что ставили на Су-85 и Су-100. Исходником для конверсии будет являтся страшная и ужасная ИСУ-152 от Звезды. Помучится конечно придется но что поделать таков вот он жестокий мир моделизма. Сейчас я конечно бы некупил эту модель, а взялбы старую модель от дрегона тем более она у нас в магазине есть всего за 800 или 900руб, но у меня уже есть эта которую я по случаю прикупил за смешные 350р и во мне проснулся Плюшкин и ожила земноводное - модель уже куплена деньги потрачены так что работай сволоч.
Sherman М4 Дуэт билд Ивана Куликова и Totenkopf (Лысый Макс), В продолжение традиции с небольшим отклонением - очередная совместная стройка. Мы решили приземлится и поползать по земле.
ruspatriot пишет: а я вот жду пока человек начнёт такую красоту печатать!
Да согласен я бы тоже взял и еще один собрал Т-28. Отличный танк выйдет!
ruspatriot пишет: ещёт такая штука есть
За первое фото спасибо я этого незаметил ни первый раз ни второй.
А вот колесо на втором фото неподходит однозначно Обьясняю почему, данный танк выпуска 40 года это видно из книги и соответственно колесо должно быть с дополнительными ребрами жесткости которые начали делать с конца 39 года
Мост собирается из 10 ферм при помощи направляющих D4 D5 D6 и небольших штивтов. Ну и конечноже отверстия под них немного меньше так что их пришлось увеличить, но их вобщем 270 шт так что без бор машинки необойтись ни как, в ручную все пальцы сотреш.
И еще в инструкции перепутали нумерацию, на самом деле деталь D4 это D5 ну и соответственно D5 это D4. Само рассположение деталей правильное просто перепутали номера.
Вобщем срочно начинаю собирать, пока вот собрал нижнюю часть корпуса и стойки с катками. Стыкуемость ниже среднего некоторые детали поведенные, так что пришлось стягивать и сажать на супер момент.
Перерыл кучу инфы и толком на него ничего нет, но кое что нашел эту машину делали в 40г из экранированного танка выпуска этого же года так что буду ориентироватся на Т-28 40г.в. экранированный.
Ну конечно, аэром без масок и прочего, отрегулировал аэр на минимальный ход педальки и с очень близкого расстояния чтоб нераздувало. Указательный палец от сильного нажатия досих пор болит.
Георгий Савельев пишет: Молодец,Макс!!!Удивительно завидная работоспособность!!!
Тфу тфу тфу несглазить бы, мне еще Либер надо собрать и покрасить, а там и до 29 недалеко тем более он лежит ждет своего часа.
И вот наконец то я решился на этот подвиг и сделал камуфляж. Насколько мне известно такой паутиной был покрыт только фюзеляж, так что крылья я нетронул.
